1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Реально сложно. По ходу выступления смолы смывать растворителем. Если покрашено акриловым составом - то цвет не смоет. Если алкидный - цвет смоет, нужно будет подкрашивать. Можно аккуратно скребком снять или еще чем. Но есть нюанс. Эти процедуры лучше делать, когда не жарко, пока смола твердая.
  2. sluden
    sluden
    sluden
    Вот беда с этой смолой... не много, но в местах четырех вылезает периодически. я ее скребком снимаю. А работы по покраске как раз сейчас провожу...
  3. AffGur
    AffGur
    AffGur
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня тоже смола в нескольких местах, тупо забил и даже не замечаю
  5. Openrus
    Openrus
    Openrus
    Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая
    Подскажите, планирую строить дачу в ростовской обл. Расматриваю вариант 300 газоблок и после обшить имитацией бруса с нутри и с наружи. Зимой температура редко ниже минус 1-3. Да и дом зимой планируется использоваться на пару раз в месяц. Нужно ли утеплять или можно прям на газоблок без утеплителя, паро, гидроизоляции нашить имитацию? Наружнюю обшивку нужно из нутри обрабатывать антисептиком или достаточно вентилацинного зазра в 3-5 см от газоблока?
  6. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Навигатор6989, Вот у меня вопрос к Вам. Перед обшивкой ИБ над фундаментом делают слив, типа козырька, в Вы не делали?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сибирячка1, Я пока не делал, хотя по технологии надо. У меня пока непонятно как буду отделывать цоколь. Потом подсуну под обшивку отлив
  8. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Сибирячка1, Прошло почти 4 года. Сначала все думают, что это пластик
  10. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
  11. sluden
    sluden
    sluden
    Добрый день!
    А вы как красили? Уже смонтированную? Или перед монтажом? Я на раз покрасил (у меня ИБ 170*21), и в связи с тем что погода у нас жаркая, имитация подсохла и выступили щели по всей стене. Сейчас второй раз покрасил на выходных, посмотрим что получится...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sluden, До монтажа прокрасил шпунты. после монтажа два слоя. До монтажа полностью обрабатывал грунтовкой из серии своей краски
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какую оптимальную толщину имитации бруса выбрать для фронтона? и ширину, чтобы это все пропорционально правильно смотрелось?
    Читал, что многие покрывают их краской Текнос, это правильный выбор?
    Первый этаж у меня будет мокрый фасад светлого оттенка, а фронтон в виде имитации бруса темного оттенка. Есть мнение что если краска будет не достаточно качественная, то она будет вымываться из имитации и оставлять разводы на светлых стенах.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    а как узнать что есть пропорционально для Вашего дома?
    думаю от размеров самогО дома зависит...
    у меня весь дом обшит ИБ 185*21, вроде ни кто в меня пока не плюнул...)
    всю имитацию и наличники и доборы окон красил Текносом
    но красил промышленным способом т. е на спец линии в 4 слоя с межслойной шлифовкой
    а краска да, правильная выбрана...:super:
