1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 66
Навес у дома со шпалерой под виноградник
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Blackk, 12.12.10.
  1. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Да, кстати, о верстаке я тоже задумалась поначалу (значит я на верном пути) Но пока опыт небольшой, приспособила вместо верстака столик-тумбу (был в хозяйстве). Так что одну из рекомендаций выполнила.
    Так то вообщем вопросов нет, бери да делай по эскизам, картинкам вот и в вашей стремянке мне вроде все понятно (одна сторона сделана шиповым соединением, другая внахлест), но соединение их между собой не могу представить как сделать. Какой крепеж применен? Если не сложно, то хотелось бы подробно об этом узле.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Другая сторона тоже сделана с врезкой, но в четверть. Сделано это специально, чтобы меньшая лестница, как бы вкладывлась в большую. Соединение двух лестниц сделано обычными болтами. По ширине, одна лестница уже, и вставлется в другую, в сложенном состоянии.
  3. Puxlik
    Puxlik
    Puxlik
    Московская область
    Уважаемый Blackk, подскажите пожалуйста, если дом обшит сайдингом, крепление к дому нужно делать так же как у вас или есть какие-то ограничения? и еще - можно ли делать опорные столбы из бруса или есть вероятность, что их поведет?
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да, делать также, только сайдинг в месте расположения опорной доски и стропил придется удалить, а потом заново закрепить его между установленными стропилами. Можно и из бруса стойки сделать, но не закапывая их в землю. Т. е. сделать сначала МЗФЛ, на него горизонтальный брус, через гидроизоляцию, а на этот брус уже крепить стойки. Как то так. Хотя вариантов, может быть много.
  5. Puxlik
    Puxlik
    Puxlik
    Московская область
    МЗФЛ - это мелкозаглубленная фундаметная лента? а столбики из блоков пойдут?
  6. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Покажите пожалуйста, если можно, фото именно стремянки. В разных ракурсах, и узел соединения. Правда,..ну очень хочется сделать такую. Думаю по картинкам понятно будет. На фото, которые уже есть в теме не очень хорошо видно.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да на даче стремянка эта. Так что, не раньше апреля.
  8. SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    Ахтубинск, Астраханская обл.
    Уважаемый Blackk, подскажите пожалуйста, связана ли как-то Ваша стеночка с опорами навеса или имеет возможность "пучиться" вместе с грунтом? Если я правильно понял, столбы сидят "мёртво" и не дышат, а стеночка? Спасибо.
  9. SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    И ещё вопрос. В первом посте на фото 5,6 опорная доска расположена ЗА столбами (относительно дома), а на фото 6,7 ПЕРЕД (внутри навеса). В чём коварство замысла, чего я не понял? Если 5, 6 примерочное положение, а 6, 7 основное, что, вроде, вытекает из текста, то разница 66 мм. А это как-то многовато. Где туплю?
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да как то, в сильном "дыхании" стеночка замечена не была. Первый год, были подвижки конечно, соответственно переживания, но сейчас все устаканилось.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да никакого коварного замысла, вначале доской просто связал столбы в одной плоскости и с одинаковым шагом, пока бетон схватывался.
  12. SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    Спасибо за ответы. Вдохновлённый Вашей темой, сам планирую подобную конструкцию. Пока терзают два вопроса - "стеночка" и опорная доска длинной 8 метров на столбах. Не могу придумать как срастить (доска 50х150, пролёт 2 метра). Может, что посоветуете, вроде плотник знатный? А по поводу стенки меня сильно напугала целая масса страшилок на форуме о чудовищной силе морозного пучения и её последствиях. Вот и думаю, как развязать стенку со столбами. Сделать просто каждую как отдельно стоящую конструкцию? Или пусть ломает, всё равно, кроме меня об этом никто не узнает ("тут будет цветочек сидеть, тут лопата стоять, тут ведро поставлю...").
    И ещё (раз уж дорвался). Длина козырька 3,5 м, перепад высоты 1 м, стропила доска 40х150 через 60 см, расстояние между столбами 2 м. Опытный глаз сходу ничего не режет? А, забыл, Астраханская область.
  13. NEA
    NEA
    NEA
    Якутск
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Срастить в полдерева по ширине доски, с креплением в каждой половинке к столбу. Неплохо будет, для поддержки в этом месте, поставить опорный уголок или брусок. Сила морозного пучения действительно очень велика, НО... Если грунты не увлажненная глина, то не так все страшно, это будет малопучинистый грунт. Т. е. под стеночку делаем хорошее основу из песка и щебня, и отводим воду подальше от стеночки, или поглубже.
    Глаз ничего не режет, кроме одного, уклон навеса 1:3.5. Но в Астраханской обл вроде и не бывает больших снегов, так что, вполне...
  15. SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    SLAVVVVA
    Спасибо за ответ. Отлучался по службе в одну горную республику, вернулся домой, тут снега навалило. А в республике на нижнем ярусе уже цветочки!
    И опять вопрос. При сращивании в полдерева крепить ли доски между собой и какова должна быть величина перекрытия половинок? В интернете нашёл эскиз моего узла. Перекрытие половинок - не менее 4 ширины доски (толщины бруса) с креплением половинок друг к другу болтами (шпильками). К предложенному Вами варианту пришёл самостоятельно путём наморщивания лба и хождения вокруг доски. Смущает, что точка крепления "верхней" доски будет слишком близко к верхнему краю доски. Не произойдёт ли "отлома" или расслоения доски вдоль волокон? Хотя, опорный уголок сможет практически исключить вертикальную составляющую нагрузки в этом узле. На болтах останется задача по фиксации доски в вертикальном положении. Развейте сомнения дилетанта. Спасибо.
