РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Люфт-клозет, продолжение 2 Посмотрел я пост “Подарки моего мужа” - очень понравился, все сделано красиво и с любовью. Высокое качество фотографий. Жене понравилось обилие цветов. У нас тоже есть, но пока они не попадают в кадр. Видно, что муж у Galuk очень мастеровой и старательный человек. Но подумал, что в туалете - очень кстати красивом, установлен обыкновенный унитаз, подведена вода, есть раковина. А как все это действует зимой? Для работы всего этого ведь нужно отопление. Если только в зимний период там не проживают - тогда это нормальный выход. В бытность службы в армии - снимал уголок в частном доме, так там приходилось пользоваться туалетом, расположенном на улице - закалка еще та! И кстати - условия тоже не позволяют долго засиживаться. Отсюда вывод - в неотапливаемых туалетах обыкновенное очко (без смыва водой) более оптимальное решение. И возвращаясь по этому поводу к нелюбимым мною стульчакам (любым, даже не тем, где используется вода для смывания) ... А как ими пользоваться, если предполагается эксплуатация туалета в холодное время года? Брр...
Зимний сад и решение проблем освещения. Есть у меня один недостаток... Недостаток денег. Поэтому, реализация очень многих задумок растягивается на непозволительно большой период. В доме надо сделать максимально возможную автоматизацию, ведь по определению, автоматизация, это старания мужчин упростить работу настолько, чтобы ее могли делать женщины. Одна нереализованная мечта - зимний сад. Делается давно, есть надежда, что к лету это “безобразие” закончится. Один из самых легких разделов автоматизации - освещение. По диплому я инженер-электрик, поэтому, это родное. На классические схемы меня не тянет - штробить стены, ставить выключатели, тянуть к ним провода, тем более, для этого надо хорошо знать расположение мебели, которое часто меняется при перестановках. Решил сделать радиоуправление. Почитал, посмотрел... в общем - не дешевое выходит удовольствие :-( Стал думать, как это дело обойти. Т. к. дом только строится (вернее - уже очень долго строится), то ломать много не надо. Решил сделать всю проводку в трубах, тем более - конструкция дома позволяет это легко сделать. Но самое главное - с линией освещения я сразу протягиваю обычный сетевой кабель - на фотографиях видно его (вместе с питающим кабелем спускается с потолка). Если делать это в уже построенном доме, то накладно, но для нового строительства ничего не стоит. Далее - сетевые кабели соединяются и образуют сеть. Протокол обмена может быть любым, например, классический RS-485. Все, информационная сеть готова. В любом месте дома ставим приемник радиосигнала с контроллером, подключенным к информационной сети. Фишка в том, что приемник только один, а не на каждом осветительном приборе. А это сильно удешевляет систему. Теперь, в любых местах помещения ставим выключатели света с радиоканалом (это могут быть как самодельные изделия, так и покупные). Покупные есть вполне достойные. Но меня они не устраивают наличием кнопки (контакта), хочется сенсорные иметь. Придется, наверное, самостоятельно делать. Контроллер с приемником распознает код нажатого выключателя и уже по проводной сети посылает команду на дешевое исполнительное устройство, расположенное у лампы. Т. к. в исполнительном устройстве отсутствует радиоприемная часть, то размер будет малюсенький. Теперь представьте - на стене висит пластина (в спальне их, например, может быть несколько - у двери и рядом с каждой кроватью). Прикосновением к пластине мы можем управлять светом - включать, выключать, регулировать яркость. Пластина легко моется, в отличии от пластмассовых клавиш. Переставили мебель - переклеили пластину на другое место, ничего долбить не надо. Мечты, планы... Но обратной дороги нет, выключатели в стенах я не установил. Если посмотреть фотографии, то видна протяженная длина подоконников. Под них очень просятся светодиодные ленты белого света. Будет равномерное и не слепящее освещение светлого пола. Лампочки, это конечно хорошо, но самое приятное освещение для человека - естественное. Поэтому надо максимально использовать именно его. Архитектура зимнего сада направлена на это. 1. Ориентация на юг позволяет максимально полно использовать свет Солнца. 2. Благодаря арочной конструкция с рассчитанным наклоном, солнечный свет всегда падает перпендикулярно большей части поверхность панели; 3. Прозрачное покрытие занимает половину потолка, а это дает освещенность, которую не даст даже сплошное остекление стен. 4. Белые стены и светлый пол отражают свет и повышают общий уровень освещенности. 5. Благодаря не идеальной прозрачности сотового поликарбоната, свет в помещении рассеянный. Несколько раз, при строительстве пришлось ночевать в зимнем саду. Такое чувство, что находишься под открытым небом. Хотя, в целях улучшение теплоизоляции применен не прозрачный, с сотовый поликарбонат, света от Луны проникает настолько много, что спокойно различается текст. Многие проблемы, решенные при создании люфт-клозета, пригодились и в зимнем саду. Это касается освещения, но самое главное - парниковый эффект. На решение этой проблемы направлено применение исключительно белого цвета (радиация не разогревает поверхности), окна с режимом фрамуги и микропроветривания, регулируемый люк на чердак, установленный в потолке. Работы еще много, не зря говорят: “Рай можно создать. Только адским трудом“.
Цель подробного описания проекта. В описании я обычно рассказываю о причинах, которые побудили заняться конкретным проектом, о недостатках существующих решений и причинах, по которым выбран тот или иной вариант реализации. Описание полученных результатов необходимо, чтобы определиться - нужно в принципе это решение человеку или нет? Если это принципиально - рассказываю о примененных материалах. Человеку, решившему повторить проект, подробного описания должно быть достаточно, чтобы легко его реализовать, потратив на это минимум времени и денег. Ведь: “Пока познаешь истину – столько ошибок сотворишь!” А тут готовое и подробное описание. В идеале хотелось, чтобы реализованные проекты были улучшены теми, кто захочет их применить, т. к. нет предела совершенству. Можно конечно описывать все гораздо проще и короче, но тогда возникнет много вопросов, которые занимают у людей время, а время людей мне жалко. Я тут на форуме новенький, еще не до конца изучил интерфейс и принципы работы форума, но уже научился цитировать и выделять жирным шрифтом. Голосовалка еще не отросла, мало сообщений написал. Говорят, что надо 55 штук написать. Вопросов пока задается мало, то есть: А. Всем все понятно из подробных описаний, т. е. задача выполнена. Б. Мало кому интересно, тогда - лет’с ми спик фром май харт, ин инглиш. Надеюсь, что А. Вот и все. Краткость - с. т. А что касается конкурса - выиграть может любой… хотя возможен и другой вариант.
Кто четко мыслит, тот и четко излагает Не сомневайтесь, Вас читают! Больше всего понравился зимний сад
Огромное спасибо, за поддержку! Спасибо! К сожалению, зимний сад еще не закончен... Пол надо плиткой выложить. Она уже куплена, но вот не успели в этом году, долго собирались с денюшкой. Пока собрались, уже и осень пришла - с обогревателями все делали. Дорого нынче пушкой электрической топить К счастью, потом наступил очень теплый период, который длился довольно долго, все успело просохнуть. Повезло несказанно. Кстати, зимний сад был одной из главных задумок при постройке дома. Если бы знали, сколько я натерпелся из-за него... Лучше не вспоминать Спасибо! Тут ничего сложного нет. Просто идею надо вынести (наверное, как ребенка - не знаю). Сначала она приходит в голову, начинаешь всесторонне обдумывать, размышлять, критически оценивать, взвешиваешь возможности и силы. То, что ты собираешься сотворить, должно быть мысленно сделано в голове и там работать, тогда все прорабатывается, исправляешь ошибки, что-то доделываешь. И только после всего этого - реализуешь задумку в жизни. Чем позже реализуешь, тем качественнее воплотишь. Главное - успеть сотворить до конца жизни. Но это не касается легких вещей - их надо делать сразу, а то получится как в анекдоте: 1 мая, праздник, погода хорошая. Хочется с семьей отдохнуть, где-то погулять. А нудная жена пристает: "Когда ты вынесешь елку!? Когда ты вынесешь елку?!" Огород, это ерунда, сложнее в программировании. Там, чтобы сделать любое устройство - надо вживаться в его мозги, предугадывать все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы. Если этого не сделать, потом всю оставшуюся жизнь только и будешь бегать по клиентам - ошибки исправлять. А что, где-то можно не работать а только излагать мысли? Можно с этого места поподробнее?
В теме "Баня и гараж - это наш пейзаж" (автор isupowa) почерпнул интересную мысль, что еще не поздно сделать и зимние снимки участка. Сказано - сделано, съездили сегодня с женой, сфотографировали еще одну интересную конструкцию. Погода изумительная, Солнце, снега много, мороз минус 20. Красота! Сейчас не успеваю, а на днях подготовлю фотографии и покажу. Такого, я думаю, нет ни у кого (по крайней мере, я не видел).
Идея прямого репортажа. Та скорость, с которой были выложены фотографии “Универсальной песочницы” из Иркутска автора Charli, подсказала идею. Администрации сайта в дальнейшем можно делать прямые репортажи с участков пользователей форума. Технологии позволяют это сделать. Вывешивается расписание желающих, проводится репортаж. По ходу задаются вопросы и показываются интересующие людей моменты. Ну как?
kidar, а Вас не беспокоит проблема электромагнитного загрязнения? Очень удачная идея: изогнуть поликарбонат по образующей цилиндра. Максимальная освещенность и никаких проблем с гидроизоляцией. Кстати, приходилось видеть зенитное окно в спальне. Очень сильное впечатление - лежать на постели и смотреть на звезды. )) Робинзон отдыхает... своей конструкцией Вы ему нос утерли. )
Электромагнитное загрязнение. 1. Проблема электромагнитного загрязнения волнует и даже очень. Как раз борьба с ним была одной из причин создания подобной системы. А. Радиоуправление позволяет ЗНАЧИТЕЛЬНО сократить длину проводов. Представьте, сколько надо было провести кабелей, чтобы сделать классическую систему с выключателями, особенно с выключателями около каждой кровати в спальне! При этом, по кабелям проходит довольно значительный ток, создающий ЭМ-поле вблизи человека. Излучение возрастает, если используется диммер, регулирующий яркость светильников. Даже если диммер хорошего качества (имеющий дроссель и т. д.), то “фонить” будет весь кабель от выключателя, где находится регулятор - до лампы. Зачастую дешевые диммеры не имеют даже дросселей - там “фонит” вся проводка. Б. В моем случае, длина кабелей сведена к минимуму и расположены они на значительном удалении от человека, что резко сокращает излучение. Даже если будет диммер - он в патроне лампы. В. По сравнению с излучением от силовых кабелей, излучение от радиопередающего выключателя незначительно и кратковременно. Сравним сотовый телефон, с которым мы не расстаемся и кнопку - радиовыключатель. - Обычный мобильный телефон имеет мощность до 2-х Вт. Находится в непосредственной близости от головы. Излучает во время всего разговора. Помимо нашего желания, телефон несколько раз в сутки или чаще (в крупных городах, где размеры обслуживаемой зоны незначительны) самостоятельно выходит на связь с базой при перемещениях. - Передатчик кнопки радиовыключателя имеет мощность 10 мВт и расположен на расстоянии вытянутой руки. Излучает в течении нескольких мсек для передачи нового состояния. Г. На заметку. Очень хорошо “загрязняют” поля так называемые компактные люминесцентные энергосберегающие лампы - из-за использования импульсного блока питания. Д. На заметку. В крупных городах электромагнитный фон достигает таких значений, что сейчас создаются микроконтроллерные устройства, использующие эту энергию для своего питания. Так что, боязнь электромагнитного загрязнения в системе, которую я делаю является несостоятельной. Это вспомнил по памяти, конечно - не все факторы. Более подробно есть в Инете. Зенитное окно. Согласен, очень хорошая идея. Некоторые говорят, что будет скапливаться снег. Я не согласен. Одну зиму у нас всю стоял недоделанный чердак - плита перекрытия потолка второго этажа. Снег не скапливался - все сдувается ветром. Была даже мысль сделать там зону отдыха - без чердака и крыши. Но идея видеть звезды, лежа в кровати, не покинула меня... Сейчас это легко решается - на крыше устанавливается видеокамера или сенсор от фотоаппарата. Изображение выводится на проектор, который проецирует изображение на потолок (хоть второго этажа, хоть первого, хоть подвала). Тачка на прокачку. Спасибо! У меня еще есть всякое разное.
Подскажите блондинке... Чур, больно не пинать и сверху вниз не смотреть Где эта труба на фотографиях? И где она внутри туалетного помещения проходит?
Kety, а Вы внимательно читали! По цвету волос может Вы и блондинка, а по уму совсем нет Действительно, оказывается не выложил фото с трубой... Труба расположена за задней стенкой люфт-клозета. Задняя стена участка - бетонная, подпирает 1,5 метра грунта (там большой перепад) и служит непосредственно забором. Плиты стены держатся на бетонных столбах. В дальнейшем, вдоль всей задней стены будет сделана теплица, для этого установлены металлические столбы перед плитами и приварены уголки. Крепление вытяжной трубы. Низ трубы находится чуть ниже уровня пола и прикреплен за уголок, который был на снимке "Яма гальюна" в рассказе про люфт-клозет - там видна щель между бетонной стеной и уголком. Крепление посередине видно на снимке "Результат - Белый дом" - над крышей. Труба оканчивается оголовьем. Оголовье имеет такую форму из-за того, что если бы тяги было мало, добавил бы сверху еще трех-метровую пластиковую трубу. Под нее крепеж на оголовье и заточен. Сама труба лежит в подвале. Тяги хватает, но может все же установлю, чтобы сделать законченный вид.
Спасибо! У меня жена смеется, вспоминает анекдот: "Чукча не читатель, чукча писатель". Я все же до сих пор глупо надеюсь принести пользу по своей специальности, которой учился. Может те, кто потерял эту надежду и идут в писатели? Хотя наверное, чтобы быть писателем, нужен особый дар, у меня такого нет.
