Засыпка в трехслойную стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Б., 12.12.10.
  1. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Что подразумевается все же под недорогой минеральной засыпкой?
    Опять начинается обсуждение конструктива стены - мне интересен в данной теме оптимальный утеплитель все же (с конструктивом стены я определился и он выбран на основе многих и часто личных условий).
    На данный момент их три по большому счету:
    1. Плитный пенопласт.
    2. Заливка пеноизолом
    3. Заливка пенобетоном малой плотности М150-200.
    Какие минусы у этих вариантов, может быть еще предложения есть?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Основной минус у всех этих вариантов - продуваемость. В штиль будет тепло, а в ветер зябко.
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Вообще интересно, а если взять внутреннюю стену из бетонных блоков в полблока или 25 см кирпичную стену далее слой утеплителя и облицовка кирпичем - продувать будет?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Интересный расклад, везде пишут что в лицевой кладке нужно оставлять вентразрывы снизу и сверху для выветривания влаги, а здесь утверждают что она, кладка, легко продуваема и без этого, то пишут что пенопласт не дышет, а то легко продувается. Как жить, кому верить.:)
  5. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    во-во вот и я о том же.
  6. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    вроде в кирпиче у нас еще не ленятся заделывать боковые швы. Да и изнутри будет штукатурка - откуда продуваемость? Разве что жуткая халтура исполнителей.
    P.S - продуваться может и стена в 3 кирпича. В новом здании колонии именно так и было, пока не заштукатурили.
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Прподувание конечно возможно из-за швов, но утеплитель то тоже препятствует продуванию. Конечно если это не засыпка - а плитный или тем более заливка (пеноизол, пенобетон).
    Да и швы действительно дополнительно заделать можно.
    Вообщем я пока так и не определился - не очень нравиться мне пенопласт из шариков (плитный), боюсь за его долговечность, а экструзионный дорогой очень.
    В этом смысле пеноизол и пенобетон все же рулят
  8. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сейчас прорабатываю вариант с перлитом - М75 даже достаточно будет по теплопроводности.
    Контора в Москве, перлит по 1300 за куб. м. + доставка 800 км.
    авто-любитель
    каков конструктив стены, во сколько вам обошлась доставка и сколько километров везли?
    Кто что скажет по перлиту?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вентилируемость и продуваемость эт не одно и тоже Продуваемость наблюдается тока когда есть ветер, а вентиляция в вентзазоре происходит даже тогда, когда ветра вовсе нет.
    Посмотрите в СНиП II-3-79, там есть таблица по воздухопроницаемости различных стен и нормы по продуваемости.
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Здесь больше говорилось о продуваемости основной стены а не засыпки. Вермикулит - подобие перлита, такой же насыпной материал, только ... в три раза дороже.
    В тоже время утеплитель как очередной барьер для продуваемости полезная тема. И насчет мокрых процессов - в этом есть смысл.
    Может есть смысл засыпать не просто перлит, а перлитовый раствор (на связующем - первое что на ум приходит конечно цемент)?
    Тогда теряются ли при этом качества теплоизолирующие?
    Если да то на сколько серьезно?
  11. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Не теряется - а в количественном выражении?
    И как все это дело готовить в каких пропорциях?
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Добавлять воду?
    Что мы получаем в итоге - засыпку или "камень"?
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Все это конечно хорошо но насыпная плотность извести - 800-1000, "пушонка" - 400-500.
    Какая известь берется (я в них плохо разбираюсь не сталкивался)?
    Какая плотность получиться в нашем случае никому не известно. В этом и вопрос.
    Потом какой материал будет - гидрофильный или гидрофобный?
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Песок М75 - насыпная плотность 75 и пушонка пусть 400. "Холодная" штука получается - недостаточно.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Тоже думал периодически над вариантом 3-х слойной стены. Самый выгодный (в моих условиях) и теплый - это внутренний периметр из блоков (20х20х40), снаружи к нему крепим (дюбель, 4 шт на плиту, либо спец.клей) мин.вату в плитах, 50 мм (или больше, но 50 уже здорово, теплоизоляция получается сразу больше, чем у 150-мм бруса), дальше пару см. воздуха и снаружи снова блоки (либо облицовочный кирпич).
    Почему минвату не в рулонах? Говорят что сваляется, да и небольшая выгода выходит. Почему не пенопласт? Плохо паропроницаем, грызуны любят. Не говоря уж о том, что у меня после "Хромой Лошади" к нему понятно какое отношение... пару вдохов в период горения - и 100% смертность.
    Почему не керамзит? Он ведь тоже не горюч и вечен... но проиграет по теплосбережению мин.вате вчистую. Да и экономически выходит не слишком выгодно, к моему удивлению.
    А две стенки из пол-кирпича, имхо, очень звонкие будут, хотя бы один слой, внутренний, потолще сделать, из тех-же блоков. Теплоаккумулятор появится, да и мебель навесную вешать не так страшно будет
