1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Спасибо.
    Но лаки дают блеск и заметно меняют оттенок дерева. Всё помещение также отделано ИБ, не окрашенной. Если впоследствии и будет чем-то покрываться, то вместе с откосами.
    Не хотелось бы, чтобы до когда еще в будущем покраски, откосы выделялись по внешнему виду.
    Чем в этом случае можно сделать защиту от влаги откосов?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну разве что святой водой окропить...
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    "Пинотекс" пропитка бесцветная, то же самое? Как ваше мнение о ней?
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Turkish945, а где же такую продают? Окрашенную и видимо по размерам нарезанную.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Много где Брал 6-ти метровые, по размерам напилена не была, хотя можно было, но не вижу особого смысла. Лучше пилить по месту, потому что невозможно все идеально рассчитать, где-нибудь вылезут миллиметры-сантиметры. А то еще и напилят криво. Тем более распил это далеко не самый трудозатратный процесс в монтаже фасада из имитации :)
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Создам темку. Может кому поможет (ну или поможет не совершить ошибок если я где то накосячил), так как когда сам искал по подсистеме током не мог найти инфу.
    Имелся этаж - газобетон 400 Д500
    Необходимо было установить утеплитель (вату 150мм) и установить ИБ.
    Вопросы и решения, (может и неправильные) выбранные мной:
    1. подсистема.
    От установки ИБ на деревяшку сразу отказался, так как не уверен в надежности такого варианта, да и сразу много вопросов с монтажем обрешетки на ГБ, с ее обработкой, выводом одной плоскости, креплением тяжелой ИБ и т. д.
    Таким образом, выбирал из производителей подсистем. Обзвонил и полуил предложения от нескольких известных компаний.
    Скажу сразу, что по отношению сделал вывод, что 99% производителей, фасадик в 130 метров, мягко говоря, не интересен. В итоге адекватные предложения получил от металлопрофиля (но в процессе общения (может не повезло) убедился в полном непрофессионализме нескольких сотрудников, с кем общался. Главное продать! Не могут ответить ни на один технический вопрос.) и краспана. На последнем остановился, так как понравился подход – четкие и оперативные ответы, проект, расчет нагрузок и т. д.
    Скажу сразу, что от рассмотрения алюминиевой подсистемы и горизонтально-вертикальной я практически сразу отказался, так как по мнению всех производителей (тут они были категоричны, что не могло не радовать, так как сохраняло немало денег) в моем конкретном варианте это лишняя трата денег.
    2. Крепление подсистемы.
    Отдельный вопрос. Рассматривались варианты и химии и анкеров максимальной длинны (Fischer), но в итоге остановились на сквозной шпильке, решение предложено было краспаном.
    Крепили кронштейн на 10 шпильку. В стене коронкой делали выборку на 10см, ставили усиленную шайбу 10*10 и закрывали дырку пробкой из псбс.
    Кронштейны в торец блока (на углах дома) крепили на шпильку и химию.
    3. Утеплитель
    На армопоясе эппс заменили на вату. Для подклейки взял роквуловскую вату.
    Для утепления остановился на парок WAS50100+Was35TB 50.
    Неправильно сделанный расчет количества и на несколько метров нехватило парока35. Докупить пачку оказалось не реальным сколько не искал. Докупил роквул венти батс и пленку.
    4. Крепление утеплителя – термоклип Стена 2мн 145 и 195
    Также пришлось докупить г…е дюбеля для крепления ваты в районе армопояса, так как на нем толщина была 200, а купить пару десятков термоклипа и других проверенных производителей не реально (все от короки), так что пришлось купить то, что было фасовками от 10 шт. Кажется был крепстандарт (даже без термоголовки).
    5. ИБ.
    Тут я намучался.
    Искал ИБ 220 или даже 240, но такого просто нет, так как практически нет оборудования.
    Есть один поставщик, но заказ от машины, что значительно больше необходимого количества.
    В итоге, купил 36*200.
    Следующий вопрос встал, чем крепить. Долго изучая вопрос принял решение в шип на Flygel 5.5*65. Купить их в Спб не удалось (по нормальной цене нет да и под заказ)., пришлось в чушку съездить.)
    6. обработка ИБ
    Всё в рамках тикурилы – антисептик и краска укрывающая в 2 слоя.
    Из трудностей с которыми столкнулись – формирование откосов и углов дома. Не хотелось закрывающих планок, так что пришлось мучиться с подгонкой и все это на фасаде.
    Ну и огромное спасибо за помощь по многим вопросам @LBM, @парильщик, надежному ну другим форумчанам за информативные посты в соответствующих темах
  8. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Все здравствуйте! А что касается монтажа не крашеной имитации бруса зимой, можно ли оставить фасад из имитации не крашеным до весны?
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Можно. Но имитацию желательно красить до монтажа, потомучто после уже не получится это сделать качественно.
  10. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Так вот в этом вся и загвоздка что сейчас покрасить нет возможности.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @seregaovo1984, ну дык отложите до весны. Хотя если у вас есть бытовка, можно включить там обогреватель и красить. Я так подкрашивал места распила прошлой зимой.
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    На фронтон возьмите.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Теоретически можно.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Смотря чем красить будете. Если укрывать полностью без видимой структуры древесины, то почему бы и нет.
  15. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Это вы зря. Сайдинг нужно как минимум мыть керхером, хотя-бы раз в два года. Иначе зеленеет. Да и товарный вид он свой, быстро (года три, четыре макс пять) теряет.
