1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Требует ухода. Правильно смонтированный - стоит хорошо, но требует периодического обновления. Хорошее покрытие (типа Тиккурилы Валтти или Сенеж аквадекор или подобного класса) простоит лет с пять при правильном нанесении, затем требует обновления. Вечных покрытий для дерева не бывает, потому нужно быть готовым к этому.
    При монтаже тоже нужно учитывать много нюансов, но все решаемо.
  2. alterspb
    alterspb
    alterspb
    Имитация заплакала. Выглядит отвратительно. Что делать непонятно. И так вся южная, Восточная и западная стены. Мать мать мать.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Смоляные карманы. Бывает. Бороться сложно, но есть способы разной степени трудоемкости.
    Проще всего по холодку счистить шпателем, подкрасить если нужно. Может и одного раза хватить, а может и несколько раз придется так делать.
    Дерево - не чугуний - материал живой.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ivanov86am, 4 года без изменений, но качественный материал, монтаж и технология покраски
  5. AffGur
    AffGur
    AffGur
    если радикально, то высверливается сверлом фостнера и ставится заглушка соответствующего диаметра
    красится
  6. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Михаил, качеством довольны? Где именно взяли и почем? (лучше написать в личку).
    Мне предстоит обшивка мансарды, так что вопрос актуальный. -)
  7. Lopukh
    Lopukh
    Lopukh
    Московская область, запад
    Год назад искала имитацию бруса. 2 раза отправляла машину обратно - пересортица. Ездила на лесопилки, наблюдала за погрузкой. Но что можно особо увидеть в пачке, упакованной в целофан? Устроило более-менее только в одном месте. Если нужно, могу поделиться контактом
  8. marinkam
    marinkam
    marinkam
    Видное
    Можно контакты? тоже предстоит поиск)
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Поделитесь...
  10. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Вот такая штука есть - Remmers Verdünnung V 101 (0978), немцы делают. Найти не проблема, сам недавно в Перми брал (работаю недалеко от нее). По идее это растворитель для эпоксидки и полиуретановых лаков, но по факту хорошо убирает смолу. В вашем случае, боюсь что вместе с краской... Так что перекрашивать отдельные доски придется (как обычно - каждая доска полностью)
  11. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    На металлочерепичке аккуратнее, может краска и не пострадает, но на всякий случай РАЛ у продавца уточните. Они практически все по ралу красятся, никакой отсебятины, поэтому потом краску по металлу в этот рал заколеруете и подкрасите, если мало ли что
  12. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    А вообще да, это карманы. В идеале высверливать, заглушку ставить, красить. В бане у вас за год все бы мучение закончилось, а на фасаде 3-5-6 лет модет течь. Со временем, конечно, меньше, но все равно достает
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чем лучше подшлифовать фаску (у ИБ), кое-где лохматится?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Покрытие, где масло, где аквалазурь
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вручную. Наждачку на плоский брусочек - и вперед. Будет быстрее и аккуратнее. чем шлифмашинкой.
