1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Да. Но и ручным молотком выйдет все равно в разы быстрее чем шуруповертом.
  2. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:Вы ради интереса попробуйте-хороший,но дорогой. Гвоздями конечно быстрее, но лично себе фасад из листвы делать буду спаксами (это ведь себе)
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нейлером куда бьёте? Спаксами очень удобно под шип и под галтель, плинтуса,
    раскладку в пласть.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Просто в пласть.
    Чтобы бить в шип, нужен специальный нейлер с узким носиком, пока такого не имею.
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    1 саморезами, но не обязательно spax. Посмотрите Eurotec Hobotec В коробке бита, не раскалывают доску (ну конечно, если в мм от края сверлить). Бывают в магазинах, торгующих паркетом, в частности, в Паркет-Холле.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А какой уровень цен за штуку?
  7. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    А я жду фото обустройства внутренних проемов окон. :pioner:
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Думаю что бработывать обрегетку не надо. Но она должна быть также из высушенного дерева.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да как угодно: вдоль или поперёк )
  10. HomeSky
    HomeSky
    HomeSky
    Здравствуйте!
    Очень много прочитал всего по покраске имитации, но не нашел однозначного ответа на простой вопрос:
    при отделке внутри помещения, нужно ли чем-то защитить панели с обратной стороны, перед тем как прибивать?
    С лицевой стороны планирую красить после монтажа.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ответьте для себя на вопрос - "А для чего их нужно защищать" и все станет ясно.
  12. HomeSky
    HomeSky
    HomeSky
    Я боюсь что панели сильно поведет, так как дом еще не отапливается но периодически прогревается, но я не знаю поможет ли пропитка/грунтовка в этом случае...
    Также хотелось бы защититься от плесени и живности, но говорят что антисептики вредны внутри помещения, так что это не обязательно.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тогда, чтобы спать спокойно, покройте имитацию грунтом-антисептиком с обоих сторон. Это защитит от биопоражения. А от изменения геометрии ничего не поможет, но доски коробятся при высыхании, если изначально были недостаточно просушены.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я делал так. Пилил ИБ в размер штуки 3-4 доски. Затем промазывал с обратной стороны антисептиком, затем давал немного посохнуть (15 мин), чтобы влага основная впиталась, после чего монтировал.
  15. Zoldik
    Zoldik
    Zoldik
    Сургут
    Добрый день! А не подскажите как крепить ИБ, если сторона дома 9, м а доска 6 м? Просто нигде не нашел. Не думаю, что у меня только такая проблема...
