РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приближается Новый год, и многие люди встречают его в своих домах, садах, где есть много красивого снега. Его можно подсветить изнутри при помощи простейших светодиодов. Получается так. Фото и видео.
Очень интересно, как и все предыдущие "самоделки" ТС! Что использовано в качестве "мозга" для управления светодиодами (интересует схема)? Есть садовые фонарики на СБ, у которых периодически меняется цвет излучаемого света. Во внутренностях не ковырялся, думаю, что такие фонарики также можно использовать в подобных целях, если заменить аккумулятор на солевый элемент.
В альбоме с фотографиями есть фото "конструкции". Так как проверялась сама идея с подсветкой снега, то светодиоды включались вручную, при помощи выключателей. В дальнейшем, можно приделать контроллер. Продаются светодиоды, в которых схема управления встроена в корпус светодиода. Подключаете батарею и все. Под видео на ютубе есть ссылка на статью, где более подробно все рассказано. В комментариях имеется много разных подсказок по применению. Кто-то уже сделал светящийся снежок, например. Садовый фонарик конечно можно запитать от батарейки. Только отключите, на всякий случай солнечную батарею, чтобы случайным образом не перезарядить эту батарейку при нахождении устройства на солнечном свете. Встроенный аккумулятор имеет напряжение 1,2 вольта, батарейка 1,5 вольт. Разница несущественная. Можно попробовать на дешевых солевых батарейках, но алкалиновые раз в пять больше по емкости и лучше работают на морозе. Попробуйте те и другие. Напишите результат, будет интересно почитать, а еще лучше - посмотреть фотографии. Удачи!
Спасибо за пояснения. Это, как говорится, были мысли вслух. Когда-то окончил технический вуз, в электрике немного разбираюсь, "печатал" небольшие схемы, да и разными поделками увлекаюсь. С наступающим Новым Годом!
@kidar, Прочитал на одном дыхании, очень интересные решения, спасибо за Ваш труд, жду новых НОУ - ХАО =)
Солнечные часы на участке. Начал изготовление «циферблата» комнатных настенных солнечных часов. Тень от оконной рамы попадает на стену, где наклеивается малярный скотч. На него наносятся метки времени. Так как окно выходит почти на северную сторону, то Солнце заглядывает в него лишь вечером. Тень получается на восточной стене комнаты. На вчерашний момент Солнце заглянуло в комнату с 18:42 до 19:05. По мере приближения к летнему солнцестоянию, высота подъема светила будет возрастать, а время захода за горизонт увеличиваться, что позволит нарисовать шкалу дальше. Остальные фото. Часы, работающие от Солнца, можно установить на любом участке. Время измеряется по краю тени от вертикального предмета, попадающего на указатель часов, установленный на удобное место участка вдоль этой линии. При изготовлении подобных часов и выборе места установки метки, необходимо учесть, что высота Солнца меняется, то есть предмет, используемый для получения тени должен быть строго вертикальным и иметь прямую кромку. В качестве этого предмета можно использовать угол здания, столб или ворота. В процесс создания солнечных часов на участке интересно привлекать детей. Они могут изготовить небольшие таблички с названием часа и установить их на нужное место. Крокусы. Раньше представлялось, что крокусы (они же шафран) появляются из-под земли после таяния снега. Оказалось, что их рост начинается уже под снегом. Фотографии в альбоме «Крокусы 2014», который будет пополняться по мере их роста. Под яблонями клубни были высажены прошлой осенью.
В сообщении про отопление не упомянул про заливку воды в систему. Так как радиаторы стальные панельные, то для них важно качество воды, выполняющей роль теплоносителя (хотя это важно для всех типов радиаторов). Поэтому, договорился в котельной, где взял необходимое количество химводоподготовленной (очищенной от посторонних примесей и солей) деаэрированной (очищенной от кислорода) воды. Теперь, как это все залить в систему? В самой верхней точке одного из радиаторов установил заливочное устройство. На всех верхних радиаторах открыл кран Маевского и началось... Для ускорения процесса использовал искусственный вихрь. Все тонкости понятны из фильма "Водоворот".
Кротопуг Вот и настало время ответа на вопросы про кротопуг. сергей к. Прошло ровно три года с момента непрерывной работы - кротов нет! Arsenal&Natalya. Статья появилась немного раньше, чем через 1,5 года от 20.03.13. Janas. Выкладываю прошивку, можете повторять. Все документы собрал в отдельной статье "Кротопуг". Там описание, программа работы, HEX-файл (прошивка контролера), рисунок печатной платы, схема, фотографии. Так что собирайте и "радуйте" кротов!
Шуруповерт - болгарка Собирали вчера старую пленочную теплицу - арочного типа с дугами, где пленка зажата между двух брусков, расположенных по обе длинные стороны. Бруски сгнили, пришлось заменить их на новые. Саморезы использовал старые, но ввиду того, что толщина новых брусков оказалась на несколько миллиметров меньше, то после закрепления пленки, острия саморезов стали торчать. Проблема - как их сточить? Болгарки под рукой не было, пришлось прилаживать диск к шуруповерту. Шуруповерт такой же старый, как теплица. Пережил уже три аккумулятора, а недавно ему был подарен новый патрон вместо заклинившего родного. Под рукой были болты, гайки и несколько шайб. Решение получилось вполне рабочее для редких и непродолжительных работ. Частота вращения на второй повышенной скорости шуруповерта не сравнится с оборотами настоящей болгарки, но металл режется. Была опаска, что в момент резки будет раскручиваться болт, но затяжки диска при помощи плоскогубцев и ключа вполне достаточно. Шайба с внешним диаметром 30 мм позволяет легко центрировать диск, так как внутренний металлический ободок диска имеет чуть больший диаметр и хорошо виден при центровке. Так что, можно брать на вооружение. Конструкция простая, и в собранном виде (вместе с отрезным диском) легко помещается в кейс шуруповерта. Кроме того, можно использовать "обмылки" дисков от большой болгарки. Подробности конструкции и пример работы, где в съемках пострадал саморез толщиной 4,2 мм в видео https://youtu.be/wkJOAM4QCtg и на фотографиях в альбоме.
Какая связь между компостером, майским жуком и вареньем? Разгружая очередной урожай компоста в компостере, про который рассказано выше в теме, обратил внимание на огромное количество личинок хруща (майский жук), чего не наблюдалось в прошлые годы, когда их было считанное количество и лопата, выполняющая роль гильотины вполне справлялась. Но в этом году "рука бойца колоть устала" и пришлось организовать их сбор в ведро, чтобы не запутаться - "обработана" личинка или нет. Отдал добычу соседским курам и забыл, но на днях - нашествие майских жуков. Что из этого вышло в соответствующей теме "Как избавиться от майского жука (хруща)?". А что касается компоста из компостера, то на нем великолепно растут тыквы. Вот урожай прошлого года - много еще отдали родственникам и знакомым, что осталось, хранили в морозильнике (отключенном и приоткрытом). А из одной большой тыквы получается много красивого и вкуснейшего сока-нектара и прекрасное варенье, впрочем и из кабачков оно также чудесно!
Очень много интересного в этой теме и читать интересно, за это отдельное спасибо топикстартеру. Хочу высказаться по некоторым вопросам рассмотренным здесь. Очевидно у Вас, Kidar, не пучинистый (или не очень пучинистый) грунт. Я много лет борюсь с этим явлением. Бетонировать столбы для забора в нашем грунте бессмысленно - у всех кто это делал столбы вылазили независимо от тяжести самого забора и материала столбов. Самый эффективный способ борьбы с пучением (разумеется кроме заглубления на глубину большую глубины промерзания) это, по сути, замена вокруг столба пучинистого грунта не пучинистым. К примеру, четыре года назад я сделал новый забор (на столбах из асбоцементных труб, но материал труб здесь роли не играет), столбы которого устанавливал следующим образом. Бурил яму диаметром 250 мм глубиной 1 метр. Далее из рубироида делал "гильзу" и вставлял ее в яму по периметру, ставил столб и засыпал его ПГСом постоянно трамбуя. Таким образом столб у меня стоит не в родном пучинистом грунте, а в ПГСе, который не подвержен пучению. Рубероид препятствует перемешиванию грунта и ПГС со временем. Вот прошло четыре зимы, столбы стоят на своих местах абсолютно неподвижно. Прочности утрамбованного ПГСа вполне достаточно. У меня тяжелый забор - глухой, деревянный, высотой два метра, расстояние между столбами три метра - стоит как вкопанный. И еще здесь речь шла о грядках с морковью, хочу описать способ ее посадки, который я давно где-то вычитал. Всем известно, что семена моркови очень долго прорастают, поэтому посадив семена на грядку, ее накрывают плотным непрозрачным материалом, типа рубироида или черной пленки, затем через неделю, в солнечный день, когда Солнце стоит в зените и жарит вовсю, это укрытие снять. За неделю семена сорняков под укрытием дадут белые, хилые всходы, которые будут сожжены палящим солнцем. После чего вскоре взойдут всходы моркови и сорнякам их уже не догнать. Этот способ очень здорово облегчает первую прополку, когда обычно за сорняками всходов моркови не видно.
Люфт-клозет Описание конструкции было разбросано в нескольких местах темы, для удобства собрал все в один документ. По фотографии за этот год (которая с укропом на переднем плане) видно, что люфт-клозет по прежнему выглядит свежо, а вагонка на соседнем сарае за прошедшие почти 8 лет потемнела. Шуруповерт - болгарка 2 Идея получила продолжение и была (не мною - получил в подарок) изготовлена новая конструкция, в которой диск легко центрируется и быстро крепится.
Как вариант на всякий пожарный случай годиться, но очень опасно работать без защитного кожуха, хоть и обороты с болгаркой не сравнимые.
Звезды или небо на потолке. Вначале темы написал про идею трансляции изображения с камеры, расположенной на крыше через проектор на потолок. Вот как выглядит аналогичный концепт для самолета: "IXION — новый концепт «прозрачного» самолета". Смотрится шикарно. Так что вполне можно реализовать и для своей квартиры. Все компоненты вполне доступны, необходимо только позаботиться о чистоте зенитной видеокамеры. В принципе, садоводы чаще городских жителей видят звезды на небе (работа под открытым небом, меньшее световое загрязнение), но можно продлить время любования красотой, лежа в кровати почти под "открытым" небом.
