Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На торцах появилась "паутинка". Это означает, что солнце начинает пригревать, а значит скоро весна:super:
  2. Narkobez
    Narkobez
    Narkobez
    Я про размер бруса спрашивал исходя из вашего опыта, какого сечения брус дает наименьшее количество трещин и есть ли такой размер, который по внешним данным может сравниться с клееным по прошествию времени?
    Все фотографии выставленные на форуме, в основном, новых, только что построенных домов или в процессе возведения. А увидеть как будет выглядеть дом из профилированного бруса (сухого или естественной влажности) через год-два-три, возможности нет.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Есть мнение, что прямоугольное сечение (145*195 в*ш) якобы меньше подвержено растрескиванию по видимым сторонам:) Летом смогу сказать, так это или нет.
    2. Трещины на массиве неизбежны.
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/43765/ в этой теме можно увидеть поведение бруса на домах от года.
  4. Narkobez
    Narkobez
    Narkobez
    Огромное спасибо за ответ!
    Вы строите дома из клееного бруса?
    Есть еще один вопрос, который касается внешних растрескиваний: имеет смысл строить из сухого бруса и соответственно переплачивать за него или можно обойтись брусом естественной влажности?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не вижу никакой разницы между строительством из массива и клееного бруса. Принцип один и тот-же, немного технология сборки отличается.
    По "сухому" брусу статистики и живых примеров еще не видел. Да, пока, никто и не замерил влажность этого бруса на объекте. Я бы это сделал непременно:)]
  6. Narkobez
    Narkobez
    Narkobez
    А вы не замеряли влажность материала их которого сами строили?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Теперь буду (нашелся повод похвастаться):)] С прошлого года ждал влагомер, наконец-то он появился в продаже. Глубина измерения влажности, мм. от 10 до 100 мм:super:
  8. Narkobez
    Narkobez
    Narkobez
    Супер!
    Насколько я понимаю, производитель должен в ТУ указывать пределы влажности своего материала и если эти данные будут не соблюдаться, то это будет поводом для возврата.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Никакой производитель не пропишет в своем ТУ проценты для профбруса естественной влажности. Для "сухого" и клееного бруса обозначение процента влажности по умолчанию:pioner:
    "..По степени влажности древесину различают на следующие виды:
    # Сырая древесина.
    Влажность может достигать более 100%. Дерево гигроскопично, легко впитывает воду. В случае, если что древесина продолжительное время находилась в воде, возможны такие показатели.
    # Свежесрубленная.
    Показатели влажности в пределах от 50 до 100%. В течении короткого времени после рубки (особенно в теплое время года), влажность ощутимо уменьшается.
    # Воздушно-сухая древесина.
    Высохшая в естественных условиях без принудительной сушки. Ее влажность может быть 15-20%, в зависимости от времени года и климатических условий.
    # Комнатно-сухая древесина.
    Ее влажность обычно равна 8-10%.
    # Абсолютно сухая.
    Влажность 0%.
    Чаще всего при строительстве деревянных домов используется древесина естественной влажности. После возведения стен необходимо время на "усадочные" процессы. Из-за разницы температур внутри и снаружи процесс досушки в бревне протекает неравномерно и может привести к его деформации ("скручиванию"). Поэтому примерно 6-8 месяцев не рекомендуется топить в таких помещениях."
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Морозы упорно не хотят покидать отметку в 20 градусов, а в ночь тридцать уже как норма:( Постоянно гоню ребят греться, но без особого успеха:no:
    Сегодня к обеду в обрешетку одели одну сторону. Солнце, однако, пригревает.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    на брешетку какая доска идет по сечению?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На обрешетке доска 25*150.
    На фото видно, что часть стропил усиленных, здесь в дальнейшем будут устанавливаться мансардные окна. Честно говоря, думаю, что усиление здесь ни к чему, вес окна мизерный.
  13. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
    Какая будет кровля? Ветрозащитную пленку с контррейкой не нужно под обрешетку?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот фронтоны усиленные пружинными узлами "сила", осенью можно будет видеть
    целесообразность их применения. Верхние венцы (мауэрлатные) тоже усилены глухарями 8*200, на две стены 38шт.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не смотря на то, что весна не за горами, хозяин решил на окна поставить москитную сетку. Сделали и временную дверь.
    p.s. так сложилось, что установка сетки, изготовление лестниц и технических дверей превратилось в вещи, исполняемые "по умолчанию".
