1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    На первом фото слева чуть ниже розеток, что за шероховатости на доске? Или мусор от засверливаний?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Скорее всего просто осевшая деревянная пыль. Отделка-шлифовка шла полным ходом.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Брал, но 22х185:) Процентв тридцать в отхды пошли. Но брал для внетренней оттделки! Наружку никгда бы не рискнул делать менее 22-25 толщины.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    У меня по наружке 140*20. Стоит не шолохнется. Для ширины близкой к 200 толщина по мурзилкам должна быть от 30
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Alexey1982, а проводка скрытая? Не опасно?
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Как бы еще тут не начались "религиозные споры" о проводке. ;)
    Делать надо как следует и из чего следует, тогда все будет в порядке.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Rolandут, да нет. я серьезно... у нас предстоит обшивать домик из бруса внутри. Сейчас в пластиковом канале, не красиво конечно, вот я бы спрятала, но муж говорит, низзя
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    не создавайте лишних соединений, делайте цельными кусками правильного провода.
    в деревне в домах под обоями, правда поверх штукатурки люминевые провода - десятки лет полет нормальный.
    в какркасниках, большинство под обшивку прячет и ничего.
    замените на модную сейчас ретро :)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Светлана, скрытую проводку делать можно и это безопасно, если соблюдать определенные правила и качество работы.
    Если будут вопросы - добро пожаловать в личные сообщения.
  10. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Вы про имитацию бруса лучше скажите, а не про проводку :))
    Какие еще производители есть, а то хочется как всегда качество и цену
    Ну и размер 20х185-195...
    Именно производителей, где купить найду
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Какие-то производители. Станок поставят ангар и вперед. А упаковка не показатель. Смотри те уж на материал, а не на производителя.
  12. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Можно предложить произвести имитацию бруса из ангарской сосны, размер 20*165 стоит подороже, но зато качество строжки, высокая плотность и геометрия будут в порядке. Фото сортности Б прикладываю, на фото просто строганная доска, соответственно имитация будет аналогичного сорта, но только естественно профилированная. По материалу можем писать в лс. А так, в основном производим изделия из лиственницы, но ширину из данной породы древесины производим не более 140 мм. Без сучковый материал также присутствует.
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Скажите, сограждане, как сделать стыковку ИБ по длине, как разбежку красиво делать, хаотично лучше, что бы в глаза не бросалось?
    или Стыковать по одному вертикальному бруску обрешетки может и стыки герметиком пройтись перед финишной покраской?
    Посмотреть бы варианты, может есть у кого фото монтажа?
    Стена 5м (+ 50 вата+ обрешетка). Доска 4м+
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    все сильно зависит от окраски. если планируете окраску укрывной краской, то стыки отлично маскируются. Делаете вразбежку.
    Одну доску начинаете с левого края стены, следующую - с правого и так далее.
    Если на стене есть оконные или дверные проемы, то можно стыковать по проему, а выше и ниже закрыть декоративной планкой.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    вообще не показатель. Качество от партии к партии может быть абсолютно различной.
    Также у большинства производителей крайне грязный трюк - сверху и снизу пачки укладывать хорошие доски, а в середину напихивать брак. каждый раз встречаюсь, и с вагонкой, и с имитацией бруса, и с половой доской.
    Абсолютно верно!
