Самоделки на участке
Тема в разделе "Конкурсы", создана пользователем kidar, 12.12.10.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    производительность - это количество воды изливаемой в единицу времени - или у вас что то другое? :)
    Если говорить о производительности .. как выше, то чем больше:
    - сечение подводящего шланга/трубы
    - объем напорной емкости (или давление в магистрали)
    тем большее количество воды будет изливаться
    в связи с чем выходят из строя? Вообще непонятное заключение. Не замечал такого, хотя есть насадки и из пластика, и из металла.
  2. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    В эксплуатации было несколько насадок-распылителей типа пистолет, которые имели различные режимы распыления. Может мне не везло (хотя приобретал не дешевые модели) но долго они не служили - максимум пару сезонов. Поломки разные: вода льется со всех щелей, переключатель режимов работы заедает и т. д. Некоторые модели чинил, что-то просто менял на очередной пистолет.
    Но главный недостаток, который не нравится, это их низкая пропускная способность — при помощи пистолета устанешь поливать что-то более-менее значительной площади.
    Несколько лет назад приспособился использовать вместо поливочного пистолета обыкновенный рассеиватель для лейки. Сделал переходной шланг, куда и закрепляю этот рассеиватель. Скорость полива увеличилась очень сильно.
    Сечение шланга одинаковое, давление создается насосом/водопроводом одинаковое, объем напорной емкости одинаков, но вот рассеивателем от лейки, полив происходит намного быстрее, чем насадкой-пистолет. Поэтому, производительность выше.
    Можно сравнить скорость наполнения ведра в первом и втором случае, но к сожалению, сейчас нет под рукой работающего пистолета для съемки.
    Рассеиватель от лейки прекрасно справляется со своей работой, его можно опустить непосредственно к поверхности земли, чего не сделаешь пистолетом, он не разбрызгивает воду так, как при работе пистолетом. Если имеется необходимость, то этот гибкий переходной шланг можно заменить жесткой трубкой с этим же распылителем от лейки.
    Вчера, этот переходной шланг для рассеивателя был занят, и попробовал просто поместить поливочный шланг в носик лейки. Идея сработала! Лейку удобно держать в руке и направлять ее рассеиватель в нужное место. Пропускная способность рассеивателя настолько высока, что вода не застаивается в лейке и система имеет небольшой вес. И вообще отпадает надобность в этом переходном шланге. Поместил шланг внутрь лейки и поливай с комфортом!
  3. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Видео работы
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эксперименты с разного рода пистолетами и насадками - производят только начинающие садоводы. Т. к. или:
    - своевременно :) не срабатывает логика:
    или
    - мало опыта
    именно - последнее (выше)
    Совсем не обязательно мудрить с рассеивателем лейки, значительно проще использовать б. у. рассеиватель от бытового душа т. к. в них есть резьбовая часть. Конечно может не понравится изгиб именно лейки т. к. большинство душевых леек имеют изгиб под прямым углом. То есть придется поискать душевую лейку с отворачивающейся самой лейкой и подобрать переходник с прямой трубкой. Или пользоваться как есть.
    У меня в теплицах насадки с лейками прямого типа, с длинными латунными трубками (1 метр) которые с помощью байонетного соединения подключаются к 3/4 гофрированному шлангу на кондукторе под коньком. Все это собрано из того, что предлагает торговля. Удобно, отличная производительность, простота подключить/отключить ... именно байонетное соединение это позволяет делать без напряга.
    Был случай .. позарился на внешний вид дорогой насадки для полива:
    - телескопическая штанга
    - встроенный кран
    - переключаемые сопла для полива
    - сам распылитель имеет шарнир для изменения угла лей относительно штанги
    - на штанге есть эластичные утепленные ручки 2 шт
    и что? пришлось убирать: переключаемые сопла, шарнир, встроенный кран т. к. все это очень сильно создавало сопротивление потоку воды. Т. е. красиво - не значит, что практично!
    Есть правда две насадки исключительно для полива от насоса открытых, но узких, по площади, посадочных культур: малина, кусты, деревья .. с узким соплом одной струей.
    Пара воронковых насадок для газонов - прекрасно работают без переделок.
  5. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Ещё одно видео про полив через лейку.
    Насос — Grundfos JP5.
    Лейка практически пустая, то есть легкая, но вода из нее льется.
  6. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Отрезание подсохших стеблей чеснока (и репчатого лука) удобно делать при помощи аккумуляторного секатора — быстро и легко.
  7. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Отверстия в пенопласте или экструдированном пенополистироле
    Для одного проекта понадобилось вырезать отверстия в листе экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.
    Коронки под рукой не оказалось, и придумал использовать пустой газовый баллон.
    Получается легко, быстро и без пыли.
    Результат на видео.
  8. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Продувка труб
    Перед морозами принято выгонять воду из труб. Делают это различными способами, но самый простой — ртом.
    Чтобы не напрягать щеки, сделал простое приспособление из пятилитровой бутылки.
  9. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Щетка с краном
    Понадобилось отмыть листы фанеры от земли, а покупать щетку с подачей воды не было времени.
    Соорудил хорошую жесткую щетку из подручных средств.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ... каменный век какой то!
    Первое:
    - не в сов время живем .. достаточно в продаже материала не подверженного лопнуть до непотребного состояния .. дюрит и аналоги.
    У меня с сов времен стоит сталь и дюрит. Никакой продувки не делаю, штатно сливаю воду и все. Единственный не приятный случай был в этом году при открытии сезона .. на магистральной стальной трубе 2 дюйма выявилась сильная утечка при первом заполнении водой. Причина - вихревые токи в стали.
    Т. е. на коротком ввареном участке трубы (30 см) образовалось идеально ровное круглое отверстие диаметром примерно 12 мм. Этот участок вырезал. При созерцании этого огрызка трубы хорошо видно еще несколько изъеденных вихревыми токами мест. Коррозия происходит не в виде круга, а в виде кольца.
    Чудны дела твои господи! Первый раз такое лицезрею за почти 30 лет эксплуатации данного водопровода. Физика и химия материалов свое дело делает :)
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    трубу надо сразу класть, чтобы по осени было не обидно, за бездарно проведенное лето. Если у вас труба метров 5, ну 10, то может быть. А если участок имеет в длинну метров 100?
    У меня Бог дал уклон на участке. В нижней части водопровода вентиль. Открываем краны начиная с верхней точки. Если где есть горбы и впадины, то за счет сифона вода сливается.
    Чорная труба достаточно пластичная. Проблем с ней не было никогда. А вот фитинги и вентили могут пострадать.
    Налетел прошлой зимой на китайские шаровые. Оказалось, что во время открывания вентиля, вода заходит в полость между шаром и корпусом крана и там остается, когда вентиль в открытом положении. Первый раз такие шаровые мне попались. Все три вентиля корпуса треснули в мороз. Текут во время открывания. В открытом и в закрытом положении нет. За сезон руки не дошли поменять, дожди шли, полив не включал перед домом.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Поэтому есть рекомендации - оставлять вентили в полуоткрытом положении. (не закрыт, не открыт).
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А шаровые?
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Тут никаких самоделок. Привожу из гаража компрессор и продуваю весь свой садовый водопровод. Сеть порядка 100 метров.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Про них и разговор был.
