1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Мишаня1988
    Мишаня1988
    Мишаня1988
    21 толщины будет достаточно (главное чтобы была камерной сушки, не более 14% влажности, и желательно чтобы в теплом помещение полежала недельку, под каким нибудь грузом, чтобы не крутило) за 36 переплатите в 1,5-2 раза, и на потолке будет смотрется не очень (доска очень массивная), честно ни разу не видел чтобы 36 толщиной потолок делали. Имхо моё мнение.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для внутрянки и 21-ой хватит, но для такой ширины, может и не грех 28мм. взять.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Поздно уже. Взял 22ую)
    22 влагомер показал 3-5% влажности
    28 была около 14% влажности и на 100руб в пересчете на квадрат дороже
  4. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    Здравствуйте всем
    Рабочие начали облицовку фронтонов холодного чердака с помощью имитации бруса (см. прицепку). Шаг каркаса примерно 40-45 см, имитация бруса из лиственницы 20х140, обработана морилкой для внешней отделки, весной может быть нанесу еще слой. У вагонки шип короткий (4-5 мм), скрытый монтаж не получается, раскалывается даже с засверливанием, потому решили крепить в верхний скос, вроде бы снизу не должно быть заметно. Нужен совет по поводу правильности монтажа:
    - Везде рекомендуют оставлять зазор 1-3 мм между досками, чтобы не покоробило при разбухании, но рабочие садят просто одну на другу, мол, в пазу эти 2-3 мм есть. Как думаете, не выломает? Паз не расщепится?
    - Ради экономии саморезов они вкручивают в каждый второй брусок каркаса, это нормально? (хотя я думаю это они время экономят себе)
    Заранее спасибо.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Zeliboba7, Да вроде нормально, только толщена 20мм. для улицы не очень, обычно такая для внутрянки идёт.
    А что это за копеечная экономия саморезов, надо в каждый брусок.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выкрутит и саблей согнет. Слишком тонкий для фасада.
    Саморезы не жалеть, тогда может и продержится.
  7. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    Толще не нашел, почти никто не делает, только в одном месте могли сделать под заказ, но у них материала не было. А через какое время станет понятно, согнет или нет? Через год?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    После зимы основные подвижки. Потом еще 5-6 лет крутит.
  9. Zeliboba7
    Zeliboba7
    Zeliboba7
    Барнаул
    А горбом вздуется или нет, тоже следующей весной/летом будет видно? Или тоже в течение 5-6 лет такого сюрприза можно ждать?
    Кстати, при набухании из-за отсутствия зазоров паз расщепиться может или ее только выпирает?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от того какая зима будет. Но все причуды можно ощутить и на 5 год.
  11. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Кому интересно, расскажу об окраске своей дачки. Может в следующем сезоне не только мне придется кухонную мебель перекрашивать (но и еще кто нибудь "нагрузит" своих родных на совершение покрасочных подвигов.
  12. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Добрый вечер! Скажите пожалуйста, на фото где спальня, какой размер имитации бруса (ширина,толщина)?
  13. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Это так выглядит пол из лиственницы после шлифовки)
    Я сам был слегка шокирован тем, насколько красиво выглядят отшлифованнаые доски без всякой обработки, однако логика подсказывала, что долго в таком виде они не продержатся. Поэтому купил масло-воск Биофа и покрыл все в два слоя. На втором этаже сэкономил) и на пол постелил сосну. Конечно, получилось очень неплохо, но...до лиственничного пола сосне далековато, хотя учитывая редкие (утром и вечером) посещения второго этажа в спальни и обратно, то вполне себе нормально.
    Весь фальш брус у меня одного размера, и на стенах и на потолке 28х190х6000 мм.
    Смотрите на Авито, в интернете, выбирайте хорошую цену, а потом обзванивайте и интересуйтесь качеством. Затем правильней будет подъехать и посмотреть и выбрать самому из наличия и тут же вывезти.
    По своему опыту скажу, что самое главное это отсутствие выпавших сучков, остальное не критично. Я здоровенный штабель фальшбруса разложил в доме через проставочки деревянные и он сох у меня месяц, потом отшкурил и покрасил.
    Я крайне не люблю вагонку, поэтому искал самую широкую доску для отделки. Естественно перед употреблением всю пришлось обработать эксцентриковой шлифмашинкой Макита и покрасить (на улице это удобно сделать).
    Ну а потом я лежал на рулоне утеплителя со стаканом висколы, а Джамшут с Равшаном прикручивали доски к стенам и потолку :)]
  14. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Спасибо! Я тоже не очень люблю вагонку...И тоже хочу отделать гостинную и спальню имитацией..Читая советы дизайнеров, они не рекомендуют внутри отделку широким фальш брусом, так как, комната визуально будет казаться меньше...Но мне очень понравился размер вашего бруса. Пожалуй доверюсь своим глазам, а не дизайнерским советам...И еще вопросик, а где покупали эту имитацию? И как качество?
  15. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Давно дело было...вроде через инет нашел предложение. Смотрите на Авито, в интернете, выбирайте хорошую цену, а потом обзванивайте и интересуйтесь качеством. Затем правильней будет подъехать и посмотреть и выбрать самому из наличия и тут же вывезти.
    А Вам это надо ? Жена перелопатила гору информации, было куплено 10 кг профильных журналов по дизайну и отделке деревянных домов и в итоге мы сделали все по своему. Кстати я не видел узкую доску в дизайне, только широкую и если рассуждать логично, то крупные плоскости увеличивают, а мелкие визуально уменьшают. Модельеры категорически не рекомендуют невысоким женщинам полску а-ля тельняшка, а вот ширукую-без проблем.
    Вагонка - ЗЛО! :mad:
