1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Тоже очень интерисует этот вопрос.
    В своих изысканиях на эту тему выяснил, что кляймеры в природе существуют разные, маркируются по номерам соотв. толщине закрепляемой части в мм. Макс. что нашел №7. А мне надо 8 или 9 ,говорят существуют. Если кто знает где в Питере прикупить их буду очень признателен.
    В метизах в наличии только до 7 включительно.
    ЗЫ. И настораживает, что толщина металла на всех виденых одинаковая. Т.е. по замыслу творца, что евровагонку 12,5х90, что имитацию 20х145 крепить одинаково... А блок-хаус еще больше весит...
  2. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Покупал в Метизах на Благодатной, рядом с Московским в сторону Витебского, месяца два назад, 9 мм, самый большой Все подошло...Но.эти доски, как впрочем и все наши, редко бывают нормальной влажности...Надо от 18 и ниже...То что продается - сам замерял - от 28 до 22 при всей погрешности замера, многовато...Могут кляймеры не удержать...Поэтому попилили имитацию на куски по 1,5-2 м. Концы поставили на шурупы, посередине кляймеры и гвозди в торец паза. Швы закрыли грибком из липы - ниче так получается...и все равно неспокойно...у меня друг стены дома ободрал из имитации бруса - разъехалось все после усушки, окривело малость...
    Удачи!
  3. Белка
    Белка
    Белка
    Саморезы в паз широкого фальшбруса не видно вообще, даже приглядываясь. Зато спать можно спокойно.
  4. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    У меня чуткий сон :) Один то край (с пазом) вы прихвытываете, без вопросов, а второй только в гребне и держится...От усушки и выгибания это не спасет при ширине 140 мм к примеру...Я у себя сушил месяц внутри, но это больше для самоуспокоения...Если покупать в ОБИ, Максидоме и проч, то там все хранится в отапливаемых складах. Правда дороже чуть ли не вдвое...Короче, я себе длинными кусками не стал класть...
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Меня тоже этот вопрос беспокоил...
    Тоже решил не рисковать и крутить\бить в паз.
    Пока не пробовал, но есть сомнения... не треснет ли?
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В Кастораме на Дальневосточном бывают от №1 до №10.
    Видимо "по замыслу творца"..кляммер не должен воспринимать нагрузку от веса блок-хауса. Попробуйте это условие и выполнить. Можно и кляммеры ставить чаще.
  7. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Не надо бить! Надо крутить! :) Тонким саморезом с маслицем :)
    У меня не треснуло...А как со щелями, будет видно попозже...Расскажу через год!
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Дом у меня новый, первая зима, пока без последствий для фальшбруса, у меня набита саморезами в паз имитация 20см шириной с большой палец толщиной. Никаких трещин или искривлений не замечено. Щелей пока тоже нет. Вот пол немного расстроил, и вроде сухая доска была, и стянули хорошо, но щели пошли:( А на фальшбрусе ничего не заметно, а я придирчивая. Но "еще не вечер", наверно, отопительный сезон должен закончиться, чтоб делать какие-то выводы.
    Не по своему опыту, но видела, как из клямеров толстую доску вырывало и потом перебивали обшивку.
  9. lobz
    lobz
    lobz
    Спасибо.
    У меня стойка через 0,5 метра идет, чаще никак.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Подошел этап отделки моего домика, решил стены обшить вагонкой - имитация бруса, много видел вариантов, но остановился на 195 шириной 22 толщиной, тут случайно наткнулся на позицию 220 шириной и 45 толщиной, цена существенная, вид больше понравился 220. Вопрос в следующем какая вагонка подвержена большей деформации та что тоньше или толще, или это дерево и непредсказуемо.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Что значит непредсказуемо? Вы встречали половой шпунт пузырем? Толщина 45-хорошо. Но коли объема в 2 раза больше-соответственно дороже. А Куб по идее одни деньги.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Деформируется больше та, что шире и тоньше.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Вот в принцепе и хотел узнать, просто опыта нету в этом вопросе, все как то штукатурка и гипрок. Значит раскошелиться на 220*45. А у кого внутрянка 195 * 22 обшита или аналогичной ширины, но не узкой вагонкой, сильно ее выгебает или все в норме. Видел на выставочных образцах хорошо ее ведет, особено на кортких участках, на некоторых стендах поверх шурупами прикручено и продавцы говорят, что просто так сделали, а мне кажеться, что специально.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    У меня ширина 150, толщ. 30 снаружи, и толщ.20 внутри. Ничего не выгибает.
    А по весу у Вас там нормально будет такая толстая? Да и места много съест...
  15. kapik
    kapik
    kapik
    30 и 20, т.е. вдоль всей "доски" выборка сделана? или как?
    По весу не вижу проблем.
    Упор первой доски будет на балки, в том месте где они лежат на фундаменте (не в прямую).
