1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    понимаю...но с грунтом результат на много дороже визуально
  2. KatushaM
    KatushaM
    KatushaM
    У нас дом из пеноблока, хотим внутри обшить частично ИБ. Какой крепеж использовать? Нужна ли штукатурка перед обшивкой? Думали сразу на пеноблок крепить обрешетку и далее ИБ. Правильно ли так?
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Штукатурка в общем-то и не нужна. Есть также мнение, что желательна паризоляция, но по мне - не нужна.
    Обрешетку крепить на газобетон или пенобетон в общем проблематично в плане что даже спец дюбеля для газоблоков или пеноблоков держат не очень хорошо, потому лучше увеличить их количество и еще каждый вид такого дюбеля имеет свои нюансы. Но в общем принцип один - не перетягивать, т. к. они легко проворачиваются-проскальзывают.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    После обшивки внутренних стен ИБ (150 м. кв.) кое-где выявились дефекты (немного для такого объема). А именно несколько неплотных прилеганий и заломанные пазы. Есть желание заделать это все под покраску аква-лазурью. Что можете порекомендовать?
    IMG_20181128_165049[1].jpg IMG_20181128_165101[1].jpg IMG_20181128_165115[1].jpg
  5. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Товарищи, всем привет.
    2 года назад сделал внутри ГЗ блочного дома обшивку стен имитацией бруса, плоские доски высотой 195мм.
    Имитация окончательно высохла, появились щели, гвозди на которые мастера крепили, оказались не достаточно сильными (без шляпки, 40мм), имитация посажена на обрешетку из тонкой доски. Некоторые доски имитации скрутило, легкая форма выпуклой линзы, у некоторых шип обломался, чаще всего просто разошлись на высоту шипа, но есть и серьезные щели.
    Кто сталкивался? какие подводные камни при перетяжке такой широкой доски и как может ли она еще как-то менять геометрию, к примеру летом?
    Доп постоянно топится, от 13 до 25 градусов.
    Алексей
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Множество факторов играет роль. В каждом отдельном случае нужно учитывать свои.
    Пример. Дом стоит в месте, где в неотапаливаемый период случается высокая влажность. Тогда велика вероятность, что хорошо высохшая доска будет изрядно увеличивать свои геометрические размеры и ее "попрет". И так далее и тому подобное.
    В любом случае есть определенные правила, выстраданные опытом, которых лучше придерживаться.
    Не экономьте на крепеже! Т. е. обрешетка - почаще, крепеж - не гвоздики, а нормальные саморезы, причем для широкой доски - желательна дополнительная точка крепления по центру.
    Обязательны компенсационные зазоры вверху и внизу стены и по внутренним углам.
    Обязательно хорошо обработать доску антисептиками или декоративно-защитными составами (что предпочтительнее).
    Если доска не сильно толстая - изменения геометрии вполне возможно вытянуть при переборке.
    Измерьте влажность доски перед монтажом. 5-7% - дайте свободу, 10-12% - нормальный монтаж, более 14% - забивайте "до упора".
    Места закрываемые декором (начало. конец, углы) - крепить "в лоб", хорошими саморезами.
    Ну и так далее. В общем - ничего особо страшного и сложного. Поставив цель - справитесь обязательно.
  7. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    По монтажу ИБ подскажите. Деревянные перекрытия, немного надо опустить потолок. Изначально планировалось металокаркас для гипсокартона и к нему крепить кляймерами с саморезами. Есть сомнения, если начнет доски крутить, не выдержит такой крепеж. Лучше наверное брусок прикрепить к перекрытию подвесами. И уже в брусок крепить имитацию саморезами. Как будет правильнее?
  8. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Подскажите, пожалуйста, по необходимому инструменту для монтажа имитации бруса.
    Вот пытаюсь понять, насколько реально смонтировать ИБ без торцовочной пилы, обходясь ручной циркуляркой с диском для чистового пила и самодельным трафаретом для торцевания под 90 гр.
    Или же я не достаточно полно представляю себе значение торцовочной пилы при монтаже имитации бруса, и без неё никак будет не обойтись?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С Петровских времен не обойтись) или думаете подгоните идеально стык и он таким останется? по длинне конечно менье усыхает чем ширина, но...
  10. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Если я правильно понял, речь о стыке при горизонтальной стыковке? Вроде того, что на рисунке.
    Тут, конечно, торцовка вне конкуренции, хотя и циркулярка с наклоном диска такое изобразит. Да вот только на идентичность реза на двух заготовках мало надежды.
    Габариты помещения (6х3м и 4х4м) позволяют обойтись 6-метровыми заготовками, без горизонтальных стыков. Вот только боюсь, что во втором помещении (4х4м) останется много 2-метровых обрезков. Конечно, без горизонтального сращивания получается нерационально.
    Получается, если не сращивать имитацию по горизонтали, то можно и обойтись без торцовочной пилы? Или помимо сращивания придётся столкнуться ещё с чем-то, подвластным только торцовке?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я понял одно, вам очень хочется торцовку и вы пытаетесь себя в этом убедить)
  12. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Качественный и технологичный инструмент, безусловно, манит)
    Но приходится соизмерять целесообразность покупки: объем и ответственность предстоящих работ со стоимостью нового инструмента. И если шлифовать имитацию бруса вручную без электроинструмента - выглядит очевидным абсурдом, то на торцевание циркуляркой я готов решиться в целях экономии бюджета. Лишь бы качество конечного результата не снизилось до абсурда от такой экономии.
    Поэтому приступая к новому для себя виду работ, пытаюсь представить необходимые и обходимые затраты, и ужаться по бюджету.
  13. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Вместо ИБ была куплена вагонка 18 на 115 сращенная. Так же для испытаний был приобретен кусок потолочного профиля, подвесы и кляймеры 6 номер.
    Кляймеры к профилю саморезами для тонких пластин намертво крепятся. А вот сами кляймеры нагрузку не держат, разгибаются. Доску легко рукой можно отодрать.
    Попробовал крепить саморезами гипсокартон-метал в паз под углом.
    Держит отлично, но надо засверливатся сначало и шляпка большая, нет нет расколет паз. Трудоемкость получается большая и брака можно наделать...
    Есть какие то кляймеры усиленные, хорошие?
    И так как доска сращенная, вроде бы не должно ее крутить как цельную?
    Или все же из бруска каркас делать?(брусок посмотрел сухой строганный. Дайте ровный - дали саблю...)
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Fotona, ножовкой раньше всё делали. Ну будет стык 2х2. Ну закроете его раскладкой. В чем проблема?
    Торцовка 5тр а раскладка 30р
