1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. AlNikAs
    AlNikAs
    AlNikAs
    Нижний Новгород
    Я весь потолок в бане обшил, имитация бруса 22*180, края на саморезы середку на кляймеры, длина доски 5,5 м. Крепить мучение, кое где пришлось саморезом в середочку подсверливать, как себя поведет не знаю. Но по виду очень хлипкое крепление конечно...Были бы они каленые и потолще металл было бы поспокойнее. IMG_20150221_202710.jpg
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Забудьте про клямеры, если доска толще 10 мм! Обшил роухаус 130 и 180 мм шириной, сухим, первые полтора года всё нормально, но как начался второй отопительный сезон, пошло вырывать доски из этих клямеров. В итоге перед НГ плюнул, собрал туру и присобачил все доски, которые вывернуло, жёлтыми саморезами на 70 мм. Считаю что лучше надсверлить, саморез, и пятаком-заглушкой спрятать.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Каркасник тем и хорош, что практически не подвержен усадке так, что скользящая не нужна. Так как обрешетка работает больше на отрыв - на саморезы.
  4. SergeyOsina
    SergeyOsina
    SergeyOsina
    Сутки перед началом работы, однако в вашем случае лучше сначала постелить лампа и сделать натяжной потолок. После обшивать стены И. Б. т. к. при монтаже натяжного потолка ставится пушка и резко нагревается помещение. Дерево таких вещей боится, от резкого перепада может покоробить прямо на обшитой стене
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Необходимое уточнение: натяжной тканевый потолок не требует нагрева. Плёночный - требует! И ещё: с длинными панелями вероятность повреждения натяжного потолка приближается к 100%. ИМХО!
  6. SergeyOsina
    SergeyOsina
    SergeyOsina
    Пардон я пропустил что тканевый! Тогда все в порядке!
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Зарабатываю себе на хлебушек в числе прочего и монтажом деревянного погонажа. Лет десять - плотно. Соответственно наработал определенный опыт. Делюсь.
    От кляймеров и гвоздиков давно ушел. Имитацию бруса и блокхаус креплю тонкими желтыми саморезами (шуруп универсальный) от 3*30 до 3*50 в шип подуглом 40-45 град. чтобы не кололо - засверливаюсь (только доску) сверлом 3 мм.
    Но! Очень желательно еще в местах, закрываемых декором крепить через тело доски.
    Прекрасно держит даже блокхаус 150*35 в проблемных местах (напр. бассейн или побережье моря).
    И обрешетку почаще. :)[/QUOTE]
  8. egorka18
    egorka18
    egorka18
    Ижевск
    Здравствуйте, хотел бы посоветоваться как обшить брусовый дом внутри имитацией бруса. Думаю так: на брус набить контрейки 25х35, и начинать обшивать имитацией. Собственно вопрос: каким способом лучше крепить имитацию (1,2,3 или 4, или как-то комбинировать), и как легче выравнить стены контрейками, может кто-то знает какие-то хитрости?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Рейки можно брать в принципе, любой толщины от 20 мм. Ширину меньше 40 лучше не делать, будет неудобно на узких стыковать две доски.
    Прибивать можно и всему в шип (1), и в пласть два гвоздя или самореза, мужно двумя финишными гвоздями в пласть. вариант 4 не встречал. По креплению внутренней обшивки вообще все обсувленно вашими эстетическими предпочтениями.
    Выравнивать лучше с помощью лазерного осепостроителя.
    По рейки подкладываются деревянные клинышки или куски фонеры, чтобы выровнять вертикаль.
  10. egorka18
    egorka18
    egorka18
    Ижевск
    @Alexey1982, спасибо. Еще хотел бы спросить: чем бы посоветовали крепить: саморезами или финишными гвоздями. Читал, что саморезы сидят крепко и в случае, если иб начнет дышать, впитывать влагу, а потом сохнуть, то иб может просто вырвать с корнем, плюс, если крепить в шип, то шип треснуть может, но зато удобнее и быстрее крепить вроде как. А вот финишние гвозди, в свою очередь дают иб ходить, не деформирую иб, но ими, как мне кажется, муторно. Предлагают крепить саморезами spax, но что-то уж они очень дорогие. Может я в чем то не прав, хотел бы услышать мнение.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Самерезами я бы не стал потому что ппц как долго)
    Ну и крепление должно быть надежным, а дышит-не-дышит, это от лукавого. Чтобы ИБ не выпирало, её нужно крепить с небольшим зазором и не использовать тонкую и широкую ИБ на улице. Внутри в шип будет тоже держать хорошо.
  12. egorka18
    egorka18
    egorka18
    Ижевск
    Alexey1982, спасибо большое
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Саморезами спакс работали? Мне показалось, что пипец как удобно и быстро! Просто интересно, ни разу не специалист!
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нет, не приходилось, если честно. Но саморез он и в Африке саморез. Достали, приложили, закрутили. А финишные гвозди 16 калибра я бью со скорострельностью 60 штук в в минуту)
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нейлером?
