1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    я свою имитацию грунтовал в помещении, там она и просыхала. затем прокрашивал шипы, прибивал и два раза краска. использовал грунт альпина для дерева и фасадную краску тоже альпина для дерева. сейчас идет третий год обшивки и покраски никаких проблем. Ни что не разошось. не покоробилось
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Alexey1982, у нас брус обыкновенный 150*150, снаружи будем утеплять (100), внутри утеплять не будем.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Тогда не надо. Не забудьте обрешетку на скользячку крепить.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Alexey1982, это как? Вообще то мы нанимать будем, но надо тогда быть в курсе. мы на бруски хотели.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Поди знай, может у них все уже высохло пересохло.
    этот крепеж подразумевает, что при усушке бруса, вертикальная обрешетка под ИБ не будет мешать ему садится. Т. е. обрешетка не должна упираться в пол или потолок и крепиться к обрешетке не жестко для подвижек.
    Картинки нет.
  6. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вопрос знатокам по откосам из дерева. Есть оконные откосы из мебельного шита 20 мм. Подоконники из него же. Чем обработать для защиты от иногда текущего с окон конденсата? Желательно средство не меняющее цвет древесины. Обрабатывать со всех сторон или только со стороны обращенной к окну? Чем герметезировать щель между рамой и подоконником?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я бы лаком. Либо Тиккурила Уника, либо паркетным Паркети Ася. дучше покрыть со всех сторон, так можно чуть чуть стабилизировать влажность щита.
    Щель - обычным силиконом, а то акриловый герметик может потрескаться при деформации.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вертикальные бруски у вас не должны жестко крепиться к брусовой стенке, иначе при усадке брус повиснет на этих брусках. Каждый плотник выполняет эти узлы по своему. Или специальные заводские крепления, или в брусках выпиливают вертикальные пазы, чуть шире чем тело гвоздя, но уже чем его шляпка. В эти пазы и забываются гвозди. Брусок таким образом может смещаться в вертикальной плоскости.
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Поняла. Парень, которому доверим обшивку вроде не дурак, но я ему скажу, навс. случай про скользячку. Уж как он сделает-его выбор.
    А дому у нас уже три с лишним года, и вот сел он реально только этой весной, заметили по кабель-каналу, который изогнулся как змея, где-то 5 см, не меньше)
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, вот и наглядный пример ;)
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Rolandут, да, но теперь мне так хочется спрятать этот пластик под ИБ... а мужжжж ну никак.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    И еще будет немного усаживаться.
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Alexey1982, пусть садится, я только рада. А то у нас в прошлом году как дождь, так весь брус промокает. я прямо извелась вся(
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так для защиты нужно мембрану снаружи (тот же Tyvek) и вентилируемый фасад. Имитацию, вагонку или, прости Господи, пластиковый сайдинг.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Alexey1982, дак знаю, денег не было. там ведь считай сразу надо-утеплять-обшивать, это под сотенку только так...
