1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Объездили несколько рынков, искали по сайтам, не нашли,
    экономия грошовая засчёт более частой обрешетки и большего количества гвоздей, я в принципе все это знала, но когда мы наконец нашли 185-28, нам вскрыли две пачки и 50% оказалось брака - не решились(
  2. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Остается бить по два ерша в плась)
  3. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Нууу, мы финишными бьем, в пласть по 2 штуки, и обрешетка каждые 30 см - извращение то еще конечно, ну а что делать.
    Я все-таки надеюсь что все будет нормально, покрасили по финской технологии и все спилы и срезы либо герметизированы либо тоже покрашены
  4. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Здравствуйте! Планирую обшить фасад дома имитацией бруса. Предстоит это сделать уже завтра поэтому есть несколько вопросов к знающим:
    1. Нужно ли делать зазор между собой или вставлять вплотную?
    (С одной стороны, если сделать вплотную, то дерево может набрать влагу и выдавит всю ИБ наружу, с другой стороны, если сделать зазор, то еще в дальшейшем ИБ подсохнет и может появиться щель.)
    2. Чем лучше крепить? Финишные гвозди или желтые саморезы?
    3. Можно ли покрасить через пол года после обшивки? (т.к. на носу зима)
    Ну вроде бы все. Заранее благодарю за ответы.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    имеете ввиду в стыках м/у досок по длине?
    какой герметик использовали?
  6. 5diezov
    5diezov
    5diezov
    Тоже интересуюсь.
    Имею печальный опыт с вагонкой, тот же фальшбрус, только тоньше, смонтировал вплотную, и повыдавливало в некоторых местах.
    Фальшбрус у меня 24мм толщиной.
    Нужно ли оставлять зазор?
  7. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Нет, только торцы, учитывая наличие свесов, вентзазора и ветрозащитной пленки, я не вижу смысла герметизировать соединения шпунт паз, герметизированы только торцы специальным герметиком от текнос jrm
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, я это и имел ввиду, малость неправильно выразился.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    1. Небольшой зазор не помешал бы, но боюсь это нереально сделать, так как у большинства имитаций шип всего-то порядка 6 мм.
    2. Самое главное крепить на гвозди/саморезы в пласть доски в местах, где не будет виден крепеж (за наличниками, угловыми досками и т. п.). А еще лучше всю доску крепить в пласть доски по всей длине в каждую стойку обрешетки по 2 самореза/гвоздя.
    3. Красить надо будет обязательно через шлифовку, для открытия пор древесины, в которые будут проникать грунтовочные составы. В этом случае покрытие будет держаться дольше.
    Правильный процесс шлифовки и покраски трудо-и времязатратный, поэтому я бы рекомендовал изначально приобретать уже покрашенную имитацию бруса. В случае если доска разойдется соединение шип-паз будет прокрашено и не видно.
    Также вместо имитации бруса можно лучше покрашенный косой планкен - это новый более современный профиль фасадной доски монтируемый как раз с правильным зазором в 4-6 мм.
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вы и тут со шлифовкой. Спасибо. Но где четкие обоснования, что это делать необходимо. Какие поры древесины закрыты перед данной процедурой?
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Rolandут, обоснования можно посмотреть у финнов
    Поры те что на рисунке. Там показаны три слоя 1-й грунтовочный, 2-3-й краска
    1. Информацию, также можно посмотреть в буклете Painting by Teknos 1/13 (страница 11) и принтскрин в файле (см. фото).
    Более того, там есть уточнение. Для того, чтобы получить покрытие с максимальной адгезией, грунтование нужно выполнить в ближайшие 60 часов после механического воздействия на древесину (строгание, распиловка, шлифовка).
    2. Как я понимаю, это некая финская компания, которая занимается изготовлением покрашенной фасадной доски и она также пишет об этом.
    3. Так как древесина была под открытым небом без какой-либо обработки длительное время, на нее могла осесть грязь, пыль, бактерии и т. п. Из-за дождей могут появится разводы/потеки от воды, появится биопоржания древесины. Лучше всего и правильнее это дело убрать шлифовкой, которую я и рекомендую делать. А делать ее или нет решаете вы самостоятельно.
  12. joe1989
    joe1989
    joe1989
    Подскажите, а если имитация не обработана и не крашена в заводских, можно ли ее отшлифовать, прогрунтовать и повесить до весны, а по весне уже покрасить?
  13. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    Как раз окрашенный для монтажа зимой само то. Вот только торцы на перед монтажом обязательно обработать нужно. На заводе при покраске будут это делать? Сомнительно. А на объекте есть где в тепле обработать? А оставлять зазоры или нет - это вопрос по качеству самой имитации, толщине, размеру шипа, влажности. Писал подробно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/353052/
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Начали обшивать баню имитацией бруса. Брус взял недорогой и при монтаже оказалось что доски по ширине отличаются друг от друга и швы на разных стенах из-за этого не совпадают...
    Выглядит не очень, смириться или есть какой-то выход?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    неважно, стыки закрываются внешними или внутренними уголками.
