1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Антисептик - лишнее, если вы про внутрянку. Современные масловоски и восковые лазури для внутрянки придают поверхности и защиту, и водоотталкивающий эффект где надо (кухни, ванные комнаты) достаточно их использовать в 2-слойной схеме. Такой продукт и у нас есть, но суть в принципе одна - с одной стороны защита и водоотталкивающие свойства, с другой - натуральная сырьевая база (льняное масло, древесная смола, пчелиный воск) и слабовыраженный запах - хоть детские игрушки красьте (а собственно и красьте).
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Схема тоже привычная - шлифовка зерном 150-180, чистая, сухая обезжиренная и обеспыленная поверхность. Все смолистости отчистить растворителем. Состав перемешать. А дальше - валик, кисть, распыление (последнее не люблю, имхо. расход больше). Промежуточную шлифовку неплохо абразивной губкой или наждачкой 240 - 320. Последующая обработка - через ночь.
  3. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Кто-что скажет по поводу имитации бруса с четвертью вместо традиционного шип-паз? Стоит ли связываться?
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
    мало вводных...
    смотря для чего
  5. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Например, внешняя и внутренняя отделка. С предварительной грунтовкой и покраской до монтажа. Монтаж на финишные гвозди.
    Размеры: 140х20мм. Материал: сосна. Например.
    Приходилось ли сталкиваться? Удобна ли будет в работе? Если предположить достойное качество изготовления.
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    это самое главное с чего нужно начинать
    есть много разных профилей и только очень не много будут удобны при монтаже
    и думаю не нужно объяснять, что материал сначала должен быть высушен, потом остроган...?
    просто встречались деятели, которые строгают сырой материал и даже не краснея его продают...
    в этом случае она точно более удобна чем шип-паз
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Ну это так, вкратце...
  8. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Качество материала безусловно первично.
    Интересует относительное сравнение шип-паз и четверть при прочих равных условиях.
    Смущает отсутствие на широких прилавках такого профиля. И вопрос по удобству монтажа: каждая следующая доска никак не поддерживается предыдущим рядом в отличие от шип-паз, т. е. доску нужно держать на весу вплоть до момента фиксации хотя бы на два гвоздя, если я себе правильно представляю?
  9. AffGur
    AffGur
    AffGur
    нет ничего совершенного
    есть плюсы и минусы и там и там
    не знаю ответа на этот вопрос
    в некоторых случаях я лично использовал бы "четверть" вместо шип-паза
    нет
    я не зря писал про разные профили
    в "правильном" профиле есть "ограничитель посадки доски" назовем его так...
    это долго объяснять на пальцах
    а Вас этот профиль чем заинтересовал?
    и чем не устроил шип-паз?
    может так проще пойму чего хотите?
  10. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Имитация с четвертью меня заинтересовала, после того, как случайно увидел её в продаже, причём только в одном месте, но качество собственного производства понравилось. Ни до, ни после этот профиль мне не попадался. Даже упоминаний на форуме не нахожу.
    Что касается шип-паз, то он бы меня полностью устроил, если бы удалось найти партию достойного качества, а не тот повсеместно впариваемый брак и некондицию, заботливо упакованные в рваный целлофан для изображения фабричного происхождения.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По мне так легче монтаж, для наружки все равно лучше бить по два гвоздя в пласть. А вот для внутрянки, финишный гвоздь под шип, только для этой доски, верхнюю придется с низу бить в пласть.
  12. Fotona
    Fotona
    Fotona
    Я уже и так для себя решил всё бить в пласть.
    Тоже думаю, должно быть меньше проблем с монтажом из-за сломанного шипа или недопиленного паза. Вырисовывается прямо таки идеальный профиль для отделки из дерева. Только вот его отсутствие в широкой продаже наводит на сомнения.
    Хотя кажется, даже производить четверть должно быть проще, чем шип-паз. Но в ходу почему-то именно шип-паз.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если не ошибаюсь, это один из скандинавских профилей, по крайней мере один из их профилей фасадной доски. У нас даже вагонку штиль искать замучаешься. Шпунт, ИБ и евровагонка, все остальное эксклюзив блин...
  14. AffGur
    AffGur
    AffGur
    При монтаже однозначно удобней этот профиль
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    может и удобнее, если для самостоятельного непрофессионального монтажа. а так умельцы имитацию очень ловко монтируют саморезами с потайными головками (под углом в шип и в паз) так, что вообще никаких следов на лицевой поверхности не видно. А такую доску только в пласть колотить и потом закрашивать.
