Самоделки на участке
Тема в разделе "Конкурсы", создана пользователем kidar, 12.12.10.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я тоже делал скребок для крыш теплиц, потом года четыре тому назад увидел в Леруа скребок с алюминиевой телескопической ручкой по 2 метра одно звено итого раздвигается на 6 метров и главное при таких размерах очень легкий.
    А сам скребок пластмассовый. Теперь только им пользуюсь.
  2. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Легкая перевозка снега
    Конструкция позволяет без значительных усилий загрузить, переместить и выгрузить снег. Выбранная ширина определяется удобством заезда в дверь теплицы, куда завозился убранный с ее крыши снег.
    Основой является лист дюралюминия 858х667х2 мм, к которому, при помощи уголков прикреплены две боковые дюралюминиевые 815х132х2 мм, и задняя деревянная 657х132х35 мм планки.
    Для скрепления использованы усиленные уголки: 100х90х2мм — 8 шт. и 130х100х2 мм — 2 шт.
    Технология сборки.
    При помощи струбцин достигается фиксация элементов и уголки прикручиваются саморезами с прессшайбой со сверлом 4,2х19 мм. Перед монтажом, уголок со стороны шляпки самореза и непосредственно шляпка самореза обезжириваются. Затем, сверлом самореза высверливается отверстие в листе дюралюминия и пылесосом убирается металлическая стружка из-под него. После этого, посадочное место под шляпкой намазывается клеем и производится докручивание самореза с усилием, не превышающим его срыв. В моем случае, ограничитель момента на шуруповерте был выставлен на “тройку”. Клей исключает возможность самопроизвольного выкручивания самореза в процессе работы при высоких нагрузках, а значительное количество саморезов равномерно распределяют нагрузку на них.
    После окончательной сборки, торчащие из листа дюралюминия саморезы срезают при помощи “болгарки”, выравнивают заподлицо с поверхностью лепестковым шлифовальным кругом, обезжиривают и покрывают краской.
    Деревянная планка крепится острыми саморезами по дереву с прессшайбой, через предварительно просверленные отверстия в листе дюралюминия. В деревянной планке также высверливаются два отверстия под капроновый фал диаметром 12 мм. После установки деревянной планки, при помощи киянки загибается торчащая часть дюралюминиевого листа (40 мм), что позволяет конструкции легче скользить по снегу.
    В теплом помещении, все поверхности покрывают силиконовой смазкой из баллончика и выносят на мороз. После того, как конструкция охладится до температуры на улице, можно приступать к работе.
    Смазка не позволяет снегу прилипать, а также, значительно уменьшает трение, что облегчает погрузку, перемещение и разгрузку.
    Достаточно плотный снег в объеме около 8 кубических метров был завезен и распределен внутри теплицы за пять часов неспешной работы.
  3. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    При помощи этого приспособления, можно легко чистить тропинки в саду и вывозить с них снег в нужное место.
  4. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Фильтр для капельного полива
    Используется в системе капельного полива и устанавливается внутри открытого бака с водой.
    Самодельный фильтр, выполненный на базе сушилки для столовых приборов. Перфорированный стакан из нержавеющий стали обернут несколькими слоями синтепона.
    На стакан и на фильтрующий элемент натянута мелкая капроновая сетка, например, из чулка.
    Прошлогодний сезон эксплуатации показал, что фильтр, желательно сверху прикрыть темной емкостью, для защиты от роста водорослей на фильтрующем элементе.
    CDA1AD5B-25F0-41AC-872C-F2A9B84F232C.jpeg 99D4C295-80EA-497C-8DC0-B51812A8C3C2.jpeg AFD50659-556B-43A0-8841-413D31BC75FF.jpeg 6269C2FC-E47E-47B8-A99C-5FA7AEB56722.jpeg 02BA713A-61F6-4916-9DDF-00CCD963503E.jpeg 19658994-9EFD-45DB-9DD0-2B9461FBDCED.jpeg E3470BF1-5AE8-471B-B1AE-AF32FE9DF490.jpeg 2E1E43B0-11E4-436E-84DA-D2EE948C1192.jpeg
  5. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    В этом плане году фильтр был закрыт темной емкостью.
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я приспособился возить прямо на лопате. Нужно только дождаться, чтоб снег слежался. Потом вырезаем кубик лопатой по бокам, потом снизу подрезаем на лопату и везем за черенок. Пластиковые лопаты для этой манеры удобны.
  7. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Капельный полив картофеля
    Полив из емкости.
    Капельная лента Neo-Drip, эмиттерная (0,8-1,2 Бар).
    Диаметр 16 мм, толщина 6 mils (0,1524 мм), шаг 10 см, вылив 1,6 л/час (при давлении 1 Бар).
    IMG_1314.jpeg IMG_1316.jpeg IMG_1317.jpeg IMG_1318.jpeg IMG_1319.jpeg IMG_1325.jpeg IMG_1320.jpeg IMG_1322.jpeg
  8. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Первый запуск
  9. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Бак: длина 1,9 м., ширина 1,39 м.
    За время полива 8 часов 50 минут, уровень воды уменьшился на 0,62 м. — 1,64 куба.
    Высота уровня воды в баке над землей:
    1,3 м в начале полива.
    0,68 м, в конце полива.
    Высота гряд (трубки) над землей 23 см.
    Перепад высот (вода в баке — капельная трубка):
    1,07 м — начало полива.
    0,45 м — окончание полива.
    Длина участка 7,5 м.
    Ширина участка 5,2 м.
    Площадь 39 квадратных метров.
    7 рядов картофеля по 23 клубня в ряду.
    70 эмиттеров в ряду.
    Всего: 490 эмиттеров.
    Результат полива.
    На грядку 0,384 куба — 384 литра.
    5,49 литра с каждого эмиттера.
    Средний вылив эмиттера 0,62 литра в час.
    На 1 куст картофеля — 16,7 литра.
  10. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Для информации.
    Капельные трубки бывают эмиттерные и щелевые с шагом 10, 15, 20, 25, 30 см и производительностью при давлении 1 Бар каждого эмиттера (литров в час): 0,75, 1,0, 1,12, 1,14, 1,35, 1,6, 1,8, 2,4.
    От шага и производительности зависит максимальная длина трубки для обеспечения равномерного полива на всем её протяжении.
  11. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Любопытные сороки пробили отверстие в одной капиллярной трубке.
    Пришлось вырезать поврежденный участок и использовать ремонтную муфту.
    Говорят, что отверстие также можно подлатать серым скотчем, который используется для герметизации вентиляционных систем.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    При ремонте капельного полива я просто изолентой пользуюсь.
  13. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    В этом году посадка картофеля была 24 мая.
    Через 7 недель (17 июля), кусты начали смыкаться.
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Аналогично, но я уже в эти выходные молодую картошечку пробовал, чуть покрупнее куриного яйца.
    У меня сын в казане, в масле как во фритюре целиком обжаривает - обалденно вкусно.
  15. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Полив лейкой из шланга
    При поливе из шланга пользуются различными насадками. Как правило, их производительность довольно низкая и кроме того, они быстро выходят из строя.
    Можно приспособить к шлангу рассеиватель от лейки, и тогда производительность будет достаточной.
    Но можно сделать все гораздо проще, дешевле и быстрее, разместив шланг непосредственно в лейке. Конструкция получается простой и удобной.
    https://youtube.com/shorts/SEVLaXl9AK8?feature=share
