Интересный дом для отдыха из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 11.12.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Доступ к этому узлу без проблем возможен, если не подшит потолок. Здесь каждый для себя сам решает, делать быстро отделку или обождать.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    С потолком обождать худший вариант(это я про свой конкретный случай) Нельзя ли будет подлезть снаружи, из под свесов?:|:
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Из под свесов можно подлезть, надо подумать как открутить саморезы на крюке.
    Скорее всего, автомобильной "трещеткой", шуруповерт там не пройдет:no:
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А что если скользячку не трогать, а просто поставить уголки где-то рядом с ней? Она тогда свои функции потеряет, ну и пусть там сидит просто так?:|:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Логично, можно оставить. Уголок с другой стороны монтировать.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Отлично! На душе стало легче.:)] Спасибо. :hello:
    А врезанные балки значит будем если что выравнивать с помощью подкладок и подтесов.
  7. VEB.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    VEB.
    ЛОХОпед.
    Воронеж
    Ето было-бы неплохо, но када кронштейны сделаны почти из простой фольги ето не дело. Так-же Вы должны знать, что саморезы очень плохо работают на сдвиг, их часто обрывает, они хороши только на выдёргивание, в этом случае применяются гвозди, а лучше болты. Что касаемо использования сухого и калиброванного бруса, то (если-б дед был бабкой) я тоже хотел-бы жить не в нашей Раше, а гденить в Голландии и в Шведском доме,но пока довольствуемся тем что есть и на что хватает бабок. А для заливки Ф.ленты рекомендую применять вот такую универсальную многократную опалубку.:hello:
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Хорошая опалубка.
    Чисто практический вопрос. Фундаменты ведь разные? Значит нужен запас-ассортимент разных размеров?
    А где ВСЁ это имущество хранить?
    Хорошо когда работа идет непрерывно. А случаются простои. Зачем это обременение.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пардон, ребята, но это не моя тема:no:
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Владимир, извиняюсь, но по этому примеру не понял :faq: В той теме вы писали, что городили эту конструкцию потому что брус стал прогибаться. А если бы вы брус не врезали, а крепили бы на опоры, то он от этого не прогнулся бы чтоли :faq:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно бы не прогнулся, если бы оставили балки просто лежать на опорах...
    Там ситуация такая, что два бруса стянуты шпильками, которые надо было протягивать в период высыхания, что никто не делал с осени до осени:no: Т.е. два бруса "жили" своей жизнью отдельно, а не как сплоченная балка.
    Может быть, как вариант, достаточно было перевернуть брус:faq:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наш банный день оказался полон разными событиями, преимущественно негативного характера:(
    Сначала, срочно пришлось отвезти бойца в местную больницу, где не менее срочно прооперировали аппендицит:ogo: Затем, в бане в мужском отделении пропала горячая вода. На последок, отключили электричество:no:
    А между тем вышли на второй этаж.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Окна на втором этаже панорамные, да еще и с треугольником. Это, естественно, не добавляет жесткости фронтонам. Архитектор при этом первоначально сделал фронтон с окнами без перерубов, а без окон с перерубами:aga: Пришлось поправить... Перерубы стянем шпильками, как изнутри, так и снаружи:um:
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И все же сосна в стене очень красивая:super: Жаль, что нельзя надолго сохранить эту красоту:no:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Солнце убивает эту красоту бруса. А лестница не получает столько УФ,
