1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 4
Вредители водоемов с рыбой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 11.12.10.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Алексей, при видимости в 20см.нырять с маской, или с полотенцем на глазах нет смысла, тут мы наблюдаем за прудом и заметили-постоянно в правом углу дальнем рыба мелкая скачет из воды и подпрыгивает, как от опасности, можно-ли считать это место гнездованием хищника?
    Чего-то не врубаемся Алексей, а как нити натянуть?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да. Выходит из норы и рыба сматывается. Обследуй. Хоть на ощупь, только толстую перчатку надень.
    Сфотографируй мережу и на фото нарисую, как и что.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Сменился рацион питания-были лини, теперь карпики, эта тварь 100 процентов ходит туда-сюда за обедом.
  4. mixa81
    mixa81
    mixa81
    @Volvovod960,
    надо ловить зверька, у меня этой зимой тоже несколько карпов уничтожил, в капкан весной поймали, и уничтожает самого крупного карпа зараза.
    Один в один только пацан, тоже подкидыш.
    Увидиле вечером зверька, нашли тропу и поставили капкан такого типа, батька делал, он в этом больше понимает на бобра ставит. вот только неделю назад, когда воду слил, узнал что карпов то и нуту уже... 2 по 2 кг и остальные за кило и крупного карася тоже не стало. а я то весной думал почему в сетку никто не попадается.
    Надо искать нору или тропу если по суше ползает. и так уже очень много рыбы у тебя поел. Ты же место примерно вычислил. нора у них не глубоко под землёй я в такую у себя даже провалился ногой. как вариант попробывать штырём типа арматуры не толстой в землю потыркать в примерном месте, если легко пойдёт значит нора. нора выше воды и неглубоко.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Чего-то пока не нашёл,арматуриной весь берег тыркал-задолбался.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Одень сварочную перчатку и пройдись наошупь под водой, найдешь сразу. Перчатку,
    чтобы не цапнула.
    Вот кругами обвел. Эти места должны быть натянуты так, чтобы полностью были бы закрыты. Шелки даже быть не должно. Но натягивай так. чтобы последние 2-3 см горла не были бы натянуты, а болтались. Тогда она их открыть не сможет.
    Можно, как вариант, внутрь засунуть кусок сетки. Тогда она залезет и уже точно не собразит, как вылезти.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Принцип я понял, только вот не пойму КАК затянуть и ЧЕМ, что-бы входила, но не выходила? Ведь типа резинки от трусов не подойдёт?Сегодня 4 трупа, один здоровенный с пуза отгрызен, пока не достаю-бессмертные бабки кучкуются, им точно надо идти работать-сил и здоровья, как у атлетов тяжеловесов, ума много, а так вот маяться по углам страдая и подглядывая.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Я даже и не думал, что вырастил таких красавцев, к сожалению подтух. Алексей, я понял, она (они) питается не берегу, вытащив из воды сидит на берегу и кушает голову.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Горло в мереже натягивается пружинным корпусом. Между горлами идет нитка.
    Нитку пропусти так, чтобы конец корла, пару сантиметров, ниткой не натягивался. А саму нитку укороти, чтобы пружинный каркас натягивал очень сильно. Она по привычке залезет, а выйти не сможет- свободно висящие пару см горла будут болтаться и раскрыть горло изнутри будет невозможно. А сильная натяжка будет надежно закрывать. Внутрь она по привычке будет шемиться с силой.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Алексей, а можно рисунком изложить, а то не совсем понимаю принцип действия понятен, но как нитками так, что-бы пружинило?
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Недавно смотрел видео. Там у немца пруд с карпами цапли терроризировали. Так он электрический забор установил по периметру. Пишет в комментах, что проблема с цаплями решена полностью
    Может что-то подобное и против норки можно установить вокруг пруда по урезу воды...
  12. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Сомнительно...это всёзатраты, а поможет ли неизвесно. Я бы попробовал забить кол подальше от берега (исключаем кошек и собак) и приделать столик чуть выше воды чтоб шкодник без проблем залез. На столик гвоздём прибить рыбу с отравой на ночь (исключаем ворон и чаек), голову наколоть чемто. Понятно что для крыс не пойдёт, может даже для насекомых чтото (лучше в санстанции для собак раздобыть), если не здохнет то хоть такого здоровья уже крепкого иметь не будет. Понятное дело что если рыба попадёт в воду то отравит всю рыбу в пруду возможно)
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Затраты как раз небольшие. Трубу пластиковую нарезать по пол метра. Загнать в землю по периметру. Сверху дырку просверлить и проволоку протянуть в один или 2 ряда. Фазу подавать только не напрямую а через какое нибудь ограничивающее ток поражения, сопротивление
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Когда я был маленький, часто ондатры попадались на жерлицу с металлическим поводком...
    Что мешает попробовать?)
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    C цаплей, с натяжкой, но можно согласиться, а как чайки? А дети?... кошки, собаки?
