1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Конечно, куда ж без нее... Но в целом я правильно все понимаю? Брус 50*30?
  2. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Хочу поделиться скромным опытом отделки каркасного строения имитацией бруса (ширина =195мм, толщина 22мм, длина соотв. 6 метров).
    Предварительно имитация была обработана Тиккурила Валти Похьюсте на один раз, после высыхания еще на один раз краской Тиккурила для деревянных фасадов. Окончательная покраска уже после окончания всего монтажа.
    Крепил горизонтально, в каждую стойку каркаса, которые идут через 60 см. Крепеж - оцинкованные саморезы 53мм, в основном по одной штуке в стойку, на края - по два. Если доска была крученая, количество саморезов конечно приходилось увеличивать по месту, чтобы выжать доску. Под саморез засверливал на глубину 1 см отверстие сверлом D=8.
    Далее самый важный момент: разумеется, после монтажа остается много дырок - на каждой стойке, т. е. не менее 10 штук на каждую доску, их нужно закрыть, дело даже не в эстетике, а в том что иначе с годами саморезы начнут давать ржавые потеки.
    На южной стороне, где наибольшие температурные перепады, дырки от саморезов закрыл так: купил цилиндрический профиль (8), нарезал его на мелкие чопики, и забил на ПВА. Это трудоемко, но выполнимо.
    По остальным сторонам использовал герметик по дереву на основе силикона, окрашиваемый. Это кстати, намного быстрее) И на удивление, дает сопоставимый результат. Краска держится, саморезы закрыты от атмосферных осадков.
    По прошествии трех сезонов - результат отличный. Ничего не повело, не разошлось. Я доволен проделанной работой. Имитация должна быть надежно закреплена саморезами!
    Соблюдайте технологию покраски, не экономьте на красках!
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Решил делать монтаж имитации 20 на 140 на усиленные кляймеры, 500 ркб за 150 штук, подержал их в руках вроде достойный крепеж, у кого есть опыт?)
  4. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Зачем это Вам? Что будете делать если повыдерает? Я в этой кажется теме видел как все стены встали колом - в таком случае придется выкинуть материал. Кляймеры внутри может быть и актуально, но не снаружи.
    Если бы я сейчас обшивал, то купил бы хорошие оцинкованные гвозди (желательно финские) те которые с рифленой ножкой чтобы не выдернуло обратно, и просто прибил имитацию. Сверху красишь, и шляпки закрашиваются, ничего не режет глаз.
    Я вот сдуру в парной зашил тонюсенькую евровагонку осиновую на кляймеры - как теперь жалею - они держат вобще. А надо было саморезами или гвоздями сверху. Все это можно сделать аккуратно.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Монтаж имитации внутри дома! Зимой плюс 7 в доме, кляймеры усиленные!)
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Присоединяюсь. Как лучше монтировать? Отделка ВНУТРИ помещений.
    Каркас дюймовка через 50 см, основание кирпичная стена. Имитация 200х28мм, на 6 метров
    Окраска частично лессирующим, частично наглухо в темные цвета
    Варианты:
    1. Гвоздь + нейлер, настроить чтобы гарантированно уходил внутрь. В шип.
    2. Усиленный кляймер, какой. Не видел таких.
    3. Саморез " желтый" - какой?
    4. Хитрые спаксы- шмаксы, насколько оправданно внутри не понял.
    Посоветуйте оптимальный вариант пожалуйста
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    По мне так финишный нейлер оптимальный вариант. Себе так делал. Потраченные на закручивание спаксов-шмаксов время и силы можно потратить с большей пользой. Потолок на кляймерах у соседа зимой почти весь отвалился, тоже будет нейлером перешивать. Правда конкретно в Вашем случае смотрите чтобы гвозди в кирпич не упирались
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Михаил СПб, Уже пробовал, силы удара хватает чтобы их загнуть вдоль кирпича.
    Одно в гвоздях смущает, если перебирать стенку - то все ломать, а саморезы в теории можно выкрутить
    Я как-то перебирал в старом доме - рассохлась вагонка широкая и тонкая, после переборки стены в 2.8 метра, получилось минимум 4 см. щель под плинтусом.
  9. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    У меня ничего не рассыхается. Даже над камином. Собирал без зазоров. Да и закрашенные лаком-краской саморезы тоже еще надо выкрутить.
    ПС. А почему щель у плинтуса получилась? специально сверху вниз крепили?
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Вот кляймеры купил
    Будет имитация 20 на 140 внутри дома крепится
    Крутил вертел в руках, очень плотные и размером отличаются от фитюлек что для вагонки продают и ценой, за 150 штук 500 руб, а надо 1500 шт
    Думаю нормально будут держать, обрешетка через 50 см
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Специально. Ведь доски такой и так выгоревшей больше нет, если бы щель под потолком нечем было бы закрывать, а так все под плинтусом
    Имитации или вагонки которая бы не усохла не встречал еще. Вопрос времени и вашего отношения к щели в 1-3 мм между досками
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    550\150= 3.6 ре не считая стоимости самореза или гвоздя. В чем понт, если Spax по 2 рубля и это очень дорого.
  13. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    согласен, если нейлер есть, то это офигенный вариант. У меня его не было)
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Понт в том, что спакс будет виден, а кляймер нет) посмотрите внимательно на профиль имитации, которая сейчас продается)
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @voz30 Единственный самый БОЛЬШОЙ минус бруска - найти ровный. Мой опыт печальный. Из пачки реально ровных выходит процентов 30-50. Остальное все кривое. Профиль в этом плане лучше. Но с профилем еще не работал. Брусок есть абсолютно любого размера.
