Колодец с подъемной крышей
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Wild Owl, 12.12.10.
  1. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    А что подразумевается под простой крышкой? По моему это банальная дверца в скате крыши, которая примерзает, нуждается в очистке от снега, ее сложнее утеплить, да и с защитой от осадков придется повозиться.
    Насосом зимой пока не пользуемся, надобности нет.
    Да в общем - хотелось чего-то оригинального, потому и конструкция такая! :)
    Внутреннее пространство не промерзает, по этому и газовые упоры себя отлично чувствуют. Здесь в отличие от капотов и крышек багажников - очень больной рычаг. Чтобы закрыть крышку нужно приложить достаточно приличное усилие.
  2. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте.Раз уж зашел разговор про газовые упоры, то подскажите пожалуйста как расчитать место их установки?
  3. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Я экспериментально подбирал место, а упоры взял самые мощные из тех что были в магазине. От "Баргузина" Fнач = 700 Н.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У меня, кстати, так же сделано, крыша целиком на петлях, только без газовых стоек, т.к. насосная станция и лазить туда незачем. На зиму, лист "десяточки" пенопласта на кольцо, сверху кирпич, и порядок!
  5. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Я этот разговор завел к тому что сделал кровать с открывающемся лежаком и чтобы всё держалось поставил упоры.Но мне пришлось раз 10 частично разбирать кровать чтобы более удачно поставить упоры.Но всё равно :не айс: получилось.
  6. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    А как проблема выражается?
    Тут главная фишка - правильно эти упоры установить! При закрытой крышке ось упора должна располагаться как бы под углом к плоскости самой крышки.
    Иными словами, на последних см хода крышки, упор должен пройти как бы "мертвую точку" и далее начать действовать наоборот на закрытие и прижим крышки. Вот как-то так. Т.е., чтобы открыть крышку, надо приложить несколько большее усилие чем она весит, приподнять, потом сила газового упора поменяет свое направление и он сработает уже на открытие и последующее удержание крышки.
    Во наговорил! :)
  7. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    На счет этого я знаю. Вся фишка в том, чтобы их поставить в то место, чтобы они открывали на максимальный угол, удерживали груз и при закрытии им хватало бы места. Пока пробовал, то угол нормальный, то они сжаты, а кровать не закрытая.
  8. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Тогда остается только подбирать и искать по габаритам, усилию и рабочему ходу.
  9. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    А чтобы не подбирать хочу найти этот расчет.
  10. Billys
    Billys
    Billys
    Расчёта, как такового нет. Попробуйте нарисовать на компьютере. Программа "Компас" вам в помощь!
  11. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Попробую как-нибудь на днях.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я вижу, что у вас крышка не имеет вентиляционных отверстий. Древесина домика должна активно гнить в таких условиях. Во всяком случае у меня, пока не сделал вентиляцию, очень сильно начали гнить доски домика. Поэтому для себя решил, что утеплять нужно отверстие верхнего кольца колодца, а не домик вцелом.
  13. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Да, согласен, этого не учел )), конденсата много, но у меня вся древесина покрыта пинотексом, между стропил натянута оцинковка.
    Постройка уже 5 лет существует и активного гниения там не заметно.
