Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это точно, бывает разный, но тот, что приходит с брусом, на мой взгляд, один из лучших.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Зима продолжает испытывать нас на прочность - первая машина в мороз, вторая в снегопад, который нам, по всей видимости, прислали из Питера;)
    Теперь алгоритм работы такой - смел снег-накрыл-смел снег -накрыл:(
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тем временем разложили первые венцы, дабы проверить фундамент. По осям вопросов не возникло. По горизонту один угол оказался на 2см. выше остальных, приняли решение выровнять периметр подгонкой бруса применительно к этому месту.
  4. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Владимир, вопрос по брусу, который висит в воздухе и не опирается на фундамент, это нормально? :faq:
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А нагеля из ёлочки? :aga:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Отбраковки в этой поставке не было. Но несколько моментов хочу осветить, что-бы офис и производство, наконец-то обратили на это внимание:flag:
    Самое неприятное, что встречалось часто в прошлом году и опять проявилось в начале этого года - это конфигурация чашек. На первом и втором фото видно о чем идет речь. Хочу отметить, что эта проблема исправляется путем подгонки в процессе монтажа. Но, результат при усушке бруса может быть непредсказуемый:(
    Далее некрасивый сучок. В конце один из промороженных брусьев.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если присмотреться, то можно увидеть там швеллер...
    В который раз меня поражает Ваша проницательность:)]
    Надеюсь, что хоть здесь шканты увидели;)
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    :|: не разглядел сразу, тоже думаю над таким вариантом, чтобы не заливать лишние перемычки в фундаменте :super:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    подумайте как себя поведет металл который будет постоянно разогреватся и охлаждатся, образуя конденсат и насколько это хорошо для дерева
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, отчего металл в цоколе будет постоянно разогреваться?
    Вот, если бы одна часть швеллера была в тепле, а вторая выходила бы на улицу, тогда возможны проблемы.
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    И с чего бы ему постоянно греться и охлаждаться :faq:, цоколь отапливать не планирую :)] Думаю будет вести себя также как и бетон, ну и гидроизоляцию естественно между железом и деревом делать нужно.
  12. Не-Знайка
    Не-Знайка
    Не-Знайка
    Уважаемый, WAB57! Извините, что не в тему, но скажите, пожалуйста, каким минимально допустимым может быть выпуск профбруса после чашки?
    10 см достаточно?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выпуск зависит от возможностей оборудования. На данном брусе минимум 25см.
  14. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Как правило - не менее размера сечения бруса. И технологически и визуально это предпочтительно. Хотя можно и вовсе без выпуска, иногда так делают.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Продолжу репортаж... Вчера был шестой день с момента заезда на стройку.
    Учитывая, что приняли две машины бруса, разнесли его по осям, перелопатили немало снега, устроили быт, темп работ неплохой:)]
