1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DM174, если красивыми саморезами и по ниточке. то нормально получится, но на любителя
  2. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Можно подробнее про шпилечник?
    Краска такая, условная, выше фото выкладывал, лёгкая тонировка получается.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Типа такого. подобрав давления можно не оставлять вмятин на ИБ. бьет шпильками (штифтами практически без шляпки) Нейлер.jpg Нейлер.jpg
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А если не выпендриваться и крепить прямо в тело доски, а потом вмятины зашпатлевать и подкрасить?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    я так и делал, только без шпатлевки
    невидимым крепеж делал только на вставке на потолке. но там размеры небольшие
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    недосушеная заготовка 100% по этому такой печальный результат...
    к сожалению уже никак...
    писал же об этом выше...
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    это называется "в пласть" - об этом тоже выше писал...
    все отлично держится, ни чего не водит...
    бью по 4 шпильки "поперек доски" на каждый шаг бруска
    подойдет и из леруа, руб 2,5 - 3 стоит...
    главное отрегулировать заглубление шпильки
    у шпильки практически нету шляпки, но ее достаточно чтобы удержать ИБ
    в итоге ее /шпильку/ практически не видно (если ее там не искать и не приглядываться с расстояния 20 см...
    ни какой шпатлевки там не нужно, шпатлевку будет видно, в отличии от шпильки...
    для этого нужен мягкий носик, если есть в комплекте - хорошо, нет, можно намастырить, но без фанатизма, чтоб шпилька чуть заглублялась, хотя бы на 1 мм..., тогда ее не будет видно...
    а еще есть шпильки с цветными "шляпками", но это на тот случай, если шпилька не заглубляется
    а еще шляпки шпилек можно покрасить, когда они "в сборе" :hello:
  8. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Недавно делал себе внутрянку с ИБ лиственница всё крепил на финишные гвозди 60 били в шип не засверливаясь предварительно. Лиственница не сосна вручную не натянешь так, что приходилось каждую штуку при помощи клинов из той же имитации (обрезки) натягивать. В местах где не видно крепили жёлтым саморезом но тут уже нужно было засверливать. Да перед монтажом вся ИБ с задней стороны была покрыта антисептиком, а снаружи маслом Осмо в два слоя с первичной и промежуточной шлифовкой. Кисточку не использовали только ветошь.
    P. S да весь монтаж происходил с декабря по середину января в неотапливаемом помещении. Чтобы небыло разницы в температурном режиме вся имитация после покраски лежала завёрнутая в стрейч плёнку по 4-ре штуки в неотапливаемом хозблоке там же вскрывалась по одной пачке распиливалась под нужный размер и монтировалась на стену в доме. Длина имитации 4-ре метра.
    Ну как то так, может кому то мой опыт пригодится.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так а смонтировать ее как то можно или только в топку?
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ну вы пневматикой пользовались, я вручную имел ввиду
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    т. е. если она саблей например, то ее силой можно вогнать, но фиксировать наверное придется в пласть, иначе все нахер повырывает?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сабля сабле рознь, есть которые не вытянул - порезал на куски подошли в другие места.
    я то вообще нарисовал раскладку всех стен с размерами и поштучно составил табличку в экселе и рскроил свою ИБ (6 мм
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня ситуация такая. Есть коридор 6 на 2. Туда идут доски целиком.
    Есть спальная 3,6*3,8. Там будут обрезки, потому как по другому расточительно получается.
    Сабли на фото выше видны. Если приложить доску к доске в плотную, то в месте где ее выкрытило будет просвет несколько сантиметров.
    Вот то что на фото, это реально как от вправить / забить. Хочу морально подготовиться)
  14. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    В соседней теме молчат, спрошу тут, может кто подскажет. Чем покрыть ИБ внутри дома? Сначала думал лак, он пленку создаёт...есть "дышащие" составы. Что лучше?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
