Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Да как раз торцов-то у меня много... Но есть такие кстати, которых практически никогда не видно. Так что пожалуй эксперимент состоится. ;)
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давно уже уяснил, что если лес был качественный, т.е. древесина плотная, то и проблем с торцами не будет особенных. Но, заказывая профбрус естественной влажности, надо быть реалистом и не надеяться на чудо. Если ты эстет и глаз "режет" вот такое состояния торца, тогда это не твой материал для дома:um:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кстати Ваш пытливый русский мозг сработал в правильном направлении...
    Вот нашел рекомендации по защите торцов:
    ".После предварительной сборки, торцы бруса обрабатываются специализированным клеем Дорус-МД 072 производства фирмы «Хенкель» (Германия) для стабилизации формы.
    Что подразумевает под собой стабилизация формы торцов? Как известно, при открытой выдержке бруса на воздухе, он начинает интенсивно отсыхать в направлении наименьшего сопротивления древесины, т. е. вдоль волокон и с поверхности бруса. Для устранения этого явления и применяется принудительная замазка торцов бруса, которая препятствует быстрому отсыханию и, соответственно, растрескиванию древесины с торцов и поверхности бруса."
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    О защите торцов нам думать еще рано, поэтому продолжу повествование про стройку.
    Сегодня получили последнюю партию бруса. Радует, что точно в намеченный срок.
    Брус, который уходит внутрь временного пакета, сразу очищаем от снега.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В этой партии попалось пара деталей с легкой синевой. Но, учитывая, что имеем два бруса про запас и в целом впечатление от бруса позитивное, заказчик решил не отправлять эти детали обратно.
    На двух последних фото видно как, даже зимнее солнце, изменяет окраску дерева:ogo:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Одновременно прикупили доску 50*200 для стропил. Без обзола, конечно же, не обошлось. Перед складированием снимаем обзол и чистим от снега и льда, для чего задействована вся бригада:pioner:
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В свое время была популярна формулировка (в свете известных событий) - принуждение к миру:)]
    Сегодня решил ее перефразировать на - принуждение к освобождению первого венца... Посмотрел долгосрочный прогноз, грядет серьезное потепление и, соответственно, мокрый снег. Для зимнего строительства, кроме ледяного дождя, это очень неприятное явление. Поэтому принудил к постоянной очистке
    полки цоколя - по умолчанию:close:
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Расскажите подробнее про последствия? Я видимо наивно полагал, что ну подтает, на следующий день подмерзнет, ничего страшного. Древесина мороженая, воды в себя не возмет...
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При монтаже мокрый снег противнее даже, чем дождь.
    Сложно очистить полку, куда укладывается утеплитель.
    Если воду можно убрать ветошью, с мокрым снегом это не проходит:no:
  10. Max226
    Max226
    Max226
    А, в этом дело... монтаж... Да, влага в утеплителе не есть гут.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подняли первый этаж, оконные и дверные проемы сформированные, появился объем, а с ним ощущение простора. По-моему, планировка не подкачала:super:
    Общие виды, которые может понять, пожалуй, только хозяин:)]
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Опорный столб в деталях. Часто вижу разные варианты, которые режут глаз, хотя что-то нового здесь не придумаешь, но тем не менее:no:
    Советую обращать внимание на то, как приварен болт, 80% кривых
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Владимир, а основание столба как-то крепиться? Если да, то как.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Основание фиксируется через шкант (нагель), на всякий случай от боковых смещений, ставится в неглубокую полку.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Монтируем балки второго этажа. Обращаю внимание на геометрию бруса для балок. Видна волна и разница по ширине. В идеале их, конечно, нужно бы калибровать:( Это, кстати, одни из причин того, что балки монтируем по временной схеме - на саморезы:um:
