1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. digital
    digital
    digital
    а с каким шагом? достаточно одного гвоздя? не отходит со временем?
    Кстати, кляймер влезет, если крепить снизу-верх, и чтобы при этом гнездо было вниз?
  2. Motorik
    Motorik
    Motorik
    Ярославль
    Я занимаюсь строительством каркасных домов. Поэтому шаг гвоздей равен шагу стоек. Поскольку имитация бруса из сухой доски, то какая она есть, то такой и останется - не поведет. А кривую надо как то прижимать.
    Клямерами ни разу не пользовался. Извини. Может кто нас просвятит насчет клямеров?
  3. деда Миша
    деда Миша
    деда Миша
    Гость
    Присоединяюсь к вопросу.
    И ещё:
    art-n-house.ru/technology (там 4 способа крепления приведены).
    Выдержат ли кляймеры имитацию бруса?
    Отделку, правда, буду делать внутреннюю, но всё равно сомневаюсь
    Опять же:
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В "каркасных домах" есть тема от Минченко, полистайте последние страницы. Наглядный пример что может произойти с креплением наружной имитации на кляймеры.
    https://www.forumhouse.ru/threads/16925/page-49#post-817293
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Хочу фронтоны обшить имитацией бруса. Встал вопрос как крепить эту самую имитацию чтоб надёжно и чтоб не видно было. Друг этим летом фронтон своего дома тоже имитацией бруса зашил и крепил на кляймеры, но я слышал что они ненадёжны при креплении толстой имитации. Так как крепить имитацию бруса?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сегодня привез первую партию имитации бруса (22х190)
    Попробовал в шип, толком не притянуть, колет :mad:
    Теперь в раздумьях - КАК и ЧЕМ крепить?
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Пробовали SPAX ? Он якобы не колет.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да бросьте вы...
    Чего бы он не колол? Все, как всегда... хорошо еще наношурупы не выпускают...
    Проблема не в крепеже, а в тонком шипе и необходимости иногда достаточно сильно "тянуть"... А это только если "в лицо" крепить, никакие кляймеры, финишные гвозди в шип не справятся, увы.
    Для себя решил на стенах "в лицо"... как бы мне это ни не нравилось :(
    В крайнем случае, потом шпатлевочкой пройдусь :)
    А на потолок - по краям шурупы "в лицо" (их потом нащельником закрою), а посередине кляймеры, попробовал, №7 как раз.
  9. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Кляймеры поюзал - не нравятся много возни и мало толку, имхо. Бьем в папу (чуть ниже самого шипа и добиваем добойником, чтобы не мешал ставить следующую доску) под углом тонкий оцинкованный гвоздь длиной 45-50 мм. Вроде нормально. Под нащельники и углы бьем в плоскость...
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Раскажу из своих мучений, кляймеры откинул сразу - хлипко. Делал одну стенку в паз гвоздями 35*3 + добойник, предварительно просверлив отверстие в доске, запарился и нанял знакомого таджика, он по моим указаниям зашил две комнаты по три стены, пришлось в самый край закручивать саморезы, ведет имитацию. Протянув ТВ разводку начал зашивать четвертую стенку, детально изучил на обрезках имитацию и прибивал в "гребень" гвоздей не видно, без мучений и проблем, доска подтягивается как надо.
    Если надо, то завтра могу сфоткать, правда немного паз на этой стене сдвинулся, сам виноват.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Клеямеры (по крайней мере те, которые у нас в магазинах продают) - полное д...о! :(
    Такое ощущение, что они их их бумаги штампуют...
    В итоге, стал заморачиваться с кляймерами только на потолке, т.е. там, где совсем не хочется видеть крепеж или дырки от него :) По краям, при этом доску держат нормальные шурупы, завернутые с "лица", в плоскость. Так как этим кляймерам я бы нагрузку не доверил...
  12. lobz
    lobz
    lobz
    Для евровагонки 12х96 кляймер нормально, но для имитации 20х145 не катит. Меня их хлипкость сразу насторожила, я потому на прошлой странице и возмущался тонкостью пластинок...
  13. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Надо домик начинать заканчивать :).
    Был на рынке в выходные, приценился к материалу, имитация бруса (185х20) 340 руб за м2, в принципе цена сносная.
    Работы планирую на май-июнь, брать сейчас или ждать?
    + наверное дешевле
    + сейчас больше выбора и меньше ажиотажа
    - надо где то хранить, накрывать
    В принципе, если правильно сложить, то подсохнет, только не знаю хорошо это или плохо для работы (не будет ли сложнее устанавливать)
    Как думаете?
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    1. Имитация бруса из сушилки, поэтому сохнуть она не будет, может только наоборот влаги хапнуть при неправильном хранение.
    2. На счет выбора, не проблема.
    3. Цена 17000 руб за куб. (340/0,02) дороговато, хотя не знаю как у Вас, у нас в Нижнем Новгороде не больше 13 000. Может быть у Вас размер 185 на 28 тогда уже близко к реальности.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Автор!
    Имитация бруса 185х20 стоит 270 рублей за квадратный метр!
    Я не знаю где вы нашли за 340)
