Ограничение энергопотребления насоса в зависимости от окружающей температуры
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Таира, 11.12.10.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    К сожалению одним насосом никак не обойтись) сейчас у меня их четыре: один встроенный в газовом котле он работает от мозгов котла, второй на цокольном этаже, но его пока отключила, так как котел в цоколе и он своим насосом прогоняет 20 секций, а этого достаточно для нормальной работы всех систем (котел, водопровод, канализация и картошка не прорастает)
    Третий насос на отопление первого этажа стоит на минимуме, так как на первом этаже не живем, и четвертый насос на отопление второго этаж, работает по термореле - когда надо включает и выключает
  2. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Понятно, у Вас похоже непростая система со своими особенностями. Мне же хватило одного встроенного в котел насоса wilo мощностью 56 Вт (включён на средней скорости при - 27 град. на улице), чтобы прогнать 72 чугунных секции радиаторов (трубы полипропилен 20 и 25 мм). Этаж пока один. Успехов Вам в модернизации системы :)
