1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Есть разные варианты. Например расположить стык в одну линию, закрыв потом декоративной планкой. Если есть окна - пустить планки как продолжение наличников. Или еще подобные варианты.
    Можно просто стыковаться вразбежку без декора, но при изменении влажности - щели будут то появляться, то исчезать. Тем более на такой длине (9м) не мешает сделать один два зазора для расширения ИБ.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Зависит сильно от того, какой краской будете покрывать. Если укрывной, то можно ствки никак не маскировать, располагать доски вразбежку, с двух метров уже будет не видно. Можно каждую доску зариливать под 45 градусов в местах стыков, так будет заметно ещё меньше. И дерево вдоль волокон почти не изменяет своих размеров, я никаких зазоров на 10 метровой стене не делал, за год ничего выгнуло и не рассохлось.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Хороший вариант, но хлопотно. Но если есть время и желание - очень даже нормально.
  4. Zoldik
    Zoldik
    Zoldik
    Сургут
    Спасибо!) Так и попробую.
  5. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, собираемся отделывать каркасные стены в доме из клееного бруса имитацией бруса. На рынке предлагают 2 варианта:
    1. имитация бруса (склейка). Размеры 17 мм х 130 мм x 6000 мм. Производитель Криушинский лес. Без сучков, но шип меньше, чем у стандартной имитации.
    2. обычная имитация сорта AB. Размеры 20 мм х 135 мм x 6000 мм. Шип побольше и потолще.
    Что лучше выбрать? По внешнему виду больше понравилась имитация склейка, но смущает хлипкие шипы, и не будет ли она расклеиваться?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Шип должен быть от 5 мм.
    А вот расклеиться или нет - ни кто вам не скажет что за клей. пока сами не увидете бочки на производстве. Каждый продавец скажет "канэшна хароший, бери давай"
  7. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    а толщина шипа? в склейке она меньше, чем в обычном
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На глаз всегда прикидывал. На 1/4 примерно меньше длины
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @mixa10, берите такой же ширины, что и брус
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Хочу зашить потолок иммитацией бруса 185-190мм. Подрядчик говорит, что лучше максимально толстая нужна, чтобы ее не крутило. Нужно ли упираться/переплачивать за 36ую или это перестраховка и 21ой хватит?
    Спасибо!
  11. Gro13
    Gro13
    Gro13
    21 хватит точно ! куда тебе такая толстая и тяжелая доска на потолок, ходить же ты не будешь по потолку
  12. Nika19
    Nika19
    Nika19
    А широкая - это сколько? У нас потолок зашит 16*145. За пять лет ничего не крутило.
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Широкая это 185-190мм
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Хорошо закрепленная тонкая ИБ в плане "выкручивания" гораздо лучше держится. Но на такую ширину Вам нужно хотя бы две точки крепления. Например в шип под углом и в центр через тело доски. А лучше - три. И обрешетку через 40-50 см.
    Не раз было, что напр. блокхаус 130 мм толщиной 35 мм при "выкручивании" штопором рвет саморезы.
    А продавцам - чем дороже, тем лучше...;)
  15. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Зависит от цвета, в который потом красить иммитацию.
    Я крепил нержавеющими саморезами SPAX прямо в пласть.
    Издалека вообще не видно и вблизи смотрится тоже неплохо. :victory:
