1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Вот и до меня дошла очередь 6х9 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ramis, 12.12.10.
  1. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Песка речного из 30 тонн 10 тр в Казани кстати (220 руб за тонну) ушло 5,8х2,8х0,4 м 6,5 кубов=10 тонн, на съезд около 15 тонн. 10 м х 5 м х 0,2 м.=10 кубов=15 тонн., щебня 10 тонн
    Температура в срубе на 1 этаже в среднем не более 25-26 градусов, при условии что нет тамбура и с проходимостью 4 человек. Ночью снижается до 22 градусов.
  2. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Подготовка пола в банном отсеке, бетоносмеситель она мешалка, теперь знаю как она цука собирается, работу облегчает не жалею, что куплена (5999р)
  3. Кычанав
    Кычанав
    Кычанав
    Баир. Помогите пожалуйста, купил огород, потолок на мансарде очень низкий 1,7м. Хочу поднять на 30 см. дом 4 на 4 + веранда 4 на 2, мансарда получается 4 на 6. Сейчас у меня так как на рис. 1, Можно ли сделать так как на рис. 2. Если да, то как укрепить столбы старые и новые между собой и нужно ли укреплять их с лагами на полу и как. Расстояние между столбами примерно 2 метра.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брусья каких сечений есть у вас в продаже? Можно взять два 6-метровых бруса высотой 18 см и положить по линиям новых стен мансарды. Стянуть их с потолочными балками шпильками (это если утепляться будут стены мансарды), а на них уже ставить новые стойки. Таким образом, нагрузка от стоек на потолочные балки будет распределена. Стойки сделать из доски толщиной 50 мм и шириной не менее 150 мм. Наверху скрепить со стропилами, проложив между стойкой и стропилой куски джута, чтобы не сифонило через щели между досками (которые появятся впоследствии после усыхания досок).
  5. Кычанав
    Кычанав
    Кычанав
    Все понятно. Брус есть 15 см, но можно достать бревно потолше. А что если использовать для стоек вместо досок брус 15 см.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Там же не такие высокие стойки будут. Все равно укосами надо стягивать.
  7. Кычанав
    Кычанав
    Кычанав
    И еще, цель поднять потолок, но если на лаги по линиям новых стен положить 6 метровый брус, то он съест минимум 15 см. высоты. Можно ли его врезать в верхнее бревно сруба, если да то на сколько. Бревно 20 см. Можно использовать вместо шпилек обычные скобы?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Этот брус не съест высоты - он будет в составе новых стен. А пол постелите по потолочным балкам 9домик-то дачный же, так?). Скобы можно использовать, только придется разогнуть их на 90 градусов.
  9. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Пофлудили хватит)
    детский уголок получился вот такой оцените 6,5 тр со всеми расходами
  10. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Плитка 30х30 керамогранит, клей в парной термостойкий.
  11. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Пол.
  12. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Вопрос по гидроизоляции на крыше:
    Конус Термо КТ-Р загибают по форме профнастила С9 ?
  13. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Ангара 2012 буду пробовать экспериментировать, планирую кирпичный Г -образный экран.
  14. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Если есть ошибки в монтаже скажите сейчас пока еще можно исправить. Пробно протопил 30 минут печку, чтобы закрепить герметик и труба стала монолитом и проверил утечки дыма при минимальной тяге.
  15. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Не верьте написанному в документах на печи! Я про загрузку камнями. В паспорте 110 кг, реально 80 кг., если камни не с яйцо. Покупаете камни открывайте упаковки! иначе как киндер сурприз содержимое может оказаться неожиданностью.
    Замерил пирометром камни - 140-190 С и воду - 40 С через час топки остатками половых. Думаю два часа достаточно чтобы приблизиться к кондиции.
    При установке бака оказалось, что бак близко находится к камням, и подливать не удобно на камни, и неудобно подливать в воронку. Пришлось докупить моно переходник 200 р., чтобы выше поднять бак. И с запасом берите герметики для дымохода до 1500 С (минимум 2 тюбика) и для крыши герметик битумный 3 шт. Проверяйте при покупке нажатием на тюбик эластичность содержимого, тюбик должен прогибаться при усилии на сжатие, иначе замучаетесь выдавливать. Может оказаться просроченным или не герметичным.
