Мой камин - быть или не быть. Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем isma, 12.12.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо, только тут пеллет нет), а дрова привозят. Камин для красоты сделать хочу и по вечерам топить и смотреть на него:)]
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Извиняй тогда, в профиле Москва у тебя!
    А по большому счету за границу возят, оптом завезешь легко и на выходе не дороже дров обойдется!
    А для стариков, родных, если для них, негоже им напрягать свои остатки сил при том же эффекте, глядишь и чаше счастливо у огня живого при меньших затратах смогут посидеть!
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Если есть желание сделать хорошо, то при даных условиях делать дымоход нужно вдоль стены (если в стене его сделать уже не возможно). Предложу рассмотреть вариант сужения ширины площадки между маршами лестницы на всю ширину простенка. Либо всёж прогнать вдоль стены с добротной декоративной отделкой. Если есть возможность увеличить бюджет, то можно подумать о рукотворном очаге с колпаком на цепях. Обзор будет 360 градусов, а при качественно выполненой "старении" меди, получиться вообще отлёт башки. Да и труба на кровле окажется в более приемлемом месте.))
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сам придумал?
    С чего решили, что холодный?
    А куда предлагаете даже холодный дым девать?
    В комнату? Туалет? канализацию?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А я не решал ничего, ездил и юзал просто,
    Выхлоп на выходе рука практически терпит!
    Газоход собственно принудительный у него проблем с трубой, поворотами во многие разы меньше, проще и дешевле кстати!
    . . . Совет, был имхо и спорить с печниками не собираюсь!:)]
  6. Pashutich
    Pashutich
    Pashutich
    Алматы
    Не удержусь от вопроса. В каком софте нарисованы такие виды дома и интерьера?
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Это не картинки)) это реальный интерьер-из журнала) просто его взял за основу.. у меня проект похожий.. тоже второй свет и круг за основу)) такую же лестницу хочу
    Уважаемые спецы.. какой должен быть дымоход-размером оптимальный..И камин-кроме эстетики -тепла сколько дает? у меня размер -глубина 1.4 и ширина 1.4м.. без учета стенок..обогревать комнату 40-50 кв будет?
    У меня чердак будет холодный..Дым собираюсь девать -через дымоход)+ у меня 4 вент шахты 200 на 150мм.. проблема в том как дымоход увязать с лестницей?и будет ли тяга хорошая при таком камине как у меня?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    С наступившим Новым годом!
    Если у вас камин будет не открытый а каминная кассета со стеклом то нечего переживать за тягу, при монтаже будет видно и размер дымохода.И если дымоход не из кирпича а сендвич-трубы то не проблема вверху будет сделать небольшой увод что б вышло куда вам надо.
    Отопить это помещение можно и камином но долго ли это тепло там задержится.Камин хорош когда батареи висят везде
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо)) Вас так же с Наступившим Новым годом...
    В понедельник-позову местного спеца по камином.. послушаю его . или еще пару спецов..чтоб понять общую картину.. там видно что будет и как
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день друзья))
    Сегодня смотрел камины, везде тут ставят кассетники - запарок меньше с ними. Стоят от 1500-3000 тыс. долл.. французские и прибалтика. 8-12квт. вес от 90-150 кг. чугун. Облицовка разная - от оникса (200 баков за кв метр-без работы) и травертин -20-40 долл за кв метр. Кто что думает?
    Хочу сделать основание под камин - подушка 1.5 на 1.5 метра, бетонная подушка армированная, толщина 20 см. Хватит под такой вес?
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну вот, начали с мрамора:), а закончили найбюджетнейшей буржуйкой:)] Я уже после пару постов, про российский камин и "уложиться 5 тыр" понял, что проект не Ваш
    Мир пока "с ума не сдвинулся"...что бы в таких домах!!, ставить такие "произведения" росспрома:)]
    Одно лишь от себя скажу Вам... В красивый качественный камин и еще с ониксом в 5 тыр$ и еще в МО не уложитесь Просто попрощайтесь с этой идеей. Все стоит своих денег. Камин будет выглядеть и качественно работать - ровно столько, сколько Вы готовы будете в него вложить. Это в принципе как автомобиль. Меньше платите - хуже отделка, слабее двигатель, скудная комплектация, маленький размер и т.д
    ЗЫ: под тот проект, что Вы выкладывали, обычно стоимость одной только вставки около мин 5тыс евро! В такие дома, за меньшую сумму как-то люди стыдятся ставить А с камнем и работой, не знаю как в Москве, у нас готовить нужно 10-15тыс евро и это без стоимости дымохода:)
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Моя тема : "Радость для родителей"-в разделе "от мечты к реальности"... дом строю не в подмосковье ,а для родителей в Киргизии...Если вам нравится камин за 15 тыс ,то стройте...для меня это дорого...тут материалы дешевые и работа тоже..шамотный кирпич и разные огнеупорные везут с России -и они очень дорогие..сейчас ставят вот такие прибалтийские кассетники и облицовка камнем-травертин,мрамор или камень сланец... или для вас это будет дешево смотрется??
    Я тут коробку поставил -250кв м за 37 тыс долл.. арматуры 9 тонн)) кровля выходит 8,5 мягкая тегола.. А вы хотите чтоб в камин вложился 15 косых.. дом -хочу бюджетный.. но средние материалы.. под средними -не означает -что российское или китайское.. бывают и немецкие,бельгия и т.д. двери тут из масива карагач или дуб-500 долл..а в России от 1200 и выше.. все относительно
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    isma, только без обид. Что значит "будет дешево смотреться? Конечно будет. Эти прибалтийские печи, даже в Прибалтике рассчитаны на люмпен-класс. Там и гарантия на них, как соответствует самым дешевым низкокачественным печам- буржуйкам. Да и потом: это абсолютноразные классы печей. Это бомж -класс, а в проекте с которого Вы начинали - премиум-класс. Это как проводить аналогию, между жигулями и последней моделью мерседесса класса S:)]
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Конечно без обид), но есть немецкие и французские касетники - они разве плохие?? Предлагают выложить печь и облицевать мрамором.. и сами поставят огнеупорное стекло и т.д., просто боюсь,что качественно тут не сделают, а кассетник проще в установке. Облицовку красиво делают и богато смотрится. Жаль фото не могу вставить. Попрошу у мастера по каминам завтра.
    А у вас есть фото камина достойного??) Или кассетника хорошего?
    Кстати -я обладатель мерса S500:)]:)], но первая машина была жигули ВАЗ 2115)) хорошие воспоминания.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну вот, как обладатель такого автомобиля, должны понимать, что по качеству отделки материалов и любого другого, никакая лада или китаец, рядом не стояли и стоять не будут. Вспомните к примеру первые Хундаи, Киа:)] стоили дешево. А теперь посмотрите на качество через 15 лет и обратите внимание на цены... В сравнимых классах, стоят столько же, что и Фольксквагены, Опеля и тому подобное. Тоже самое и в каминах. Чем выше класс, то при аналогичных размерах и наличием опций - будет практически одна цена. И не бывает и быть не может, что бы топка скажем 70Х50 с дожигом, двойными стенками, подводом воздуха извне, системой чистого стекла и качественным литьем или качеством стали.. стоила в два раза дешевле, чем другая аналогичная.
    Возмем к примеру Инвикту. Да, новые модели делают до 1.2метра. И что? Она пустая как бубен Литье отвратительное и к тому же практически все топки премиум-класса, не рассчитаны на отопление в виде основного источника, делаются из стали, и в них уже идут другие фишки. безшумность открывания двери, чистота стекол и внутренних поверхностей, плавность и красота горения. Отсутствие широких рамок, тонировка, и т.д и т.п Так вот возвращаясь к Инвикте. Да, стоит почти в два раза дешевле, чем аналогичный Шпартерм.. Но вы попробуйте поднять дверь у этой топки. По негерметичности, а следовательно подсосам воздуха и грязным стеклам Инвикта - впереди планеты всей. Подвода воздуха в топку -нет, да в общем вообще кроме корявого корпуса ничего нет. Ну и смысл тогда в такой бутафории?? Поставить позорный брэнд в центре дома, где сделана отделка из дорогих материалов, именная мебель и т.д? Это просто топки для простаков, которые дешевыми понтами, пытаются показать, что я крут. А для людей понимающих, или даже тех у кого в дорогом доме, стоит дорогая качественная топка, при первом осмотре, я уж не говорю, при первом розжиге... все становится понятно. И еще один пунктик, о котором люди забывают, при желании сэкономить или по другим причинам.. Дешевая топка - некачественная топка. Но это еще не весь камин. Так вот представьте ситуацию, когда вы установили такую топку в дорогую облицовку из мрамора, отдали большие деньги за работу. а она возми через какое-то время и тресни, или что чаще бывает..заклинит подьемный механизм:(И что ломать облицовку, что бы вытащить топку
    Короче, на камине нет смысла экономить. Печь- буржуйка, да, сломалась выбросил, а на камине с вставкой - обойдется себе дороже.
