Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Закончены стены второго этажа, приступили к фронтонам. Забор уже не спасает от любопытных глаз.
    Общие виды со всех сторон для хозяина сего строения:hello:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Второй этаж. У стены стоишь в полный рост.
    Была просьба к архитектору сделать треугольник у окон в виде стены, но он все-же спроектировал его порезанным:faq:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В предверии "самым сильных за эту зиму морозов" очистили вчера балки от снега. Вечером от метели света белого не было видно:)]
    На последнем фото проем для печки.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Начали устанавливать пружинные узлы. Сначала попробовали контрольную засверловку. Широкое сверло сделано в виде фрезы, поэтому стружку не выбрасывает. Пришлось пожертвовать ложкой:aga: Пружина жесткая, только низкооборотистая дрель справляется. Краска, как и думал, осыпается:flag:
    Еще не было объектов, что-бы не брали кого-нибудь на прокорм:)] Этот не стал исключением.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Владимир, не подскажете какой длины выпуски бруса на верхних венцах перед фронтонами.
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Т.е. если балки межэтажного перекрытия врезать в стены - это заведомо более худший вариант? Всегда лучше делать на металлических креплениях?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первая ступенька от основных выпусков длиннее на 400мм., вторая и третья на 750мм. (снизу-вверх).
    На МОЙ взгляд это более функциональное решение.
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Согласен что так функциональнее, но вот чисто психологически как-то спокойнее когда балки врезные, а то как представишь что вся мебель стоит и ходишь по балкам которые на саморезах держатся :ogo: В общем умом понимаешь что все нормально, а на душе не спокойно :) Это как раз один из спорных узлов, который я для себя еще так и не решил как буду реализовывать.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я поэтому и выделил "на МОЙ" взгляд...
    Каждый решает для себя сам:hello:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Через два дня после последнего репортажа.
    Фото для сгорающего от любопытства заказчика, промежуточный вариант
    он уже не увидит:no:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На втором этаже под коньком можно было организовать пару стоек, но тогда идея установки бильярдного становилась призрачной:( Для разгрузки центра стойки были разнесены по сторонам, при этом пришлось делать два "а-ля фронтона":um:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Активно движемся к коньку.
    Сегодня, пожалуй, самый некомфортный день за все время стройки:no:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конструктив балок, коньков и пр. второго этажа сейчас выглядит настолько сложным, что, как говорится, без бутылки не разобраться:no:
    Думаю, что только после крыши и разбора лесов, увидим весь размах творческой мысли конструктора:)]
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выставили шаблон стропильных ног. Как всегда два варианта,
    слева выпуск по проекту, справа наш вариант.
    Привезли доску для обрешетки. Крыша не за горами::
  15. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Уважаемый WAB57, подскажите пожалуйсто какова стоимость Ваших работ по сборке стеновых комплектов? заранее спасибо.
