1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. futboler
    futboler
    futboler
    Широкая так понимаю начинается примерно от 160 мм? А в том, месте где паз одевается на шип, тоже нужно куда то саморез загонять или в данном случае крепится только шип к обрешетке, а паз держится за счет соединения с шипом?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    По мне - так 150 мм - уже широкая. Саморез под углом примерно 45 град крутится в основание шипа, а паз держится за счет соединения с шипом. но очень многое зависит от качества ИБ. Тут уж как повезет, из какого леса ее делали. Пока ИБ свежая-ровная, если ее хорошо раскрепить при монтаже - то вполне удержит от коробления.
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Занимаюсь обшивкой каркасника. Возник такой вопрос:
    при монтаже обрешётки (40*40) не получается сделать всё ровно, в одной плоскости. Относительно натянутой верёвки между крайними брусками отступ достигает порой 2-3 мм, хотя стараюсь выравнивать по максимуму. Но каркас не идеальной геометрии, бруски выкручены как молекулы ДНК...
    В общем, хочу понять, насколько такие отклонения нежелательны. Будет ли это заметно при монтаже ИБ (20*140*6000)? Не будет ли обшитая стена смотреться как на старом перекошенном сарае? Или длинные доски сгладят эти косяки?
    Всё ж таки материал - дерево, значит какая-то кривизна допустима. Хочешь идеально ровную стену - сайдинг выбирай (это я так себя успокаиваю)
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Несколько миллиметров - вполне допустимые отклонения. Ничего заметно не будет - все выровняется обшивкой.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот сам говорил как надо, а стою перед выбором 140:21 или 190:28 с разницей 100₽ зп м2. Обе не дотягивают до стандартов, но вариантов других нет. Будем считать, что на пределе но прошли, но никак не могу решиться что мне больше нравится. С широкой быстрей и проще да и смотреться будет солиднее. Швов меньше. Но менее широкая приятно дешевле и полегче будет. Прибиваться будет на обрешетку 50х50. В раздумьях сижу в ожидании принятия решенья.
  6. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Кляймеры - в топку. Особо поганые кляймеры не то то имитацию, евровагонку или блокхаус 20*96 не держдат. Проверяйте толщину металла кляймера. У разных производителей отличается значительно.
    Самый надежный вариант, имхо, - сквозное крепление, желательно в двух местах (особенно на широкой имитации), потом шкант и шлифовка. Можно поискать сверло с зенкером с по дереву и соответствующий шкант или заглушку.
    Нашел еще две интересные картинки:
    Можно в шип крепить без дополнительного сверления, например саморезы для скрытого монтажа, желательно почаще.
  7. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Лежит имитация с марта этого года. Размер 144х19. Уже покрашенная. Собираюсь сейчас крепить (внешняя отделка). Стоит ли оставлять зазор в 1-2 мм? Так же, чем лучше крепить? Либо саморез, либо ершоный гвоздь (шаг обрешетки 60 см). Сам склоняюсь к гвоздям.
  8. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Я не оставлял зазор, через пол года появились щели до 2 мм (шип показался, а если с изнанки посмотреть, то там щелей нет). Если боитесь, что имитацию поведёт или она разбухнет - выбирайте более надёжное крепление. После того, как я повертел в руках кляймеры и финишные гвозди, вешал доску на чёрные саморезы "в лоб". В каждом месте крепления по паре саморезов, доска-то широкая. Засверливался, чтобы шляпка была в лунке. Потом шпатлевал.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    В каких условия сейчас хранится имитация?
    Прикиньте сами - если со временем уровень ее влажности будет увеличиваться по отношению к уровню влажности во время монтажа, то зазор в пару миллиметров лучше оставлять.
    Бейте ершом 70 мм, только обязательно оцинкованными, иначе они будут "плакать". Крепление саморезами - намного дольше и дороже.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот черные саморезы применять нельзя, они очень хрупкие и шляпки отлетают "на раз"
  11. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    В закрытом, но слабо проветриваемом помещении. Думаю сухая, 1 мм можно оставить.
    По 2 ерша на стойку?
    Вопрос вдогонку. Строители сделали такую планку примыкания (фото прилагаю). Часть, которая примыкает к стене — высокая. Первую доску ИБ буду прибивать поверх нее, отступив от низа 3-4 см. Есть ли смысл оставлять ее такую высокую (~см 14 в высоту) или заказать поменьше? Либо же это вообще не принципиально?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    да, бейте по два ерша в пласть на каждой рейке.
    Планку можно оставить конечно, главное первый ряд имитации с нахлестом на нее прибейте.
    Меня вот смущает пленка. очень похожа на пароизоляционную (B, D, ...), которую ни в коем случае нельзя монтировать с внешней стороны.
  13. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Спасибо за замечание. По пленке, все верно, это пароизоляция. Но это было временное решение, чтобы закрыть каркас. Сейчас доски отобьются и пленка заменится на гидроизоляцию.
  14. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Простите, @Alexey1982, про чёрные саморезы... что шляпки отлетали в каркасниках, собранных с ошибками - я слышал. Но что должно произойти с потолком, подшитым имитацией, чтобы... ужас охватывает. Это правда случается?
  15. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем доброго времени суток, пришло время обшивать домик имитацией бруса длиной 6 метров, склоняюсь к кляймерам, но вот вести сверху вниз как то тяжело будет, может есть какие технологии?
