Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Владимир, прямые выпуски это желание хозяина или теперь производство не делает скошенные?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Торцовку бруса производство продолжает делать. Но, как оказалось, это некоторым не нравится.
  3. Заслстрой
    Заслстрой
    Заслстрой
    Пенза
    Нельзя ли пояснить, почему внутренние фронтоны висят в воздухе на опорах, а не опираются на боковые стены?
    Чем это лучше классической затяжки стропил с опорой на столбовые брусы?
    Как видно на фото, длинные боковые стены (8 м) на втором этаже имеют только имитацию перерубов и ничем не связаны между собой. Красивые брусья-коротышки только ослабляют длинные составные стены, на мой взгляд!:)
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Заслстрой
    Вопросы к архитектору, но постараюсь на них ответить.
    1. Для опирания вн. фронтонов необходимо еще поднять боковые стены.
    Думаю, здесь сыграло свою роль желание заказчика.
    2. При опирании фронтонов на стены, они бы еще имели и связочную функцию, пятой стены же нет..
    3. При восьми метровой стене короткие перерубы нужны, чем они ослабляют стену мне не понятно:no:
    p.s. "заслстрой" - это заслуженный или засланный строитель:faq:
  5. Заслстрой
    Заслстрой
    Заслстрой
    Пенза
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подошли к очередной "квитке":)] Это свидетельство того, что до последнего этапа остался один шаг::
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все видимые части стропил строганые, это дает в дальнейшей возможность подшивку карнизов между ними. В зоне конька крепление перфорированной пластиной 200*300, опирание на стены через скользящий узел. Стропила плотно обжимают фронтоны, внутри через утеплитель.
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Скажите, пожалуйста, а перфорированная пластина в коньке не будет препятсвовать усадке фронтона и "скольжению" крыши? Ведь если стропила внизу на скользячках, то в узле вверху тоже угол между стропилами хоть немного, но меняется? Как с этим быть?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фронтонные перерубы ("коротыши") стянули шпильками с двух сторон.
    Сегодняшнее посещение одного, ранее построенного дома, еще больше укрепило мои мысли о необходимости использования шпилек-затяжек на п/брусе ест. влажности не локально, а кругом по всем сторонам.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У меня в проекте именно такой узел.
    Эта тема ранее уже поднималась и вызвала неоднозначную реакцию.
    Мои наблюдения говорят о том, что ничего критичного не происходит.
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А что случилось на ранее построенном доме?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Через пару месяцев с начала работы системы отопления брус резко подсох и на втором этаже его в некоторых местах покрутило. На мой взгляд, первая причина - достаточно жесткий режим выхода на высокую температуру. Еще заеду с влагомером и посмотрим, что с влажностью. Затем, подрезка чашек дает о себе знать:no:, ну и над прецизионностью сопряжения профилей венцовых пазов производству надо серьезно задуматься:mad:
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вы потом (при монтаже постоянной кровли) так и оставите эти пластины как есть? Или будете перебирать этот узел?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пластины остаются. Только крепятся потом по постоянной схеме - саморезы + ерш. гвозди.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Узлы разные:um: Типовые и не очень.
