Как экранировать печь?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Михася, 11.12.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Есть неплохой и вполне экологичный материальчик у Кнауф, называется ГВЛВ. Стоит 130р м2. Жаростойкий, и даже, я бы сказал огнестойкий. Электросварку в наре сантиметров держит как нефиг делать. Может быть обклеен например кафельной плиткой.
    https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=e1331ecd-af61-4544-a545-13cdf910cb26
    Отличная и бюджетная альтернатива, всяким минеритам и т.д.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    О! Журнал оказался под рукой, а не в "мобильном офисе"!:)] :)
    На первой миниатюрке см. эскиз Г, на второй его суть и выводы.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Какое прятное, близкое по духу мнение!
    Влагостойкость действительно для плитки (хорошо бы еще и для использования в парной!).
    У них есть еще продукция ГВЛВО - огнестйкий. Нигде в продаже не видел! Да и надо ли искать: казалось бы, гипс уже негорючий материал.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я считаю, что нет особого смысла его искать. Если не нужно что-то типа защиты от открытого пламени на приличный срок. Я на кусках обычного ГВЛВ, варил и резал электросваркой сталь. Расплавленный метал, оставляет вызженные "кратеры", глубиной пара мм и все.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    О чём разговор? О каркасе стен или обшивки печки? Если каркас стены обшить таким образом - вопросов нет. Но если это обшивка печки, то у кого-то большие проблемы.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Там не понять про что речь... Чел спрашивает про ГКЛ, ему говорят про ГВЛ... На знаю, как надо греть, чтобы раскрошилось, наверное скорее загорится за ним.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! Потому я и нагородил всю эту галерею с экранированием, отвечая на пост SSDV.
