1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Не люблю дерево под краской, но ваш Домик смотрится очень гуд.
  2. Тимон___33
    Тимон___33
    Тимон___33
    Подскажите в каркасном доме внутри хочу обшить гкл и обои через пол годика трещины не пойдут?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если не нарушать технологию монтажа гкл - то ничего не трескается
  4. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    Подскажите пожалуйста стоит ли при обшивке внутренних стен каркасного дома имитацией бруса делать обрешетку или бить его прям на стойки? Дом построен из сухой строганной доски и стены ровные.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Обрешетка в первую очередь нужна для создания с обратной стороны ИБ зазора для вентиляции и чтобы ИБ не касалась пленок и стены. Так что она (обрешетка) весьма желательна.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищи, подскажите где брать широкую от 200 до 240 мм, толстую 28-32 мм имитацию. Минимум сучков в пределах разумного и сращенную вообще без сучков. Надо 100 метров.
    Обратился к крупному производителю клееного бруса был " послан" ценой в 56 000 рублей за куб обычной елки.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Наверное только самому изготавливать, или заказывать в небольшой столярке. Покупаем доску 250*40, сушим, далее строгаем и фрезеруем. Крупным производителями не особо интересно с таким объемом связываться, а вот небольшая столярка с радостью возьмется...
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Мне как-то не хватило ИБ сколько-то и сроки поджимали - я брал половую доску шпунтованную и фрезеровал ручным фрезером. Но половую доску шире 190 мм не встречал.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Два с половиной года после обшивки и покраски, ничего ни разошлось, ни потрескалось
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А должно было?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пугали, когда начинал.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А что то не так делали? Почему пугали? У меня три года, полет отличный.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Делал все по технологии и качественными материалами
    Много "знатоков"
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, не подскажите имитация бруса 20 на 140, планируется обшиваться потолок мансарды 2 этажа сруба. Потолок состоит из двух зон - 1) конь - слега 2) слега - маурлат, все из бревна.
    Поперк стропил снизу подшит брусок 50 на 50 через 58 см сделано поперечное утепление.
    Вариантов зашивки 2
    1) Вдоль стропил, контробрешетка крепиться на брусок 50 50 вдоль, но шаг котробрешетки меньше 58 см сделать нельзя
    2) Поперек стропил, поперек бруска 50 на 50 можно с любым шагом, хоть 50 сделать контробрешетку
    Какой вариант оптимальнее и какой шаг нужен? Монтаж планируется на Спаксы 3 на 30 и в центр имитации шпилькой.
    Во 2 варианте проще выпилить в имитации примыкание к фронтону, т. е выпиливание каждой доски а не одной.
    На фото участок мауэрлат-слега
  15. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @dimmm80,
    Можно набить обрешетку под 45 градусов, с любым шагом. А после крути ИБ хоть вдоль хоть поперёк.
