Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    длину лаг крыши не подскажите? я имею ввиду сколько основная балка и сколько на нее нарасчивали под выносы
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если я правильно понял, вопрос про стропила:faq:
    Длина стропильной ноги 5,52м., 1,1м. выпуски (это расстояние от нижнего края стропил до стены по горизонту), угол наклона крыши 35 градусов.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Просто интересные фото ( вроде и деть некуда, а выбросить жалко:)]:aga:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть лаги от конька до конца 4,40 и выпуск 1,1 м ну и соединение этих кусков насколько см сделали?где соединение гали и продолжения располагается относительно мауэрлата?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы меня извините, но я ничего не понял, особенно про "соединение гали":faq:
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    соори что то с клавой. Вот смотрите какова у вас длина от конька до конца стропилы, потом идет доп стропила которая и идет на выпуск, меня интересует размеры основной стропилы (от конька что начинается), и дополнительной, и сколько см они внахлест друг на друга идут и где это соединение относительно мауэрлата располагается?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Несколько не так - длина стропильной ноги 5,52 от конька до нижней точки, стропила цельная. Про сращивание стропил посмотрите в "летней" теме.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а там где по 2 доски, это срощеная стропила, усиленая?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Усиленная из двух досок 50*200, соединенных по пласти глухарями 6*90, 14шт. на каждую пару. Так по проекту, хотя можно было сделать эти детали из бруса 100*200:um:
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Подскажите, а в верхние венцы (мауэрлатные) обязательно устанавливать глухари? У меня там по проекту шпильки...
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Владимир! То, что Вы такие вещи делаете по умолчанию, это хорошо - считаю, что признак классной работы. Очень нравятся Ваши темы. Совет - эти Ваши "дополнительные опции" пора пиарить как "подарок заказчику за те же деньги" или еще что-то подобное. :super:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это не совсем пиар:) Просто, когда читаю, что лестницу или туалетную кабинку для себя любимых и т.п. за деньги делают, меня это несколько коробит. Вот и написал, что-бы заказчики своим исполнителям донесли мысли о культуре производства:)]
    Конечно, не обязательно. Наблюдение за построенными домами показало, что
    посадку последнего бруса желательно сделать более жесткой.
    Если затяжка шпильками, то можно и без глухарей обойтись.
  13. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Владимир, а шпильки-затяжки ставятся только по концам бруса или в середине тоже? Сколько шпилек-затяжек на брус?
    А какой шаг установки стропил и обрешетки?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про шпильки..
    В проекте есть несколько узлов со шпильками, но, обычно, мы добавляем еще, где архитектор не счел нужным, а практика говорит об обратном.
    В стенах шпилек нет, но, думаю, что без них в стенах на массиве не обойтись. Это добавит работы и расходов на крепеж, но оно того стоит:um:
    Про стропила...
    Они с шагом в 630мм (по оси).
    Обрешетка с шагом 150мм.
  15. Заслстрой
    Заслстрой
    Заслстрой
    Пенза
    Наконец то увидел, что внутренние фронтоны стоят не только на четырех столбах, но ещё и стыкуются с двойными стропилами ( Изображение 069.1.jpg
    и Изображение 070.1.jpg) :).
    Правда не видно шпилек, глухарей или другого крепежа
    может это временно - до осадки дома?
    Архитектор задумал красивый потолок в мансарде, вопрос в том , не слишком ли тяжела вся эта конструкция для поддержки крыши :faq:(весит она пожалуй не меньше утепленной крыши):(
    Но всё это не про Вашу работу - она просто превосходна!
    Таких организаторов строительства стране надо больше!;)
    Вопрос: зазор над столбами (на взгляд - порядка 100 мм) после осадки сойдет до минимума или нет? и выбирать его надо с каким периодом (раз в месяц или неделю .или...)
    С уважением, заслстрой;)
