1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Год-два.
    про саморезы правильно - копеечная экономия. и эта имитация - вариация вагонки. можно кляймерами крепить.
  2. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @DimaVSmith,
    Да, вы правы, не художники мы. Так, буратины. Нам бы все пошире, да потолще, да посуше, да трещин поменьше. А на сайдинг похожим все равно никак не получается сделать. Беда-а-а-а...:faq:
    А с сайдингом кто-то так может? А с деревяшкой?
    Бруса такого даже не бывает. Три доски - окно, десять досок-этаж. Обзываем имитацией лафета. И соотношение ширины к толщине, кстати, согласно нормам.
  3. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    45х280 гулливерский размер, продукт штучный
  4. futboler
    futboler
    futboler
    Здравствуйте! Подскажите, если я приобрету в середине июня имитацию бруса влажностью примерно 15% (у поставщика попрошу померить при мне ее), то сколько нужно дать ей вылежаться на открытом воздухе перед монтажом (среднесуточная влажность будет в районе 50%). И какой оставлять зазор между досками для более влажных периодов (осень, весна, зимние оттепели), когда влажность может доходить до 90-100%?
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ребята, подскажите, чем обработать вагонку - штиль после монтажа? Смонтировали доски ириной где то 130мм на финишные гвозди, сейчас получается, что она смонтирована на втором этаже (мансарда) бани и при такой жаркой погоде сушится и ее выгибает. Чем обработать и защитить на скорую руку? Желательно пульвиризатором, а не кисточкой. Лессирующими составами буду позже.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Это сильно зависит от региона, от погоды. Опять же - ИБ - для наружной отделки?
    Я для своих краев уже изучил поведение дерева в зависимости от погоды и времени года.
    Дерево примерно за пару недель набирает равновесную влажность. А вот какая она - это уже зависит от региона и погоды.
    У меня весной-осенью она примерно 25-30%, а летом в жару может быть и 10%.
    А как равновесная влажность связана с относительной и абсолютной влажностью воздуха - не знаю, ибо не задавался таким вопросом. по большому счету все чисто на практике выяснял.
  7. futboler
    futboler
    futboler
    ИБ для наружной отделки, скорей всего 21х140-150 мм, наиболее ходовой размер, предлагают еще тоньше (18-19 мм), но ее брать опасаюсь, т. к. и 21 мм не слишком толстая, у нас в Вологде влажность 10% бывает крайне-крайне редко, в основном летом колеблется в сухую погоду от 30 до 70%. ИБ нужно обязательно под какой то навес убирать для вылеживания?
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Обязательно под навесом, каждый ряд через прокладки и еще пригрузить сверху не помешает.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Купил имитацию бруса на рынке, и почти все с черными сучками. Заметил только когда стал распаковывать и укладывать в штабеля. Подскажите что делать. К Сожалению фотографии телефон не прикрепляет.
  10. futboler
    futboler
    futboler
    Подскажите, для обрешетки можно использовать НЕ строганный брусок 30х40? просто он у меня есть в наличии.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Если сучок "живой", не выпадает - то только эстетические проблемы (да и то на любителя). С выпадающими сучками сложнее - или высверливать и ставить пробки, или вырезать куски с сучками - куча проблем. Я бы такой материал в попу запихал продавцу...
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Можно. И сечение вполне подходящее.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сдал обратно. Вернее поменял на другой. Получше...
  14. futboler
    futboler
    futboler
    Добрый день!
    Подскажите можно взять имитацию 20х145 или это уже совсем считается тонкой? обрешетка будет через 50 мм. И второй вопрос: обрабатывать имитацию после монтажа нужно сразу, чтоб не успело намочить например, или без разницы, можно даже спустя 1-2 недели после монтажа?
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Тут дело не в толщине, а в ширине ИБ. Т. е. очень существенную роль играет качество ИБ в плане сгибания "лодочкой". Чем шире, тем выше вероятность. Потому для широкой ИБ желательно третья точка крепления (по ширине) посередине доски. И крепеж могучий нужен. Т. е. желательно саморезами крепить.
    Что касается обработки - то я всегда обрабатываю хотя-бы один слой до монтажа, включая обратную сторону. а лучше - пару слоев, если паз-шип позволяют...
