Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Только на фото за №70 насчитал пять шпилек + восемь "скользячек" + домкрат:)]
    И потом, весь крепеж не в скрытых работах и узлах, всегда можно пересчитать:um:
    Внутренние фронтоны выглядят массивно, но удельный вес не велик. Вся нагрузка на стойки, она распределенная через конек - слеги (промежуточный "конек") -верхний венец.
    На втором этаже рабочего хода у домкрата должно хватить на усадку. Ревизию делать раза два-три в месяц, уровень себя проявит:)]
    За доброе слово - отдельное спасибо:hello:
  2. Заслстрой
    Заслстрой
    Заслстрой
    Пенза
    Я имел в виду на фото 70 отсутствие крепежа в соединении нижнего бруса внутреннего фронтона с двумя стропилами а не хорошо видимые "пять шпилек + восемь "скользячек" + домкрат". Извините за не очень внятный вопрос :)]
    И ещё раз извините, не понял кто кого держит и несёт - эта хитрая конструкция, или конёк ? ( Вся нагрузка на стойки, она распределенная через конек - слеги (промежуточный "конек") -верхний венец).
    Стойки выдержат всё это (может стоит по краям поставить дополнительные стойки под концы внутренних фронтонов - там они бильярду не помешают);)
    С домкратом понял, спасибо:close:
    С уважением заслстрой:hello:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На усиленной стропилине крепеж с другой стороны (кусочек видно:)), между этими стропилами будет окно мансардное.
    Конструкция внутр. фронтонов, согласен, выглядит тяжеловато. Концы без нагрузки, их можно было бы обрубить на уровне стоек, но это не эстетично.
    Стойки это все выдержат, нагрузка от стропил не локальная (в одной точке), а распределенная. Конечно, можно все упростить, но за жесткость и несущую способность, в конце концов отвечает архитектор, ему видней:um:
  4. Заслстрой
    Заслстрой
    Заслстрой
    Пенза
    Удовлетворён:flag:
    Сдвоенные (усиленные) стропила запланированы, как я понимаю, для разгрузки тех стропил, которые будут разорваны окнами:um:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для чего нужно усиление стропил, да еще и усеченная нога между ними я, например, не понял. Но, есть решение и его надо исполнить:pioner:
  6. ale3156
    ale3156
    ale3156
    на одной из фото видел что стоит окосячка вместе с перемычками а можно сделать окосячку сразу после строительства дома без перемычек. дом построен неделю назад из профилированного бруса из кедра сечение 145*192
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На самом деле, это еще не окосячка, а один из ее элементов.
    Если есть паз, брусок ставить обязательно, не зависимо от наличия перемычек.
  8. Romanfireman
    Romanfireman
    Romanfireman
    Ноябрьск
    Добрый день, глаз радует Ваша работа, приличные темпы строительства. Планирую себе строить дом из бруса. Можете вынести на форум смету строительства этого дома от А до Я, очень интересно или в личку. Заранее спасибо.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот и закончили первый этап строительства дома-игрушки::
    Так получилось, что уезжаем без хозяина, т.е. без госприемки:)
    Как говорили раньше - совесть лучший контролер:pioner:
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Молодцы! :super:
    Завидую заказчику! Чтобы нам всем найти таких же ответственных и компетентным исполнителей ::
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Рубероид на морозе становился стеклянным. Пришлось на ночь поместить его в теплую бытовку перед монтажом. Кровля получилась а-ля зебра:)]
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Алгоритм окончания работ стандартный:
    - на окна устанавливаем москитную сетку
    - дверь временная, техническая
    - очищаем балки и проемы от снега
    - весь п/материал и остатки бруса, которые куда-то еще пригодятся, складируем в доме
    - монтируем временные отливы из остатков г/изола, которые надо будет сразу снять с наступлением тепла
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Опорные стойки на втором этаже фиксируем раскосами, они будут держать стойки до замены скользящих узлов на стропилах на жесткое крепление.
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А почему брус остался, ведь это же домокомплект, поставщик положил лишнее?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Остатки, это бракованные детали. Перерезали их сами. Производство дает пару шести метровых брусьев для таких случаев.
