1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Это ключевая фраза
    Суть не в упаковке
  2. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Поставщик (если это просто торговец, а не сам производитель) тоже, к сожалению, стабильное качество не гарантирует. Брал три раза в одном месте - все три раза привозили разный материал, от отличного до «так себе».
    Упаковку почти никто не разрешает вскрывать и перебирать при погрузке, а в итоге - беспроигрышная лотерея для продавца. Как правило, затраты на перевозку слишком велики, чтобы возвращать брак, и простои в работе дороже обойдутся, так что рабочие, матерясь, выкраивают из того что привезли, максимум сколько-нибудь приличного материала. Дикий рынок.
  3. AffGur
    AffGur
    AffGur
    О производителей и говорил
    Продаван может быть любым
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Последний раз брал у поставщика, того же производителя, так сорт появился мастер +. По мне к IMG_20191129_085433[1].jpg ак АВ
  5. apashka79
    apashka79
    apashka79
  6. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    Добрый день. Нужна помощь. Вроде как моя проблема вписывается в текущую тему. Полтора года назад построили нам строители дом из бруса с каркасным мансардным этажом. Недели три назад обнаружил проблему на фасаде. Имитация бруса начала выпучиваться. Позвонил в контору, которая строила, и спросил что делать. Сказали что это нормально и хорошо что в одном месте. Сказали подождать лета, когда просохнет и заделать. Неделю назад поехал на дачу и понял, что до лета не доживёт. Доски разошлись по всей длине и щели уже в некоторых местах более сантиметра. В эти выходные решил в любом случае надо что-то делать. Руками пытался заправить доски, но силёнок не хватает, даже на миллиметр не сдвинул. Подскажите какие саморезы мне нужно приобрести чтобы стянуть доски. И есть ли технология для вправления? Пока планирую использовать обрезки досок 100x40 которые остались от обсады веранды, начать с одного края и использовать доски как рычаг. после чего фиксировать доску двумя саморезами.
  7. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Судя по фото дом у Вас "сел" и от этого и появилась проблема. Вы её не поправите, одну придется убирать и обрезать, либо брать меньшей ширины чтобы встала ровно в усохшийся размер.
    ИМХО
    У меня дом из бруса отстоял уже 11 лет, сейчас начинаю делать отделку внутри. Надеюсь что таких проблем не будет, брус высох. (Поднимал 1 окно и выпиливал проем, занозы лезут в руки только в путь.)
  8. xbox79
    xbox79
    xbox79
    Здравствуйте! Хочу обшить дом снаружи имитацией бруса или планкеном. Дом стоит на подушке из скальника. Каким образом можно оформить переход между обшивкой стен и этой подушкой, и плюс нужны будут продухи для вентиляции пола.
  9. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Цокольные панели не подойдут?
  10. xbox79
    xbox79
    xbox79
    Ну я тоже про них думал, просто скальник относительно плоскости стены сильно выпирает. Либо их доводить до скальника впритык и все.
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Доброго вечера.
    Купил имитацию 16х135. Продаван заливал конечно, что после камерной сушки, итальянское оборудование и т п. Особо иллюзий не питал, но надежда была, т к в таких пакетах продается 80% ИБ в нашем городе, вроде берут люди.
    Привез, 6 метровые. Не удержался, вскрыл одну упаковку, посмотреть, что там, качество конечно так себе, но в целом пойдет, только вот занёс ее в дом, через пару дней крутить начало то, что распаковал.
    Остальные упаковки не вскрывал пока.
    Посоветуйте, как быть? Крепить сразу из упаковки, оставить в упаковке на некоторое время с открытыми торцами, или вытащить всю из пакетов и на подкладки разложить?
    И вопрос ещё по крепежу. Всю голову сломал. Дом из газобетона, обрешётка из бруска 20х40. Монтаж горизонтально. Я так понимаю кляймеры мимо?
    Саморезов типа Спаркс не нашел у нас. Но не хочется перебирать потом, если косяки повылазят. Обычными желтыми в паз крепить предварительно засверливая? Или лучше в шип?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DM174, Я свою Иб 176х18 пневматикой крепил
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Пневматике нету, прокат дорого, т. к очень медленно по выходным один ковыряюсь, покупать тоже финансы не позволяют(
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вытащите все переберите, самые кривые под низ
  15. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Так они из упаковки то прямые, пару дней полежат и кривые станут.
