1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Rozit
    Rozit
    Rozit
    190х30 прокатит? Или 190х20 пойдет?
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    190×20 точно нет. 190×30 может быть. Я бы себе от 35 искал
  3. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Никуя себе. Сказал я себе.
    Какую доску в итоге покупать, я не понял)?
  4. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Отделывать собираюсь комнату внутри жилого, хорошо утепленного дома. Реально 35мм толщина нужна?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    18 достаточно
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Предстоит сверление отверстий в ИБ до 20 мм толщиной разного диаметра: для труб, подразетников Вентиляции. Что лучше использовать - "балеринку", или набор фрез?
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Фрезы лучше. Но порядочные.
  9. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Взял 137х21х600. Всем спасибо)
  10. antiLop
    antiLop
    antiLop
    Добрый день! Подскажите, кто где покупал хорошего качества ИБ в Москве или около? Нужна 28х185 (190) сосна с живыми сучками. Искал на базах и рынках запада - юго-запада, вообще приличной не нашел.
  11. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Подскажите пожалуйста стоит ли монтировать влагозащиту при монтаже имитации бруса снаружи? Дом деревянный из бруса 140. Хочу сделать утеплитель и закрыть деревянной имитацией бруса.
    Мои рабочие говорят, что есть негативный опыт, когда из-за влагозащиты сгнил брус
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Во первых - чем будете утеплять?
    Во вторых - в зависимости от материала утепления и проектируется пирог стены.
    Если минеральной ватой - то алгоритм один, а если пенопластом-полистиролом и т. п. - то совсем другой...
  13. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Планирую утеплять минеральной ватой
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Тогда пирог стены должен быть такой.
    1. Брус (у Вас 140).
    2. Обрешетка на толщину утепления (напр. 50 мм или 100 мм) с шагом 60 см.
    3. Минвата между обрешеткой.
    4. Гидробарьер (или ветробарьер или мембрана паропроницаемая).
    5. Контррейка по обрешетке для создания вент. зазора.
    6. Имитация бруса.
    Гидро или ветробарьер не только удерживает мин. вату, но и сохраняет вент. зазор с обратной стороны наружной отделки.
    Но очень важно не смонтировать паронероницаемую пленку по ошибке или незнанию.
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Товарищи поделитесь опытом эксплуатации (усыхание, набухание, подкраски) фасада из имитации бруса. Стою перед выбором фассада
