1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Практически не реально. Или надо долго искать или что бы кто-то подсказал где.
    Я немного жалею, что не купил фиброцементный сайдинг. Наверное было бы лучше. Или крашеный брать. Тогда вы исключаете неправильное хранение, транспортировку и т. п. что могло привести к его порче. Хотя могут и весь в плесени покрасить и продать - не видно будет под краской. От честности продавца зависит.
    Из того, что я купил 3-4 пачки пришлось отложить так как такое я точно на фасад не буду вешать, хотя при покупке всё было не так плохо, но все пачки не пересмотришь при покупке.
  2. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Думаю поехать на ближайший рынок и визуально посмотреть на материал самому, но как Вы правильно заметили, все пачки не просмотришь.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @DeemasB, я съездил, посмотрел несколько рынков и лесопилку. Выбрал. Попросил показать доски которые привезут именно мне. Они были великолепны. Привезли совсем другое и как выяснилось с другого рынка. Так же было и с ИБ - посмотрел очень неплохой вариант, но, как писал выше, примерно 4 из 40 пачек забраковал. Лежат сейчас и ждут моего решения. Выпиливаю из них короткие куски если куда-то надо. Пришлось закупать ИБ два раза. Взял с запасом - потом на внутреннюю отделку пойдёт.
  4. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Вот и я взял ИБ на рынке. Там у него из пачки достали, посмотрели...почти идеал, а вот что сегодня привезли, будет понятно позже) не будешь ведь все пачки сразу вскрывать и смотреть
  5. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Расскажу немного о своем опыте. Делался фасад из имитации. Обрешетка классическая, брусок 50мм*40 строганный, шаг в среднем 600мм, местами чуть меньше. Имитация покупалась на рынке в поселке, собственно выбора никакого не было, а то, что было, вполне соответствовало АВ и немного WTF? Но так как все 4 стены никогда не смогут быть лицевыми, то и для досок "wtf" было найдено свое место. Сечение 20*13х. Имитация в пленке, т. е. как бы сухая. Как и многие здесь, сильно переживал по поводу 1/6, но потом забил. В итоге все смонтировал нейлером на финишные 15GA гвозди, предварительно прогрунтовав и покрасив укрывными ЛКМ Тикурила в соответствии с их инструкцией. Края, которые оказались впоследствии под наличниками - на 3 гвоздя, все остальные точки на 2 гвоздя в пласть, без извращений. Доску старался чередовать таким образом, чтобы кольца оказывались на каждой следующей направлены в противоположную сторону, дабы компенсировать потенциальный выгиб. На сегодняшний день прошло 2 года. Состояние имитации - как было так и есть, ничего никуда не усохло и не выгнулось. Лично для себя решил, что в следующий раз уже не буду так загоняться по 1/6, мое решение меня вполне устроило.
  6. futboler
    futboler
    futboler
    Добрый день!
    Сейчас практически смонтировал имитацию бруса, покрашена была на земле в один слой. Теперь встает вопрос дальнейшей ее покраски уже на доме. Ее можно красить валиком перпендикулярно расположению доски, т. е. поперек доски, или нужно обязательно изловчиться и красить ИБ вдоль доски каким-то образом?
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Найлучшим способом покраски вагонки считаю такой: валиком поперёк вагонки надо нанести краску, а потом флейц кистью растереть эту краску вдоль вагонки-получается быстро и качественно.
  8. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Так какой в итоге размер имитации?
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я только кистью средней жесткости крашу, хорошо растирая, вдоль волокон. Но в основном работаю с акриловыми покрытиями.
    Но для равномерной без пятен покраски - беру одну-две-три доски и крашу по всей длине сразу, особенно в жаркую погоду, когда акриловые составы сохнут за несколько секунд...
    А пульвером не получается у меня равномерной покраски на большой площади...
    Но эти правила - для акриловых красок. А алкидные, долгосохнущие - не требуют таких ухищрений.
  10. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    20*сто тридцать с чем-то
  11. shato_n
    shato_n
    shato_n
    так 20*130 это очень близко к норме.
    Пытались купить 190*28, в Москве такое практически не водится, в итоге купили 190*21, посмотрим как зиму переживет, но как расплата пришлось на фасаде направляющие рейки делать очень часто.
    Прям хотелось хотелось широкую имитацию, а теперь страшно что будет дальше(
  12. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Наталья, ну так как вы выбрали самый правильный способ монтажа в части инструмента, которым крепите имитацию, то все у вас будет хорошо.
    Повезло же вам встретить человека, который помог с этим...:|:
  13. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Тоже взял 185*20, но нашел и 185*28 и 185*35 и очень неплохого качествп, но пожадничал(
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @DeemasB, Все это относительно стандартные размеры. Много где есть в Мск.
    20*185 для наружной отделки очень рискованно использовать
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Находил 185х28 и неплохого качества, но тоже пожадничал.
    Зато появился опыт работы с 145х16. Это жесть. За момент пропитки, покраски и сушки она успевает пойти винтом и выгнуться по оси. Поскольку выбраковал из 145х21 часть, то решил стену 2,15м. сделать из 16мм. которая планируется для внутренний отделки. Теперь тоже интересно как себя поведёт дальше. Но пришлось крепить саморезами там где хотелось бы крепить финишными гвоздями.
