Самоделки на участке
Тема в разделе "Конкурсы", создана пользователем kidar, 12.12.10.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Вообще-то вентиль и шаровый кран вещи разные.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы если что-то сказать хотите - то скажите. У товарища, которому я отвечал - шар. Хотя он назвал это вентилем. Но я не стал нудить на эту тему.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Тогда, пожалуйста, если можно ссылку на рекомендацию - оставлять шаровые краны в полуоткрытом положении, а то во всех инструкциях по эксплуатации пишут, что у них только два рабочих положения "закрыто" или "открыто".
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А кто-то говорит про "рабочее" положение?
    ВЫ - можете оставлять КРАН в любом положении.
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Спасибо!
    Исходя из своего опыта после продувки садового водопровода все шаровые краны оставляю открытыми.
    В противном случае как у закрытого, так и частично открытого крана открытая поверхность самого шара (та которая не входит в контакт с фторопластовой прокладкой) за осенне-зимне-весенний период покрывается ржавчиной. Это приводит потом к быстому износу прокладки и даже к поломке крана.
    А сам кран разрывает от того что в нём или осталась или попала вода. От тонкой плёнки воды между шаром и прокладкой или между прокладкой и корпусом крана (если она там окажется) кран не лопнет, так как сама прокладка компенсирует морозное расширение.
  6. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Аккумуляторная мойка
    Хорошее подспорье в хозяйстве — аккумуляторная мойка.
    Сейчас их появилось великое множество.
    Хотя они в зависимости от моделей могут выкачивать воду из емкости через шланг длиной 5…7 метров, но жалко технику, когда она первоначально сосет воздух.
    Поэтому, для облегчения работы двигателя и насоса, повесил емкость в 10 литров на плечо.
    Длина шланга от емкости с водой до мойки, составляет всего 1 метр.
    В результате, появилась абсолютная автономность в работе, когда ты не привязан к розетке, крану или ведру с водой. И сократилось время выхода на рабочий режим.
    Есть еще удобная емкость 18 литров от старого наспинного опрыскивателя, но её ещё не подключал.
    При емкости АКБ 5 А•ч, за время мойки всякого разного, было истрачено 40 литров воды и 60% емкости аккумулятора.
    Надо бы ещё сделать дополнительные доработки.
    1. Установить кран на конце шланга, чтобы заполнять его полностью водой перед присоединением к мойке, что позволит ещё уменьшить время выхода на рабочий режим.
    2. Сделать крепеж на ручку накопительной емкости для быстрого и легкого снятия с ремня, расположенного на плече.
    3. Приобрести пенное сопло FJ 24 Handheld, чтобы проще мыть автомобиль.
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Я еще сделал крепеж на шланг для фиксации шланга с фильтром в емкости с водой. для этой цели закрепил хомутами крокодил со старого зарядного, проблема решена!
  8. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Трамбовщик садовых тропинок
    Там, где выпадает много снега, тропинки в саду энергетически выгоднее не чистить до грунта, а трамбовать. Так тратится меньше времени и сил.
    Одеваешь валенки и вперед/назад несколько раз. Потом подравниваешь верх снеговой лопатой и готово.
    Можно сократить время трамбовки при помощи простого, но тяжелого инструмента — трамбовщика снега.
    Трамбовщик выполнен на базе ковша снеговой лопаты шириной 50 см.
    К той стороне ковша, где крепится черенок, через две металлические пластины, видимые на видео, прикреплен деревянный брусок, на котором закреплены ушки для троса диаметром 12 мм.
    Ковш изнутри обклеен прозрачным скотчем. На ковше установлены два куска экструзионного пенополистирола, чтобы выровнять рифленную поверхность. На них ставится тяжелая металлическая наковальня, которая запенивается пеной к лопате (скотчу). Получается надежный крепеж наковальни к ковшу.
    Сверху конструкция закрыта деревянным ящиком от фруктов, который обклеен прозрачным скотчем, чтобы не налипал снег.
    Ковш снизу покрыт силиконовой смазкой.
    Масса трамбовщика получилась 32 кг.
    При работе достаточно пройтись по тропинке туда и обратно, максимум — пару раз.
  9. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Кормушка для синичек
  10. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
  11. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    У вас в Казани в этом году только так дорожки делать. Был в Казани в конце января - ужас сколько снега.
  13. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Самопальный лункокопатель из мешалки для красок
    Подошло время для посадки рассады. Поэтому, пора делать лунки.
  14. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Лункокопатель, v2
    https://youtube.com/shorts/Bf3vHFczub4
  15. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
