Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. igorb
    igorb
    igorb
    Обработал часть торцов Remmers Induline SW-910.
    Для эксперимента нашел практически одинаковые остатки (из одного бревна, одинаковая длина, одинаковые условия хранения, одинаковая степень растрескивания) один элемент обработал ПВА, другой Remmers Induline SW-910.
    + Замерил влажность.
    Через месяц отчитаюсь о поведении заготовок после обработки ПВА и Remmers Induline SW-910
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Что у вас за прибор для измерения влажности и где приобрели и почем?
  3. igorb
    igorb
    igorb
    Советский электронный влагомер древесины ЭВ-2К
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Что влагомер времен СССР показал?
    Торцы на южную сторону будут выходить?
  5. igorb
    igorb
    igorb
    Показал 22-24%, но надо было еще считать поправочный коэф. для t воздуха + поправочный коэф на породу древесины, этим заниматься было лень.
    5 измерений в разный точках каждой заготовки показало 22-24%, теперь интересно как будет падать влажность
    заготовки для тестирования лежат внутри дома, положить торцами на южную сторону ?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Лучше положить на окно, выходящее на забор. Тогда торцы будут на "нужном" солнце:)
  7. igorb
    igorb
    igorb
    Ч/з 1 месяц и 1 неделю после окончания строительства решил протянуть шпильки.
    Результат - каждая шпилька "тянется" от 1 до 3 полных оборотов.
    Вывод: прислушаться к рекомендациям Владимира - каждые 3-4 недели в период усушки проверять и при необходимости протягивать шпильки и регулировать домкраты.
    + Идея Владимиру: организовать сервис по данной услуге.
    Не каждый застройщик имеет: набор ключей, хороший уровень, стремянку, желание один раз в месяц лазить под конек и руки которые могут крутить гайки
  8. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Там еще важно грамотно и чутко крутить, чтобы не перетянуть гайки и не вмять их в мягкое дерево. Ну и по уровню выставить. Мастеру, у которого рука набита, всё будет проще и правильнее. Чайнику лучше не экспериментировать.
  9. igorb
    igorb
    igorb
    Момент затяжки шпилек "был определен" ч/з 2 дня после отъезда бригады
    Лазерный построитель плоскостей на столе + штативе - решает проблемы, можно миллиметры ловить.
    Полностью согласен, нужен - МАСТЕР и разумная цена
    Чайники разные бывают :)
  10. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
  11. igorb
    igorb
    igorb
    Протягивать нужно во время усадки дома, может быть год, может больше.
    Под моментом затяжки я понимал усилие с которым были протянуты шпильки бригадой
  12. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Тогда нужно пользоваться динамометрическим ключом, чтобы дозировать усилие затягивания:)]
  13. igorb
    igorb
    igorb
    Например таким
    ввв.catalog.autodela.ru//view/8731
    Только зачем, такой инструмент на таких задачах ?
  14. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Ну, может быть, Вы точно знаете или интуитивно определяется усилие, которое нужно. Может быть, у Вас рука набита и по уровню всё выставляете легко и сходу.
    У меня такого опыта еще не было. Поставлю коробку, буду учиться.:)]
  15. igorb
    igorb
    igorb
    Отчет о поведении торцов обработанных ПВА (1 фото) и Реммерсом (2 фото) ч/з 1 месяц после обработки, 3 фото - слева ПВА
