Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. Заслстрой
    Заслстрой
    Заслстрой
    Пенза
    Зимние условия не помешают работе?:(
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При работе зимой главное, что-бы в тепле можно было организовать проживание.
    Остальное только бодрит
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у вас какой пролет лаг максимальный на 2 этаже? Смотрю планировку перовго этажа кроме одной стенки на что еще опиратся лаги будут? по вентиляции и пароизоляции что спланировали? По стройке в зиму самое то, и гадость всякая не развивается и не грязно
  4. Мамашка
    Мамашка
    Мамашка
    Пушкино
    Тоже подписалась. Дом отдаленно напоминает тот, который я наивно планировала начать строить еще месяц назад, но отсутствие фундамента и внезапно нагрянувшие холода этот проект к сожалению затормозили... :(
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, что-то общее есть. Наверное, из одного арх.бюро вышли
  6. Dove
    Dove
    Dove
    Не только бильярд не приемлет влажности, а что самое главное - перекрытия совсем не приемлют влажности. Ни в коем случае нельзя делать парную на первом этаже под вторым этажом., т.к. невозможно сделать 100% изоляцию и влага будет попадать в межэтажное перекрытие. Сказать что будет дальше? Есть масса проектов где парная на первом этоже, но она вынесена за пределы габаритов второго этажа и накрыта собственной крышей. Это ничуть не ухудшает внешнего вида, а иной раз даже наооброт, зато не создает неразрешимых проблем.
    А мне почему то кажется, что человеку, которому может захотеться хороший профессиональный (турнирный) стол, в голову не придет размещать его в таком строении
    ВОТ абсолютно правильный проект гостевого домик с баней
  7. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
    Если дымоход будет прямой, то есть вероятность, что его расположение на мансардном этаже будет мешать игре в бильярд
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Исходя из этого заключения можно сделать вывод, что в парной небывает потолка с балками и пирогом утепления Как для любой зоны с повышенной влажностью, здесь необходимо более тщательно подойти к вопросам пароизоляции и вентиляции. Точно также, как и в ванной комнате.
    Кроме дымохода, если внимательно посмотреть на план второго этажа, можно увидеть и четыре стойки для коньковых узлов. Но, это не означает, что нужно лишить себя в удовольствии после парилки погонять шары и выпить пива
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у меня парная в левом верхнем углу если план смотреть под бильярдной занимает
    смотря где печь стоит, у меня между парной и моечной и труба пройдет по краю бильярдной
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Перед оплатой комплекта дома решили внести некоторые конструктивные изменения в проект:
    1. Сделали переруб между окнами на втором этаже. Окна большие с выходом на фронтон. С двух сторон по всей высоте этого переруба поставим шпильки, с тем что-бы была возможность для принудительной осадки фронтонов.
    2. Заказали проемы под окна на втором этаже без треугольного элемента. Опыт подсказал, что лучше будет, если этот "треугольник" вырежется по месту перед установкой окон.
    3. На фронтонах просили архитектора использовать, по возможности, целый брус.
    Просьба не осталась без внимания
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1)внутри помещения переруб съест место, или он декоративный будет и и внутрь торчать будет на 30 см?Шпильки именно на стороны переруба ставить хотите? непонял ее функционал
    2)а какая разница какие у вас в итоге окна будут со скосом или квадрат? От площади прорезаного окна цена зависит?
    3)длина самого большого бревна во фронтоне? Архитектор может многое заложить главное что б это на практике можно было осуществить
  12. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Просьба не осталась без внимания[/QUOTE]
    Владимир, отличный домик получиться,я даже и не сомневаюсь. Удачи. (Когда заберете бочку, или Вы мне ее подарили? )
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Надежда, бочка - это повод приехать на дом посмотреть:)]
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Закончились длинные новогодние каникулы и мы открываем строительный сезон - 2011 заездом на объект. Он нас встретил морозом в -24, ярким солнцем и достаточным количеством снега.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    подписался смотрю за темой, ждемс продолжения. Когда и что будет огласите перспективы и сроки..
