Мой камин - быть или не быть. Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем isma, 12.12.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Ну это ясный перец,что не оконое стекло:)] а для высоких температур...мне тут сказали-что многие производители европейские в Китай все производство перевели и стекло такое с китая можно заказать..
    у меня вопрос в другом-будет ли тяга при таком камине
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну замахнулись Вы конечно..:) Уверен, что самостоятельно - нереализуемый проект. Если бы все было так просто, то не стоили бы такие камины по 20ке евро и штамповали бы их на каждом углу. из китайского стекла:)]
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Вы наверно небыли в Китае -в Гуанджоу.. посмотри сколько там заводов поставили европейцы.. если эпл айфоны и т.д делают..это о многом уже говорит.. проблема не в стекле.. а как сделать хорошую тягу.. и есть ли готовые чугунные открытые камины .чтоб только облицевать их камнем.. а стекло я найду
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тяга будет. Надо просто рассчитать правильно диаметр трубы. Стекло сыграет роль дымосборника. Могу ошибиться, но труба точно будет не менее 300 мм в диаметре. Вероятно еще и зуб надо будет делать перед трубой.
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Камин будет метр на метр.. да диаметр наверно будет 250-300..а что за зуб??
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    isma, я был в Германии, на заводе по производству больших различных вставок Шпартерм. Это очень дорогие топки. Идем с товарищем по производству, стоит рама с направляющими и подъемным механизмом. Товарищ мне говорит: вот гельятина для встройки в открытые камины, стоит около 2х тыс евро.. Я смотрю на нее..две направляющие, а по ним ездит рама со стеклом. Ну на мой розум говорю, у нас долларов за триста, сделают тоже самое... А сзади слышу голос..НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО. Оказалось, парень который это сказал, специально приехал на завод подсмотреть секреты производства и был в теме, так как работает в московской фирме, что пытается производить похожие на Болей(типа как у Вас на фото) камины. Называются Virtu. Забейте в поисковик, посмотрите модели и цены. Обратите внимание так же, на цены просто дымоходной трубы к такому камину, даже не смотря, что она российская.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Зуб несколько улучшает работу камина, уменьшает вероятность дымления при порывах ветра и сквозняках.
    Скорее всего все эти трудности надуманые и просто накрутка цены на якобы эксклюзивность. Самое дорогое это пожалуй только огнеупорное стекло, его нарезка и отделка.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет Володя, я почему то нутром чую, что есть другой подвох.. Посуди сам, поляки все сдирают и производителей там куча, а вот такие камины не производят. Причем теоритически, есть очень большой соблазн.. Болеи, Фокусы и т.д такого плана в цене стартуют от 5ти тыс евро и до 20ти.. На вид красиво, и кажется, что все очень просто, а подделок нет.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Надо проводить эксперимент. Иначе не понять. Но у нас кажется таких производителей вообще нет.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Есть в Москве. Не помню как фирма назывется, камины делают под брэндом Virtu. Красивые и сделаны добротно. На выставке с ними разговаривал, но со стеклами пока не делают тоже. Ценник в районе 5тыс долл. но поразила стоимость метра пог дымоходной трубы -1000долл.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну ладно, пусть не целиком стеклянный, пусть из металла, но ведь конструктив внутри должен быть одинаковый примерно. Что мешает сделать? Блин, нет у меня из чего делать так бы точно за пару вечеров себе камин подвесил.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Через месяц отвечу на эту тему в подробностях... Скоро еду на такой завод, что производит одни из самых дорогих каминов такого плана. Самому очень интересно.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Будем ждать. Очень заинтригован.
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    сегодня сделал замер внутри дымохода -получилось 34 длина и ширина 16(( надо было делать шире..вообщем буду думать
    причем сам дымоход с другой стороны сделан под газовый котел..потом перегородка..общий размер по внешним размерам 1метр на 40 см ширина
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вы хотите в этот дымоход камин подключить?
