1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Вредители водоемов с рыбой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 11.12.10.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Есть рогатки карповые, у них в качестве натяжителей трубки резиновые специальные, продаются ремкомплекты этих трубок, ну или рогатку целиком можно взять.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    кстати, насчет карповых рогаток и не подумал. Они и рассчитаны на тяжелое кидать. Сегодня зайду посмотрю в рыболовном.
    Хотя и в оружейном я заказал тоже помощнее.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Начал читать про пращу. И вспомнил, как порой, когда кидаешь спининг, леска лопается или запутывается и блесна отстреливается. Летит как пуля метров 300. Надо так же взять кусок лески, привязать как блесну бомбочку, и кидать. Там точно подашь метров на 200. Сегодня попробую и расскажу, что получилось :)
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А если не отстрелится ;)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    так сразу просто кусок лески, пальцем держишь, как при забросе. Только она к катушке не прикреплена, а отрезана. Взмах, кидаешь и пошла вместе с кусочком лески.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А может тогда арбалет? Сколько она весит? (бомбочка)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думал арбалетом. Но его надо еще купить. И потом бомбочку направить по прямой траектории, а не в бок куда (иначе травматизмом может закончиться).
    Пока ничего не думаю, жду рогатку помощнее, там посмотрим.
    Спинингом пробовали вчера. Не получилось из-за дефекта спинига (вержнее колено выскочило), но дальше не стали делать, времени не было.
    Но вот работу бомбы в воздухе вчера удалось проверить на реальном опыте. Пришли, и как раз летит стая чаек, с соседнего пруда. И пару стали заворачивать к нам. Подали в воздух с рогатки самую мощную. Жахнула в метрах 50 от птиц. Стая сразу рассеялась, что стали пикировать на водоем, сразу поменяли курс на прежний, куда и летели. Все это происходило с истошными воплями :) Результатом очень доволен. Если бы подать еще метров на 50 выше, прямо в стаю, результат был бы ... Наверное, на диету бы сели чайки :)
    В общем, ждем мощную рогатку :)
  8. Katauri
    Katauri
    Katauri
    Главное, чтобы под птицами никого не было, когда бомбочка жахает. :aga:
    А вот над прудом хорошо - удобрение :)]
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, рогатку мощнее не привезли :(
    Но вот петард я купил разной мощности, и за счет малых экономнее получается. Так двумя мелкими получается, как с ружья. Иногда бывает не помогает, так с мощной в воздух, тогда все взлетает сразу и удирает (еще бы, земля взрагивает от взрыва :)) Могу смело сказать, что чайки вообще перестали прилетать, цапли прилетают, но уже очень редко.
    Любая петарда в воздухе взрывается намного громче, чем лежа на земле. А еще очень хорошо дает грохот лежащая на камне или асфальтовой дороге. Но с рогатки что хорошо, что еще метров на 50 в длину ближе к птице, и метров на 20 вверху. Только надо приловчиться к длине фитиля, а то не успевает взрываться в воздухе. Падает в воду и там жахает с фонтаном воды. Для рыбы точно не самое лучшее.
    И еще по технике безопасности: всегда надо предусмотреть, чтобы, если петарда упадет под ноги, можно было бы отвернуться или отопнуть ее от себя. Чтобы не было машины и прочего. Было трижды, что резинка рвалась в момент натяга и петарда падала под ноги. А так как фитиль остается очень малым, время на реакцию меньше секунды. Теперь при каждой катапульте этот ньюанс стараюсь учитывать.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Привет, Лёш.Так ты сам на свою проблемку ответ и нашёл."Катапульта."В карповой рыбалке не только рогатки применяются (которые тоже прекрасно рвутся),но и катапульты. Часто самодельные. При твоих руках и упорстве - как два пальца облизать...Но ещё лучше использовать приспособу, которая среди карпятников носит название "парашют".С её помощью забрасывают прикормочные шары на 100 и более метров. Изготовляется из горлышка 5-ти литровой бутылки и вешается на мощное удилище.
    Сомнителен сам шумовой эффект. Все быстро к этой хрени привыкают.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сережа, привет!
    Можешь не сомневаться. Чайки и цапли почти всегда уже мимо пролетают. Бывают, и залетают, но после серии взрывов даже маломощных питард, улетат сразу. А если хажнуть мощную, да с рогатки в воздух - улетают сразу. Но удар такой силы, что рыба в воде дергается, а под ногами земля вздрагивает. Если рукой кидать, метров на 10-15, то глушит самого.
  12. olafb
    olafb
    olafb
    Харьков
    Встретил на своем водоеме интересную картину, никогда раньше не видел и не знал... Подошел к берегу, из под ног в траву начал удирать уж, я смотрю что голова у него уж очень большая для размера хвоста, а эта желто-ушная дрянь держала в пасти карасика в половину меньше его... С голодухи жруть мою рыбеху? что с этим можно делать? лягушек там полно, лентяи блин.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не с голодухи, а что поймал. А может мертвого подобрал.
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    То же видел на рыбалке, как Уж поймал окуня и ползая среди веток ивы в себя его пропихивал.
  15. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    У меня уже третий день Аист исправно прилетает на завтрак обед и ужин. После сильных дождей пруд вышел из берегов, и в одном месте образовалась небольшая лужа с глубиной 5-10 см. вода там прогревается больше всего и карпики выплывают туда погреться. Аист прилетает становится в эту лужицу и просто ждёт когда к нему приплывет завтрак. Принял меры, закопал эту лужицу. Но он теперь просто пасётся на пруду. Как его отучить, может чучело поставить ?
