1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну вагонка разная бывает у меня 110 мм ;) правда толщина всего 12 мм, чуть уже чем у вас имитация...
    и есть имитация (или штиль со скругленными гранями) 90 мм лиственница и толщина 16 мм.
    и то и другое смотрится по разному но достаточно интересно!
  2. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Валера, привет! В понятие "вагонка" я вкладываю только ту, которой все пользовались во времена СССР...и покрывали горячей олифой темнеющей с каждым годом. По мне так от 90 мм уже нормальная ширина получается и смотрится прилично. Ну не 50 мм лепить на стены, это типа рейки выглядит:)]
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вагонка и способ ее крепления и раньше были разные. Например, когда в 90х обшивал внутри дачу, то фаска с краев снималась и выглядело это примерно как теперешний "штиль". Кроме того, плотников с 20 летним стажем удивил тем, что обязал их прибивать эту вагонку гвоздями со сплющенной шляпкой. Ну не было раньше финишных гвоздей. Плющил сам.
    И покрывал не олифой, как соседи а Пинотексом, который тогда был финским, за 3 доллара литровая банка (но эта цена недолго продержалась, т. к. фирма входила в рынок).Сейчас все закрыл колерованным тиккуриловским аквалаком за 250 руб. литр.
    Считаю, что при теперешней цене 230-260р. за метр "штиль" -это хороший вариант для внутренней отделки.
    На одном фото сочетание старой вагонки и нового штиля, на другой штиль на стенах.
  4. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Здравствуйте! Мы используем немецкие саморезы SWG 3,5 см. прям в шип под углом закручиваем, шляпка утапливается в дереве и крепеж остается невидимым. Надежно и красиво. Засверливаться не надо, держит отлично.
  5. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Это правда)
  6. Савва12
    Савва12
    Савва12
    Ижевск
    А кто сможет ответить нужна-ли обрешётка под имитацию бруса в деревянном доме на относительно ровные стены?
  7. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Имитацию 20*140 крепили саморезами 4,5*60 с предварительным засверливанием. Первую и последнюю доски и в шип и в пласть остальные только в шип. Каркасник, обрешетка под имитацию по стойкам. Дополнительно по углам и вокруг окон забивал финишные гвозди, которые почти без шляпки 1,8*50.
  8. seamus
    seamus
    seamus
    А шляпки потом не видать?
  9. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Шляпки саморезов видно, но в глаза не бросаются.
    Если бы вместо не укрывной лазури красили стены краской, шляпки пришлось бы поискать по внимательнее. :)
  10. kompart
    kompart
    kompart
    А насколько критично зашить сверху каркасник сушёной ИБ в 14 мм., но при этом через каждый 600 мм. использовать специальный крепёж? Что-то типа такого:
    Он крепится к доске двумя саморезами. Неужели не удержит от скрутки?
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Не сталкивался с таким. Может и удержит. На стенде, да досочки по 1 м - все красиво смотрится и монтируется. А как на реальном объекте, да доска еще по 5-6 м - тайна... Нужно пробовать.
    Опять же - а цена? Имеет ли смысл?
  12. kompart
    kompart
    kompart
    Вообще, приблуда не из дешёвых. Если не ошибся в расчётах, то на одну стену 8*2,7 м. понадобится 300 таких креплений по 17 руб. за шт. Итого 5100.
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Манагерам-продажникам тоже кушать хочется. :)]
    Я вообще противник таких штуковин новоизобретенных. Разве что для террасной доски или чего подобного.
    5000 руб могут найти и лучшее применение. ;)
  14. kompart
    kompart
    kompart
    В таком случае, какую толщину ИБ можно считать минимально допустимой для внешней отделки?
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Для себя (гипотетически) из собственного опыта монтажа и эксплуатации ИБ, блокхауса и вагонки для внешней отделки я бы взял ИБ 125*21.
    Соответственно, правильно его смонтировать и обработать.
    Толщина в данном случае - не та характеристика ИБ, которая должна стоять во главе угла.
