1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Вы имеете в виду в длину? Можно прикрыть планкой, а можно сделать швы в разбежку, только надо очень качественно отторцевать.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Качественная стыковка предполагает обязательно разбежку стыков и запил торцов под 45* на торцевой пиле. Тогда получается минимальный зазор.
  3. Дзедун
    Дзедун
    Дзедун
    А с помощью обычного стусла ведь тоже можно под 45 градусов стык сделать?
  4. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Если размер стусла позволяет, то можно. Механизированным способом проще и быстрее, но дороже.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы помоему немного не поняли в какой плоскости угол! :) Только так стык будет минимально виден!
    P. S. Я тоже свой домик внутри имитацией буду делать, только вот закупоривать дерево лаком помоему совсем не стоит, достаточно пропитки защитной!
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Лучше всего внутреннюю отделку делать бессучковой вагонкой класса "Экстра", желательно из сибирской сосны. По цене может быть подороже, зато результат превосходный. Отсутствие сучков, естественная цветовая неоднородность дерева и фактура профиля вагонки делают плоскость стен и потолка настолько красивой и интересной, что глаз всегда как бы "притягивается" к стене, находя удовольствие в ее созерцании.
    Лаком покрывать такие панели, да и любую деревянную обшивку внутри, конечно, не стоит. Лучше всего для этого брать качественные восковые пропитки. У немецкой фирмы OSMO есть прекрасный прозрачный состав с ультрафиолетовой защитой UVIWAX. Покрывал им у себя такую обшивку из ангарской сосны, и он не только не исказил натуральный цвет вагонки, но по-моему придал ему еще больше благородства. При этом поверхность перестала пачкаться, а при входе в помещение с улицы чувствуется явственный "деревянный" дух.
  7. lobz
    lobz
    lobz
    А как наносить и какой расход получился?
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Это на любителя, некоторым с сучками больше нравится. Естесственней как-то:)
  9. kapik
    kapik
    kapik
    А как правильно крепить вагонку, куда гвоздь бить в шип или паз, сегодня начал делать, пол стены в паз установил, показалось хлипковато, решил тормознуть и поспрашать.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Вчера узнал цену на этот прекрасный состав :mad: :mad:
    Банк 2.5 кг стоит 120 евро
  11. digital
    digital
    digital
    Как крепить имитацию бруса для внешней отделки? Что бы было надежно и красиво? :)
    С каким шагом обрешетка?
    Крепить кляймерами (как то не надежно) или гвоздями (не красиво)?
    Гнездом верх (кляймер уже не влезет), или вниз (правильнее, ибо вода)?
    Может можно как- нибудь изнутри крепить, (если каркас)?
  12. Motorik
    Motorik
    Motorik
    Ярославль
    Какая эмитация бруса? Толщина? Ширина? Сечение (профиль)?
    Как будет распологаться на фасаде? Вертикально? Горизонтально?
  13. digital
    digital
    digital
    к примеру такой
    толщина 20-40, ширина 150-200
    а что от толщины/ширины что-то изменит?
    вертикально это как? вроде имитатор бруса тока горизонтально ставят, тем более снаружи
  14. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Странный вопрос.
    Имитацией гвоздей, конечно. :)]
    Шутка.
    Я крепил только на каркас финишными оцинкованными гвоздями длиной миллиметров 50.
    Кляммеры то и вагонку на потолке плохо держат.
  15. Motorik
    Motorik
    Motorik
    Ярославль
    В основном я стараюсь крепить винтовыми оцинкованными гводзями длинной 60-80мм(№1). Если надо гдето прижать кривую доску, приходится желтым саморезом винтить прямо в лицевую плоскость (№2)
