Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Один из вариантов в пользу применения "Силы":
    "..Использование пружинного узла «Сила» при сборке домокомплектов обеспечивает:
    1. Простоту монтажа деталей. В том числе пружинный узел «Сила» незаменим при монтаже проблемных деталей, имеющих различные дефекты (линейные деформации, спираль, дуга).
    2. Пружина, предусмотренная в конструкции изделия, обеспечивает постоянно-принудительную, качественную усадку строения, исключая линейные деформации деталей домокомплектов, уменьшая тем самым образование трещин у деталей, щелей и зазоров между ними в течение всей эксплуатации здания.
    3. Пружинный узел «Сила» обеспечивает постоянную нагрузку на деталь в точке монтажа при полном сжатии пружины до 107 кгс. Если учесть, что в деталь самой распространенной длины домокомплекта 5500 мм устанавливается 4 узла, то суммарная постоянная сила, с которой пружины притягивают детали друг к другу, равна 428 кгс..."
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А сколько сей комплект стоит?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Точно не помню, между 60 и 70 руб/шт..
  4. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Уважаемый WAB57, разрешите задать пару вопросов.
    ПО картинкам видно что брус первого и второго этажа различается в размерах. Нормально ли такое сочетание?
    вопрос второй самый интересный, по скольку летом сам собирал стеновой комплект знаю что можно сильно намучиться в вырезании отверстий в льне в том месте где пойдет потом нагель, подскажите как вы ето делаете дабы не терять время.
    Давно слежу за Вашими темами, но так и не понял кроме нагелей вы брус скрепляете глухорями или нет?
    Заранее спасибо.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Маленько поерничаю.:|: В физике - действие равно противодействию. Если верхний брус почему-либо зависнет, то он будет подтягивать к себе нижний брус с той же силой. А 428 кг гарантированно превышает вес самого бруса. То есть несколько брусьев (штук 5-6) тех, что ниже, также зависнут и не будут нормально садиться?:um:
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Владимир, сколько венцов планируется на втором этаже?
    И подробно покажите монтаж пружинных узлов и на каких узлах их планируете устанавливать.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Брус только одного сечения, это обман зрения.
    2. Про сверло и утеплитель сказано уже много. Добавлю, что на 145-м брусе не нужна подрезка льна, а на 195-м он наматывается на сверло, довольно часто.
    Если рука набита, то можно делать высечку в утеплители, например, 25-ой трубой и дальше сверлить через это место.
    3. Глухари только в верхнем (мауэрлатном) венце.
    Начну с того, что откровенно зависшего бруса в стенах еще не видел.
    На фронтонах брус не имеет распределенной нагрузки. Сверху по центру давит только коньковый прогон, на который опираются стропила. Все, что слева и справа от центра, практически, без серьезной нагрузки. И здесь брус крутит так, как ему захочется. Для создания необходимой силы сдавливания и будет использоваться этот узел "Сила". На финише задача получить сборный монолитный треугольник:um:
  8. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Надеюсь больничные бойцам оплачиваются, как это и положено, заболел-то он на этом обьекте- потягал брусья на 2й этаж. вот и надорвал пупок...
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Для упрощения просечки можно у трубы под 45 градус снять наружный край. Заточить если попроще. можно и меньше угол делать. Мы в бумаге так просечки делали.
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Спасибо, я понимаю, для чего этот узел применяется в данном случае. Просто его рекомендуют использовать не только во фронтонах, но и в стенах. Вот и представил себе - верхний брус на чем-то завис и удерживает нижние. Что будет со стеной?:faq:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На втором этаже 10 венцов, т.е. высота 1,85м.
    Монтаж впереди...
    Рекомендация использования "силы" в стенах заказчику обойдется в сумму, примерно, 80000руб.:ogo:
    Вероятность зависания бруса в стенах до фронтона маловероятна.. Не забывайте, что мы еще и мауэрлатный (верхний) венец фиксируем от бокового смещения глухарями, что не позволит фасадному верхнему венцу подвиснуть.
    Ну, а в случае критичного зависания бруса возможна переборка фронтонов перед
    монтажем постоянной кровли:pioner: Цена вопроса - два рабочих дня.
    Спасибо за заботу о коллективе:hello: Докладываю, что больничный оплачивается, помимо этого операция и койко/дни оплачены не за счет работника:no:
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Здесь нет ошибки? 80 000 руб? А что так дорого? :faq:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На наш проект, я беру самый минимум, нужно 1000шт., т.е. уже больше 60-ти тысяч. А если не по минимуму, а по функционалу, то 80-ть и получится:um:
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вы просто ранее говорили "заказчик привез 100 шт. узлов Сила"... Я думала всего 100 шт. будет...
    Если Вам нужна 1000 шт, правильнее будет обратиться напрямую к производителю в Самару, он за такой объем скидку даст. Тем более, если Вы, Владимир, потом еще на другие объекты будете брать, возможно, если понравится.
    Мне на мой проект 300 шт. должно хватить на фронтоны (расстановку проверял сам производитель узлов Сила, правильность подтвердил). :um:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, будет 100. Речь была про то, если все стены охватить этим крепежем...
